кто нибудь менял? какой ставили?
а то у меня уже второй раз течь начал
первый раз поставил с донора а тут перед морозами он опять потёк
стоит ли ставить Nissens и Ava
или всё таки смотреть в сторону оригинала?
у этих цена очень приятная у первого 560 у второго 400
радиатор отопителя
Сообщений 1 страница 30 из 75
Поделиться119.09.2012 16:22
Поделиться219.09.2012 20:00
На Ниссенс хорошие отзывы. Учитывая стоимость запчастей с клеймом ВАГ, смысла в них не вижу. Есть много фирм с достойной, качественной продукцией. К тому же, ВАГ сам не производит комплектующие.
Поделиться319.09.2012 21:40
при установке обязательно замени антифриз а то новый потечет - там ингибиторы должны создать пленку защитную ,а в старом они кончились.Только не лей "тосол" - нормальный антифриз феби,сваг,хепу - на смену руб на 400 .Проверь пробку расширительного бачка - может большое давление (должно быть ок 1.2 бар)
Поделиться419.09.2012 22:02
на ауди Б2 про ниссенс не очень говорили....нет внутренних спиралек
P.S. elektro -начнем?
Поделиться519.09.2012 22:50
итак мнения разделились)
я канешно не уверен что это радиатор отопителя но прошлый раз это был он
т.к. запотевает лобовое стекло при работе печки, а так же пахнет антифризом
ну а крышка почему тогда не разорвал какой-либо патрубок? а именно потеет стекло причем не очень сильно
Поделиться620.09.2012 18:56
Что это за спиральки?
Поделиться720.09.2012 19:25
спиральки внутри трубок для завихрения ОЖ чтоб полностью тепло отдавала
Поделиться820.09.2012 19:27
Ну нету нигде окромя Смоленска качественных ядохимикатов!(на юге России тожно нет!)
Поделиться920.09.2012 22:07
что тогда посоветуете?
Поделиться1021.09.2012 19:15
любой другой тож работает только в морозы при малых оборотах дрыгателя тепла маловато.
Поделиться1121.09.2012 20:56
ну мне надо чтобы было как можно жарче без установки доп. помпы
Поделиться1221.09.2012 21:01
В моде из достойных недорогих Valeo - франция
Поделиться1314.06.2013 09:30
Заказал новую печку AVA, на выхах буду менять.
В связи с этим, вопрос к тем, кто менял патрубки отопителя: Подскажите, что лучше взять и проще найти в автомагазинах от отеч. автопрома?
Поделиться1414.06.2013 19:37
от отечественного ничего не подходит - разные диаметры на концах патрубков ,либо стыковать через переходник ,либо подобрать от А 80 (бочка) - везде полно
Поделиться1512.09.2016 20:44
Коллеги! Наверняка у большей половины форумчан уже была произведена замена радиатора печки. Давайте сделаем всё-таки небольшой опрос:
1. Какой марки установили
2. Как греет по сравнению с родным (от 1 до 10 баллов).
Будет хотя бы какое то представление об аналогах. А то все пишут, в разных темах о этой печке, и мало кто отписался, что же у него самого стоит и как работает. А так хоть какая-никакая достоверная информация будет. И так поехали!
Поделиться1612.09.2016 22:20
AVA вместо оригинала
на полную краник не открываю - но у нас нет морозов ниже минус 20
Поделиться1713.09.2016 00:06
Vemo 15610002
Ставлю 5 баллов из 10 - осенью и весной греет достаточно, а в мороз воздух идёт еле тёплый.
Поделиться1813.09.2016 07:48
Ava по-моему и были оригинал. Основной радиатор на синхре родной был именно AVA латунный
Поделиться1913.09.2016 08:18
У вас на нижнем фото показан оригинал. Это ведь не AVA? А что за производитель. Всё, нарыл инфу, sofica-входит в состав VALEO, то есть оригинал у нас от неё. У меня видно только значки Ауди\фольсваген, остальное было не видно, всё прикипело паролоном с чем то.
