Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Другие авто » Ауди А6 С5 ‡Большой серый корабль
Сообщений 1 страница 30 из 95
Представляю Вашему вниманию моего второго подопечного AUDI A6 1998 года выпуска.
- Двигатель ALF 2,4 литра
- Мощность 164 л.с.
- Привод передний, коробка 5-ступенчатая механическая
Из приятностей:
- Электростеклоподъемники
- Электролюк
- Электрозеркала
- Двухзонный климатконтроль
- Атермальные стекла. Классная вещь: день на солнце - в машине жарко, а не пипец-как-горячо)))
- Штатное аудио с кассетной магнитолой, у которой, правда, не фига не регулируется громкость
- Недоэлектрические сиденья (лифт электрический, все остальное - механика)
По кузову косяков немного. Вверху была слегка разбита рамка вокруг номерного знака (ну я ее, правда, в первый же день доломал...). Лобовое стекло с трещиной, да и затерто вусмерть по траектории движения дворников - под замену.
По салону немного менее радужно: довольно сильно потерты передние сиденья. Вот теперь я могу сказать, что в моем Пассе состояние передних кресел гораздо лучше))). Немного покоцаный пластик. Там он, сволочь, с каким-то покрытием, которое под воздействием ногтей потеряло свой лоск. Опять сравниваю с Пассатом, где пластик ручек окрашен в массе...
По ходовой: В мае месяце полностью была перебрана передняя и задняя подвески. Выбоины этот корабль проходит, даже не чихнув.
По двигу: Также в мае месяце заменен ремень ГРМ вместе с помпой; заменено масло. Все чеки прилагаются.
http://s3.uploads.ru/t/LEO4g.jpg http://s3.uploads.ru/t/vmPO3.jpg
http://s3.uploads.ru/t/06WNF.jpg http://s3.uploads.ru/t/jeIAL.jpg
На последней фотке Ауди еще со старыми номерами.
Ну и уже пошел дербан салона: сегодня разобрал центральный подлокотник и затянул его в кожу. Ткань была пропитана потом уже насквозь (не преувеличиваю) и не очищалась.
http://s3.uploads.ru/t/NLsMI.jpg
http://s3.uploads.ru/t/3IwmK.jpg
http://s3.uploads.ru/t/obyOe.jpg
http://s3.uploads.ru/t/61f5j.jpg
классный аппарат ,катайся на радость.
У нас такие корабли называют людоедами --из-за их аппетита, многие опять вернулись на более экономичные модели. 8-)
Решил я все-таки немножко модернизировать музычку в аудюшке - мало того что магнитола кассетная и без чейнджера, так еще и регулятор громкости не работает. Т.к. штатный Chorus - творение Blaupunkt-а, решил не заморачиваться с переделкой разъемов и взял тоже Блау, модель Helsinki 220 BT http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=Helsinki%20220%20BT.
Немного посмеяться:
Заказывал через интернет-магазин, в пункте выдачи (лоток в торговом центре) естественно проверить возможности не было. Принес домой, подключил через БП. Радио работает, все замечательно. Вставляю диск - не лезет, механизм затягивает его на две трети и все, дальше во что-то упирается. Думаю, ну все, не успел поставить, уже косяки полезли. Диск этот и так и сяк, и пальчиком подталкивал, упирается во что-то и все тут... Потом только заметил под салазками две наклейки, которые призывали перед установкой выкрутить два стопорных винта...
Завтра буду устанавливать в авто.
что то это мну напомнило как забывают выкрутить стопорные болты из стиралок  :D ....
То что в стиралках стопорные болты есть, я знаю. Просто в магнитолах их до этого не встречал. Еще, помнится, в советских вертушках стопоры стояли...
