Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Коробка передач
Коробка передач
Сообщений 1 страница 30 из 44
Здравствуйте! подскажите пожалуйста на 5 мкпп сзади масло видно, я так пологаю сальник течет, можно его как то подобрать? на экзисте посмотрел, нету на мою модель :(
От какого автомобиля он еще подходит подскажите пожалуйста!
Отредактировано Иван42 (30.12.2012 15:53)
085301227 - сальник  А 100  проверь размеры
Спасибо большое!!!
Здравствуйте! Мужики подскажите артикул рычага он под кулисой, я так понимаю что он переключает заднюю скорость, а то когда менял сальник на коробке, потрогал этот рычаг а он болтается свободно
Здравствуйте помогите пожалуйста, отчего может подойти кулиса кпп так как рассыпались все второпластовые детали на кулисе
Николай Николаевич
В этой теме есть кулиса)
спасибо но не в этом дела мне нужно узнать какую кулису от чего можна поставить кулису
Как от чего? от Пассат Б2!!!
кто может быть донором на кпп
а80В3 - а100(44)(дорейстал-ручки дверей как у нас) нуна от старых, с механическим приводом спидометра(или придется чегото мудрить) Вполне возможно от Volkswagen Pointer тоже может подойти, сдается мну и кулиса тоже
http://s019.radikal.ru/i602/1207/13/bcda345171c3.jpg
Отредактировано Dgippo1 (15.06.2013 13:38)
спасибо нашли но не понятно выбивает заднюю полтора метра проезжаешь и выбивает с мерским звукам
Посмотри сверху на коробке болт под крестовую отвертку, должен быть закручен. читай тут
подскажите пожалуйста с 5 цилиндровой аудюхи 100ки коробка подойдет на любой 5 цилиндровый или тоже разница есть? а то у моей задняя стала вылетать  :(
Отредактировано Иван42 (16.06.2013 18:07)
огромное спасибо это оно и было
с помашью биты и разводного ключа проблем не было )))
Отредактировано Иван42 (Сегодня 18:07)
незнаю, врать не хочу..
че то я почитал немного, можно поподробней о болте под крестовую отвертку?! где он на коробке есть?
сверху коробки в средней части, круглая шляпка, в ней крест под РН3
что никто не знает совсем подойдет или нет коробка? какие номера на ней не знаю, а двигатель там вроде WN 1.9, но и не факт что моя коробка родная так как двигатель с завода другой на ней стоял менее мощный тахометр показывает 3000 на 100 км/час не знаю норм это нет, но мне пофиг на это, главное заднюю вернуть скорость
так что гадать ? бери и ставь , WN  шел на наш кузов .
не важно себя чувствует себя этот wn с виду, я из за коробаса хотел купить
Скажите пожалуйста тогда хотя бы какие подойдут коробки или может как то не снимая ту коробку можно определить что она подойдет для моего двигателя
Отредактировано Иван42 (18.06.2013 15:05)
извиняюсь, ошибся, сегодня посмотрел, там двигатель WC
Если можно, скиньте мужики пожалуйста фотку хотя бы приблизительную где там этот болт посередине под крестовую отвертку, а то лазил, лазил, так ничего и не нашел
Отредактировано Иван42 (18.06.2013 19:15)
http://s0.uploads.ru/t/AFlD3.jpg
http://s0.uploads.ru/t/DJPr9.jpg
спасибо большое!
зимняя резина летом - какая прелесть )))
да и машин вроде не пассат
Отредактировано elektro (18.06.2013 21:02)
ауди 80 В2, на счет резины к хозяину......
http://s5.uploads.ru/t/OIKpr.jpg
Ребят подскажите как в этом месте можно привода открутить (зеленым отмечено), никак не могу, уже и wdшкой всяко разно, и шестигранник на 8 другой взял, одну сторону открутил нормально, а вторую где выхлопная система никак. может совет какой то будет как еще попробовать, сам просто уже не знаю как открутить  :dontknow:
Отредактировано Иван42 (29.06.2013 20:30)
ударная отвертка с удлинителем на 1/2 дюйма . там в стоке не шестигранник а звездочка 12 лучиков ( по крайней мере во всех встреченных)
у звездочки размер есть? или она тоже на 8мм
У мну шестигранник... :dontknow:
Отредактировано Dgippo1 (29.06.2013 21:33)
