сперва надо шкив генератора на нормальный заменить
вопросы о электрике и не только
Сообщений 631 страница 660 из 793
Поделиться63214.03.2017 23:20
Да, шкив сильно протёртый, скоро на две половинки распадётся
Поделиться63316.03.2017 12:13
чугуниевый от ГАЗ-2410-3110,УАЗ 402 ставится емнип болтон
Поделиться63516.03.2017 12:47
strelok-by
Цену в студию
Поделиться63616.03.2017 14:25
На доноре такой стоял
Поделиться63721.03.2017 09:46
в эмексе вот такое есть WAI 2491100. оно подойдет на мой генератор? я в каталоге не могу найти точно, какой нужен.
Поделиться63821.03.2017 12:33
На бош генератор есть от карго шкив хороший литой:
на генератор Бош (двиг 1.8ds) подойдет? 410руб в емексе мне выдает. хочу взять.
Поделиться63921.03.2017 21:36
подойдет . шайбы которые между крыльчаткой и старым шкивом на новый шкив не ставь - у него вылет как раз больше на мм 5 где то
Поделиться64022.03.2017 07:07
понял, спасибо.
Поделиться64111.06.2017 22:31
Плохо горит задний левый поворот и моргают левые повороты быстро особенно когда жму на тормоз и загораются стопы, правые тоже при стопах моргают быстро но горят четко, возможно ли как-то на прямую подключить поворот мимо БП или это вообще не в блоке дело? БП старого образца с пальчиковыми предами. На аварийке все повороты моргают как надо. Может ли из-за реле такое быть? Провода целые.
Поделиться64212.06.2017 08:02
Vitalozz
Я бы начал с ревизии проводки в обоих задних фонарях. Обратить внимание на контакт на корпус. ИМХО дело в нем. 11 лет езжу - менял только лампы подсветки номера и то по причине ржавления цоколя. В сами фонари не лазил...
Поделиться64330.08.2019 20:31
Здравствуйте. Прошу подсказку . Авто Passat b2 87г. на стоке была с 1.8 бензином но народные колхозники переустановили туда 1,6турбодизель . Поменяли при етом приборку от дизельного гольфа 2 ,с тахометром и последний не подключили. Я кинул провод от клемы W с генератора на 8 контакт штекера приборки (две фишки ) и тахометр не заработал. Поскажите пожалуйста какое напряжение должно быть на клеме W и как без сигнала с генератора проверить тахометр ? Спасибо
Поделиться64430.08.2019 20:50
с генератора идет переменное напряжение ок 12 в .
можешь их подать на приборку с трансформатора блока питания ( старинного )
Поделиться64530.08.2019 21:02
Значит по ходу дела с клемы W должно выходить разное напряжение в зависимсти от оборотов гены. А клема W ето просто отвод с обмотки статора ?
Поделиться64630.08.2019 23:33
Тахометр показывает не от напряжения, а от частоты. Для проверки доходит сигнал до приборки или нет скинь провод с датчика давления масла на 1.8 бар, и подержи около 2500- 3000 об, если сигнал доходит должен сработать зуммер и загорется лампа аварийного давления масла. Если сигнал приборка видит, а тахометр не оживает, копай плату приборки или сам тахометр.. Дизельный тах, редкая вещь...
Отредактировано Илья (30.08.2019 23:34)
Поделиться64730.08.2019 23:57
Ага понятно.
А где ж ее найти то схему ету
Поделиться64831.08.2019 00:51
На тахо приходит три дорожки, KL1 - импульс для тахо, KL15 - плюс от зажигания и MASS - что логично масса
Раз остальное работает то для начала прозвонить эти три от входа до колодки тахометра
Поделиться64931.08.2019 06:57
Спасибо большое за инфу [взломанный сайт]
Поделиться65031.08.2019 09:30
Ещё добавлю. Если генератор с дизеля, с него идет отдельный провод на тахометр (хотя, не всегда). Если его нет, тогда остается припаиваться самостоятельно
Поделиться65131.08.2019 12:02
Да я бросил новый провод .Я замерил напряжение на выводе W генератора равно 7 вольт на хх при наборе оборотов двигателя напряжение растет . Печально надо смотреть сам тахометр
Поделиться65211.09.2019 19:57
Здравствуйте. Поставил я лампы более мощные и ,поездив два дня,сегодня утром машина не завелась... Я думаю что вряд ли это совпадение... С горки заводится с пол тыка,фары светят при повёрнутом зажигании и выключенном двигателе, при чём иногда срабатывает зуммер в приборке... выключаешь зажигание-включаешь-не жужжит,подскажите пожалуйста с чего начать??
Поделиться65311.09.2019 20:02
может это быть из за лампочек?
Поделиться65411.09.2019 20:02
С проверки всех контактов и проводов, особенно массы.
Поделиться65511.09.2019 20:11
Зуммер срабатывал у меня при неисправности датчика на масляном фильтре,а по поводу электрики он тоже срабатывает???
Поделиться65611.09.2019 20:19
[взломанный сайт] туплю
Поделиться65711.09.2019 20:21
ток подаётся ,втягивающее щёлкает,а двигатель не прокручивается,
Поделиться65811.09.2019 20:25
начать с аккумулятора и его клемм , особенно массы и силового плюса на втяг реле стартера
Поделиться65911.09.2019 20:36
понял,спасибо,завтра буду ковыряться,самое интересное что кроме лампочек ничего не трогал...
Поделиться66011.09.2019 20:39
Если с контактами все хорошо, то подгорели пятаки во втягивающем. Обычное дело.