Сегодня демонтировал полурабочий штатный "Хорус" и взамен его поставил... Блаупункт (см. пост №5), чтобы не ковыряться с разъемами (хотя все равно пришлось - разъем антенны был немного не такой). В принципе, так и получилось: одно снял, другое поставил. Подошли и ключи от Блау, чтобы снять штатную магнитолу. Осталось только приобрести (или изготовить) проставки, чтобы убрать щели по бокам - уж больно у кассетника морда широкая. В идеале лучше, конечно же, подогнать саму рамку по магнитоле, как говорится раз и навсегда (благо 1 DIN он и в Африке 1 DIN). В общем будем подумать...
http://s2.uploads.ru/t/s1JX6.jpg
Теперь пытаюсь себя убедить, что больше в музыке ничего переделывать не надо - CD, MP3, флешка, блютус есть и хорош.
Да здравствует отпуск!
Вчера притащил домой задний диван (подушку). Причина - категорически не хотели выдвигаться задние подстаканники. В машине ковыряться не стал. Дома все-таки ноут рядом, можно подсмотреть, что и как снимается-ставится (благо, заранее наткнулся на статью по восстановлению работоспособности аудюшных подстаканников. Очень помогла). Собственно снял, почистил, смазал. Ура! Выезжают-заезжают. Заодно соскоблил остатки декоративного покрытия, зашкурил и покрасил матовой краской. Получилось покрытие темно-серого цвета, бархатистое на ощупь. Результат:
http://s0.uploads.ru/t/eACWJ.jpg http://s1.uploads.ru/t/fyLPF.jpg
На авто:
http://s0.uploads.ru/t/Ql4xt.jpg http://s0.uploads.ru/t/X1dDG.jpg
Из негативчика: категорически не понравилось, как светит штатная оптика (может дело просто в лампочках). После пассата с новой "хрустальной" оптикой, ездить вообСЧе не айс.
Новый чехол КПП
Старый кожзам чехла КПП со временем задубел и потрескался и, соответственно, портил весь вид центральной консоли. Думаю, пойду на авторынок и куплю чехольчик, чтобы самому не ковыряться. Но когда я увидел цены на эти "недоделанные мешочки", во мне проснулась ЖАБА. В итоге из запланированных покупок я приобрел новую оплетку на руль и переходник на антенну (центральный штырек антенного штекера ауди никак не хотел доставать до соответствующего отверстия в гнезде магнитолы)
Теперь к делу: старый чехол был изъят и распорот на составляющие (а их, собственно, всего две). На остатках старой кожаной куртки (ее же я использовал для обтяжки подлокотника) сделал выкройки.
http://s1.uploads.ru/t/MeAsl.jpg
Теперь все это безобразие сшить надо... Помнится, где-то завалялся "Трофейный Зингер" совкового производства. Ну, лет эдак десять назад я такой штукой пользовался... пару раз. Под присмотром бабушки.
http://s1.uploads.ru/t/FYrwo.jpg
Достал. Дело за малым: вспомнить с какой стороны на это чудо смотреть и КАК ЕЕ ЗАРЯЖАТЬ!!! Благо к этому раритету сохранилась родная инструкция (ни гугл, ни яндекс внятного ответа мне так и не дали). Ну а дальше уже дело пошло как по маслу. В итоге вот, что имеем:
http://s0.uploads.ru/t/EVgGZ.jpg
Ну а как иначе?Чехлы для немецкого автопрома-только на "Трофейном Зингере".Респектос!Смотрится нарядно.
Рукодельник!
У тя ещё свежая, а мну стоит и работает! ещё 20-х годов "Госшвеймашина" (этим тока от "Зингера" и отличается.... в более поздних выпусках "челнок"(шпульный колпачек) крутится в другую сторону.....  Про машинку и кожу наверно надо было на "ганзе" в разделе "снаряжение своими руками глядеть. Если кому интересно то вечером дам наводку на прекрасную книгу по настройке, ремонту и эксплуатации швейных машинок, себе когда то ксерил....
Зюзин А.И. Ремонт швейных машин
тыц
тыц
изумительная книжка от сугубого практика
Выкатал от "резерва" до "резерва" 20 литров. Пробег 150 км, т.е. расход приблизительно получается 13,5 л (бенз. 92 Экто, заправлялся на Лукойле). Это по городу, но без пробок. Ездил или рано утром, или вечером. У нас, в принципе, пробки по городу два раза в сутки, и то в какую-то одну сторону - утром (часов в полдевятого, девять), когда большая часть нашего населения на работу на комбинат едет, и вечером (часов в районе шести), когда все возвращаются с работы. Все, нафиг, останавливается два раза в год: на день города и день металлурга, когда один (из двух) проспектов перекрывают для народных гуляний.
