Привет!Хочу посоветоваться.На приборке "показометр" температуры ОЖ то показывает,то молчит.Менял приборку,датчик;прозвонил провод до приборки,в приборке дорожки от разъёма до прибора-всё в норме.А он всё равно живёт своей жизнью.Вот меня наводит на мысль,что может помпа плохо прокачивает ОЖ и т.к. датчик стоит в почти верхней точке движка там образовалась воздушная пробка и помпа не может её продавить.Но дело в том,что у меня фланец куда вкручен датчик родной ещё из дюраля.И он от движка тоже будет нагреваться ,даже если там воздушная пробка.Хотя может и не так как с ОЖ.Кто может,что посоветовать.
проблема с проводкой от датчика до БРП , разьемами в БРП . можно напрямую проводок бросить от выхода приборки до самого датчика для проверки
Сразу один болт из 2-х заломался на нижнем патрубке, где термостат. Помпу поменял полностью с корпусом, затем ради интереса решил раскрутить старый корпус, болты на нем брызгал и обстукивал три раза в течении предыдущих трех дней, затем нагревал, в итоге все 8 из 8 обломались даже при легком нажатии. Помпа родная, накрылась на пробеге 345 тыс.
