И так, немного расскажу о соревнованиях Лего-Роботов.
Соревнования проходят по двум направлениям:
1. Творческая категория, где учащиеся создают творческие проекты роботов-помощников с использованием набора Лего. Здесь их фантазия ничем не ограничена. Здесь могут быть вариации на тему "умный дом", помощники на производстве, роботы для работы в условиях радиации и т.д и т.п. В основном используются "мозги" робота и различные датчики, остальные детали могут быть какими угодно.
2. Основная категория (где, собсно, мы и выступаем), робот, собранный из деталей набора Лего, должен выполнить определенную задачу (проехать по определенному маршруту, преодолеть различные препятствия, перенести (перенести, перекатить, перетащить, тут кто как...) предмет из одного пункта в другой. В этой категории существует ряд ограничений:
- используются только детали и датчики, указанные в правилах к соревнованиям (количество не ограничено);
- ограничены максимальные габариты робота, например, 250мм-250мм-250мм
- никакого скотча, ниток, клея, прокладок для увеличения прочности соединения деталей
На этот раз нам задали такую задачу: робот должен проехать по траектории, захватить шарик для пинг-понга (младшая категория) и привезти его в базовый лагерь (место, откуда робот стартует, и где финиширует), преодолев при этом ряд препятствий:
- бордюры (лежачие полицейские). Казалось бы ничего серьезного, но... робот может распознать в этом бордюре перекресток и уйти с дистанции... на пол, если участник не успеет поймать его.
- горка. Тут, подвоха я не увидел, тяги хватает с запасом
- поворот на 90 градусов, если датчик настроен на низкую чувствительность, робот может уехать прямо. Последствия см. выще
- кочки. Их робот может зацепить брюхом и застрять. На тренировках кочки были приклеены на скотч, и роботы их просто выкорчевывали
- прерывистая линия. Здесь опять же испытание для датчиков света.
- поворот на определенном перекрестке (средняя и старшая категории). Робот должен знать, сколько перекрестков он уже проехал, и на каком нужно повернуть
- инверсия на участке (средняя и старшая категории) черная линия траектории становится белой, а белое поле наоборот черным.
- объезд препятствия (средняя и старшая категории). Распознается ультразвуковым датчиком (в нашем наборе такого нету...)
Поле. Располагается на столе высотой примерно со школьную парту. Размеры примерно метр на два. План поля:
Траектория для младшей категории (зеленая линия):
Траектория для средней категории:
Траектория для старшей категории:
Там робот выполняет насколько действий, связанных с перемещениями предметов, потому и траектория такая замудренная.
Завтра постараюсь сделать побольше фоток.