Отредактировано Старый (13.09.2016 08:27)
Поделиться2013.09.2016 08:47
Якогда менял свой, стоял hella.
Поделиться2113.09.2016 08:49
Я когда менял свой, стоял hella.
Это был оригинал, я правильно вас понял?
Поделиться2213.09.2016 09:02
В оригинале были Behr, Hella и Valeo.
Поделиться2313.09.2016 09:04
Всем доброго дня!
Поскольку сам наступал на грабли с радиатором печки, расскажу тоже.
Покопался в своем архиве заказов на Экзисте:
10 июня 2013 купил радиатор AVA (VW 6061). В том же году, осенью, еще и минусов не было на улице, а в машине дубак! Патрубки кипяток, воздух из печки чуть теплый. Относительно родного даю 2 балла из 10.
27 ноября 2013 не выдержал!!! и купил Nissens (73940). Относительно родного даю 10 баллов из 10.
Nissens дороже AVA на 200р. Так что, не повторяйте моей ошибки!
Вот, еще, что подумал: Могу сравнить с обогревом в семерке, на которой сейчас езжу. Печка в ней полный отстой, очень холодно. Так вот, AVA еще хуже.
Поделиться2413.09.2016 09:05
Понятно. Behr и Hella щас вроде как объединённый концерн.
Отредактировано Старый (13.09.2016 09:05)
Поделиться2513.09.2016 09:10
Отредактировано Старый (Сегодня 09:05)
Стоит аж 4 с лишним килорубля.
Поделиться2613.09.2016 09:13
Это где такие цены?
http://prodetails.ru/search.html?article=171819031D&st=groups&chk_smode=1&smode=A&search=ПОИСК
вот цена в ПроДеталь. Вот думаю, может не экономить особо, отдать 2000 руб, поставить её и забыть навеки! ХОтя производство радиатора данной фирмы не скрывается, в Ехисте честно написано, фирма германская, производитель-Китай. Да к щас даже оигинальные изделия для автоконцернов ваяют в Китае. По моему на этот счёт не особ нужно замарачиваться. Если фирма выпускает свои изделия в Китае, она же и контролирует и технологию и качество изготовления. Щас об этом везде открыто написано
А жаба всё равно давит! Блин, отдать лишнюю тыщу жалко. Короче, хочу остановиться видимо в сегменте выбора в пределах 1000 рублей за радиатор. Два дня курил Гугл, в итоге напрашиваются пару фирм NISSENS 73940 и NRF 58614. Вот по NISSENS 73940 уже оставили отзыв, и очень хороший. А вот отзывы по радиаторам второй фирмы мало что мог нарыть, кроме самой фирмы, голландской. Фирма то вроде серьёзная, старая и специализируется на радиаторах, теплообменниках, испарителях. Х.з., короче нужно сегодня уже опредлиться и заказть какой нибудь. У меня уже мозг кипит!!! А восьмёрошный...ну не хочу я этого колхоза, что то претит мне это затея.
Отредактировано Старый (13.09.2016 09:35)
Поделиться2713.09.2016 10:33
На Ниссенс отзывы противоречивые, видать, тоже качество скачет - в зависимости от места изготовления наверно.
Поделиться2813.09.2016 10:37
А вы не обратили внимания на страну изготовления? В силу именно противоречивых отзывов это видимо имеет значение.
Ехист честно пишет, что производитель-Китай
Отредактировано Старый (13.09.2016 10:41)
Поделиться2913.09.2016 10:41
denis-s написал(а):27 ноября 2013 не выдержал!!! и купил Nissens (73940)А вы не обратили внимания на страну изготовления? В силу именно противоречивых отзывов это видимо имеет значение.
Только сейчас об этом подумал. Нет, к сожалению не помню. И машины уже давно нет(
Если сейчас на Экзисте посмотреть по этому же артикула, написано - Китай.
Поделиться3013.09.2016 10:47
Поначалу при выборе обращал внимание на вес, но посмотрел у того же VALEO вес всего 900 гр, а он практически оригинал, Бер-Хелла 1300 гр, тоже отличный вариант. но это дорогие бренды, почему такая разница в весе?