Так что жить можно)))
Продолжаем излечивать косяки по салону. На очереди косметическое зеркальце правого солнечного козырька... оно было разбито, причем от угла. Честно говоря, боюсь подумать, чем занимался пассажир (или пассажирка) в этот момент... вдруг каблуком в порыве... страсти)))
Итак, остатки зеркала были изъяты методом окончательного добития, ибо одним куском его вытащить не представлялось возможным.
http://s0.uploads.ru/t/z4IGx.jpg
Из картона был вырезан шаблон.
http://s0.uploads.ru/t/H9FXf.jpg
Берем картонку и бежим к стекольщикам, благо бежать всего два дома) Заказываем зеркальце. В итоге 150 руб., и новая "стекляшка" готова (торцы, углы, само собой)
Вклеивал на "Момент" для зеркал. Этим же клеем сажал пассатовские зеркальные элементы внешних зеркал, когда переделывал на электро.
http://s0.uploads.ru/t/c279N.jpg
Итог:
http://s0.uploads.ru/t/67Kek.jpg
Отчет, как говорится, с пылу-жару. К вечеру клей подсохнет, пойду ставить.
Ну вот, без колхоза мы никак не можем... даже в Ауди А6
И так, объект издевательств - розетка 12В (прикуриватель) для пассажиров сзади, вернее ее отсутствие. Вместо розетки у меня красовалась вот такая дыра
http://s4.uploads.ru/t/oAK2l.jpg
Полез я, было, мастерить туда заглушку и обнаружил, что проводка для розетки все-таки есть, а разъем подозрительно похож на разъем прикуривателя наших Пассатов. Пассатовский прикуриватель я, правда, не нашел, но вспомнил, что на дружественном форуме Александр (Strange) упомянул, что ставил прикуриватель с ВАЗ 2114, доработав по месту пассатовский разъем. (Ссылка на тему: http://b3club.ru/forum/index.php?/topic/18491-chto-chem-mozhno-zamenit/page__st__160)
Берем ВАЗовский прикуриватель, смотрим - разъем действительно похож на VAGовский, только способ фиксации разъема в гнезде прикуривателя немного другой, не по бокам с торцов, а с длинной стороны. Значит, пилим аудюшный разъем - были удалены боковые усики, и немного подточен сам разъем. Подсоединяем прикуриватель, проверяем - работает. Подсветку я подключать не стал - зеленое кольцо прикуривателя с красной подстветкой всего и вся в ауди не сочетается.
Результат:
http://s4.uploads.ru/t/zpJNe.jpg
http://s5.uploads.ru/t/HP6yz.jpg
Сегодня мне заменили лобовое стекло. Отдал 6100 р. вместе с установкой. Заодно заменил щетки стеклоочистителей.
Завтра отправляюсь в отпуск. Маршрут: Магнитогорск - с. Елантово, Нижнекамский р-он, - г. Ряжск, Рязанская обл. и обратно.
Ну вот, и этот автомобиль прошел очередное испытание российскими... так сказать... дорогами.
Испытание мой корабль выдержал с честью, за все время огорчил только один раз - заклинила вискомуфта основного вентилятора, и после очередного обгона он разлетелся в клочья. От Нижнекамска до Магнитогорска ехал без него, выручал дополнительный электровентилятор. Ну и на подъезде к Магнитогорску (оставалось километров десять, почти приехал) схватил камушек в верхний правый угол лобовика. Обидно. Расход топлива получился почти в два раза больше, чем у пассата - прибл. 9 литров на сотню, но и скорость, правда, не 90 была... Разочаровали аудюшные сиденья, подушка еще ничего, а вот спинка... хуже только в классических Жигулях - поясничная опора просто отсутствует, и спина довольно скоро начинает болеть. Да и мягкие они чересчур.
