Двигатель 1.6d (jk), коробка 3М, приборка до 200 км/ч 950-тая, тахометр 2,22, резина 175R13/70
При 100 км/ч на 5-й передаче тахометр показал около 2200 оборотов.
Похоже на правду???
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Обороты двигателя при скорости 100 км/ч
Похоже на правду???
У меня такие же обороты при 90 км/ч. Коробка 3M. Шины 185/65 14"
Спидометр 975?
Блин, не помню. Не забуду - гляну на досуге. Спидометр с бензиновой приборки с разметкой до 220.
У меня, кстати, возник вопрос: шестерни привода спидометра у авто с разными спидометрами, тоже, получается, должны отличаться? Никто не сравнивал?
у меня на 4ст кпп(номер не знаю) колеса на 14 - при 100км/ч 3200 оборотов:) скоро затестю с пытиступкой, что взял на другой машине, посмотрим, что выйдет... там скорей всего 3М.
у меня на 5ст мкпп,колеса на 13 175/70 при 100 км/ч-2800об/мин при 120-3000 об/мин,140-3100спидометр до 220,975
Отредактировано Раиль (15.07.2013 19:01)
У меня при 100 км/ч - 3000 оборотов, при 140 - 4000 оборотов... многовато, может коробка от дизеля? Двигатель 1,8. Совсем не удобно 120 км/ч едешь а мотор на взлет идет.... Какую коробку поставить, точнее как определить, где там маркировка????
пассат Б6 1.6 на 3000 идет 100 км/час на ПЯТОЙ ! [взломанный сайт]
там от Б2 еще каробка ))))) на 100 2200 на 2.0 тди в Б6
Короппка 4ступ. на 100 км.ч обороты 3600.На 120 км.ч -4100 соответственно.
У меня почти так же на 100км\ч 3000 оборотов, колеса 13, двигатель 1,6(rl)? 4х ступка, на обгонах тяжеловато
у меня 1,8, 5 ст каробка, еду 160 - обороты под 5 тысяч, если не 5, точно сказать не могу, но 130 - 4000 тысячи, так быстрее 160 не едет, да и долго так не проедешь с такими оборотами, и оборотов много, что у меня за коробка такая??? как бы найти коробку по менее оборотистее, и есть ли такая??????????????
эх, 2М бы найти!!!! А то у меня видать 3М стоит, есть еще одна в запасе, но то же 3М..... по городу только щелкай передачи... на 5 по городу могу 50 км/час ехать....
1.8,на пятой,на газу:100км\ч-2.8-3000 об.120-3200,140-около4000.колеса-195\60\14.
1.8 коробка от поинтера, 3000 - 120км\ч на пятой. если верить навигатору то 110-113 км\ч. при 2000 об\м на пятой спидометр показывает 80 км\ч. спидометр размечен до 200. колёса 185\65R14
АНД-В-МАК
а как организован привод спидометра?
АНД-В-МАК
там как у нас - только на привод вместо троса датчик ( жигулевский подходит и по оборотам тоже ) в пойнтере
то есть тупо можно воткнуть трос?
ну да - привод идентичный
да и коробас - тоже ))
Отредактировано elektro (13.01.2014 19:42)
Не ну то что пойнтнер построен на платформе 80, эт понятно... просто х.з вот так по мелочам может какой гемор и есть...
1,8 похож весь , только радиатор сбоку как на 5 котловом , кондей , гур и башка другая - у них какой-то кетайский впрыск , но живучие - тут одинг кент катается , только раз амо и резинки поменял за 300 т км пробега ( ну еще датчик скорости рассыпался )
Спасиб, я в живую его не видел...
б2 в другом кузове с другой торпедой - даже сиденья наши , тормоза есть и барабаны и диски , только АБС часто стоит
У меня при 2000 оборотов 100-105 км/ч.Коробка от турбодизеля.
АНД-В-МАК
да обычно, тросом от коробки в приборку
2,2 бензин. КП 5 ступ. какая маркировка - понятия не имею. Резина 185/65R14. На оборотах 2000 3-я передача = 45км/ч; 4-я передача = 60км/ч; 5-я передача = 70 км/ч; И далее на 5-ой передаче + 10км/ч на каждые 350 оборотов дв-ля. т.е. 2350-80км/ч; 2700-90км/ч; 3050 - 100км/ч и так до 150км/ч, а больше я и не ходил. Даже не знаю это нормальные параметры или нет. Как-то пытался понаблюдать за другими машинами (бензин естественно), у сына на омеге (V2,4 МКП 5 ст) на 4-ой те же параметры, что у меня на 5-ой. Даже несчастный логан с движком 1,4 на 5-ой крутит ту же скорость при меньших оборотах. Обидно - честное слово, это же и на расход топлива не в мою пользу влияет.
Зато какая тяговитость, особенно с движком 2.2
поставь от сигары коробас - у них полно достойных , будешь на 3000 об на пятой катиться 150
А что, подходят?
