Сегодня решил заняться установкой новых ручек. Снял замок слева сзади, помазал его (Топран), поставил на место и он начал чудить: солдатик опускаешь вниз, она не закрывается. Несколько раз снимал, проверял в вруках, вроде работает, ставлю, начинает выёживаться. Потом вроде как то встал более менее нормально. При открытой двери проверил, как отрывается\закрывается, вроде всё норм. Захлопнул дверь и пипец она ни в какую не открывается, при чём солдатик чётко срабатывает, но вот при попытке открыть из салона или ручкой наружной как бы что то там срывается, ну то есть нет чёткого зацепления, проскальзыает и всё тут. В общем я в шоке, не знаю, как открыть. Самое главное, что проблема именно в замке, где то что то внутри него не переключается до конца при нажатии на солдатик. Придётся видимо снимать пластиковую обшивку вдоль двери, чтобы как то просунуть что то типа отвёртки тонкой или спицы и надавить на этот фиксатор ригель замка. Кто как пытался открывать заднюю дверь? Тут в теме писали, что ручку нужно снять обязательно, но в моём случае не поможет. Тут как то добираться из салона придётся...Вот же сцуко попал. Пока закажу новый замок, а то вдруг открою и что потом, опять может так же захлопнуться и опять всё по кругу. И что там может сломаться то, вроде всё работало, как часы, пока не трогал, решил отревизировать перед зимой и на тебе!
Отредактировано Старый (18.10.2025 16:13)