Что касается сотрудников ДПС... А где они все? Кто за порядком следить будет? Да и те, кто есть, просто водил "окучивают". Еду за газиком, двойная сплошная, процессию обгоняет (облетает) Киа с местными номерами, и тут вот они, служители правопорядка... Думаю, все, попал мужик на лишение,через пару минут он уже всех нагнал и обогнал (за это время инспектор, не то что протокол составить, он его достать не успеет). Многие аборигены водят как вздумается.  Более менее в рамках дозволенного ездят в республике Татарстан. Неприятно удивила Рязанская область и качеством дорог и культурой вождения. Ряжск - отдельная история. Двоюродный брат говорит, что каждый второй под градусом ездит - город маленький, каждый друг другу брат-сват и т.д. Может быть преувеличивает, но я склонен ему верить - во время поездки в Ибердский монастырь в течение пяти минут два раза передо мной вылетали на встречку, чудом удалось избежать столкновения. Спокойно ездить там можно только на БТР. Чуть получше дороги в Ульяновской области, но все равно общее состояние можно охарактеризовать как отвратительное. Больше всего понравились дороги в Татарии (может к универсиаде намарафетили), за исключением Нижнекамска и Набернжных Челнов - подъезды к обоим городам отвратительные. Пока гостил у дядьки в Елантово, съездил в Чистополь, помочил ноги в Каме)
http://s4.uploads.ru/t/4IY7X.jpg
Немного фоток самого города:
http://s4.uploads.ru/t/HEStr.jpg
http://s4.uploads.ru/t/F0uKI.jpg
http://s4.uploads.ru/t/LdkYf.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Vfsla.jpg
http://s4.uploads.ru/t/gDtHf.jpg
http://s5.uploads.ru/t/a543g.jpg
Ибердский монастырь, Рязанская область:
http://s4.uploads.ru/t/9nI8f.jpg
http://s4.uploads.ru/t/fH0rT.jpg
Просто фото:
http://s4.uploads.ru/t/U5snM.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Y0MkL.jpg
http://s5.uploads.ru/t/GsxSg.jpg
http://s4.uploads.ru/t/mzHGV.jpg
http://s4.uploads.ru/t/JbeaY.jpg
http://s4.uploads.ru/t/CF5X0.jpg
http://s4.uploads.ru/t/bAXgM.jpg
http://s4.uploads.ru/t/3zyU5.jpg
http://s4.uploads.ru/t/qoVyu.jpg
http://s4.uploads.ru/t/C7eZL.jpg
Молодца!
Приобрел своему авто свеженькие сиденьки. Обивка точно такая же, как и у моих, наконец-то теперь избавлюсь от этих дурацких чехлов.
По состоянию сидений:
1. Обшивка: целая, никаких потертостей нет
2. Поролон: пассажирское в идеале, пухлое как с новья; у водительского продавлена боковая поддержка с правой (!) стороны (водительская дверь не открывалась, что-ли?)
3. Порванная сетка на спинке водительского сиденья
4. Сломанный подголовник
Последние два пункта, по сути, и не волнуют - переставлю со своих.
В качестве бонуса: пневмоподкачка поясничной опоры и попогрей.
http://s4.uploads.ru/t/SIaq3.jpg
Дело за малым: почистить и поставить
Сегодня заменил сиденья. Пришлось повозиться с разъемами. Вроде одна модель, а распиновка немного другая, да и проводов побольше - стоят датчики ремней безопасности (на моих такой роскоши не было). Со снятием-установкой проблем не было - Откручиваем два болта центрального фиксатора, остальное все как у нас.
Ну, собственно, вот результат:
http://s5.uploads.ru/t/g7QYf.jpg
Осталось только съездить на чистку салона, и салончик у меня будет в идеальном состоянии
Ну, что я могу сказать. Овчинка выделки стоила: во-первых, салон приобрел целостный вид; во-вторых, поясничная опора делает свое дело - сидеть стало гораздо удобнее. Не БМВ-шные кресла, конечно, но ассоциаций с Жигулями уже не возникает. А старые кресла отправились, куда им и место... в салон ВАЗовской "восьмерки". Так что хоть и частично, но стоимость новых сидушек я отбил.
Выходной. Немного поковырялся в салоне - поставил переходную рамку магнитолы, вычистил все пепельницы и восстановил покрытие крышек задних пепельниц.
C переходной рамкой пришлось немного повозиться - ширина китайской рамки оказалась на 1мм больше, чем ширина проема аудюшной накладки. Слегка сточил с боков родную накладку, и все встало на свои места:
http://s5.uploads.ru/t/ifL1O.jpg
По-моему, эстетичнее, чем боковые вставки.
Теперь крышки пепельниц. Я уже писал, что родное декоративное покрытие не выдержало 15-летней эксплуатации и выглядело довольно плачевно. Алгоритм действий точно такой же, как при восстановлении рамки подстаканников: снятие декоративного покрытия и окраска матовой краской. Заодно решил добавить "дизайнерский штрих" от себя - "хромированную" вставку:
http://s5.uploads.ru/t/k1SPq.jpg
Вероятнее всего, накладки кнопок стеклоподъемников ожидает та же процедура. Также заказал правую решетку в бампер, которую смыло во время августовского наводнения и контактную группу замка зажигания в Пассат.
Рукодельник! Так держать..
Да уж... дурная голова рукам покоя не дает)
Еще немного "тюнинга" по салону: восстановление декоративных металлических вставок на дверях и торпедо. Во-первых, не понравилось то, что металл дефлекторов вентиляции отличается от "рисунка" вставок. Во-вторых, сами вставки выглядят уставшими, блеклые, с многочисленными царапинами. Для этих целей я заказал пленку под шлифованный алюминий. Как выяснилось позднее, я промахнулся с цветом пленки. Аудюшный металл заметно темнее "алюминия" и, как потом выяснилось, называется "Титан". Я решил рискнуть еще раз и заказал 3Мовскую пленку "Шлифованный титан". Точно в оттенок пленка не попала (этот было бы из разряда чудес).
http://s4.uploads.ru/t/XZt4Q.jpg
Кстати, почти пятикратная разница в цене корейской и американской пленок ощущается не только кошельком, но и на вид и на ощупь, а главное во время работы.
После демонтажа вставок, обнаружил довольно значительные повреждения вставки торпедо - смачную трещину по экватору вдоль вставки. Способ лечения - мой любимый: нарезанное углеволокно + эпоксидка. Разводим клей, режем туда ткань, размешиваем и накладываем на место повреждения. Пробовал как-то карбон заменить стеклотканью - заплатка нагрузку держит хуже, стеклоткань ломается.
http://s4.uploads.ru/t/owQM6.jpg
http://s4.uploads.ru/t/78OIN.jpg
Пока сохнет заготовка обтягиваем дверные вставки:
http://s5.uploads.ru/t/cAWTp.jpg
http://s4.uploads.ru/t/M0Fj1.jpg
После установки дверных вставок, выяснилось, что весь остальной металл тоже желательно подновить, но это уже в другой раз)
Сегодня напишу о небольшой поломке (если это можно так назвать), с которой... я (да и не я один) уже сталкивался на Пассате - пропажа ближнего света. В одно прекрасное утро я уже собрался ехать на работу, завожу авто, включаю свет (Все, осень. Светает поздно), а реакции на поворот переключателя никакой. Ладно, глушу мотор, запираю авто и бегу пользоваться общественным транспортом.
Приехав с работы, я стал засыпать вопросами форумчан с ауди клуба. Большинство пришедших на помощь склонялись к тому, что это переключатель. На всякий случай я порылся в электрических схемах и пришел к выводу, что... принцип включения фар такой же, как и на наших Пассатах: никаких реле (кроме ПТФ), ток идет напрямую через переключатель. Разборка переключателя это и подтвердила, подгорел один контакт. Сейчас пока реанимировал старый. На всякий случай закажу еще один.
.....и начну вкарячивать релюшки 8-)
А смысл? У меня их и на Пассате-то нету. Оптику надо свежую искать.
Ну не только для хорошего света, а более для сохранения переключателей
Судя по состоянию переключателя, его лет пятнадцать никто не трогал. Поставлю новый, на мой век хватит)
