всем привет.проблема в том что вылетает правый вал из внешнего шруса.когда ставлю все на место-вал люфтит вдоль своей оси примерно на 2-3 см.шрус вставляется от руки.если можно обьясните что да как,и как должен вставляться шрус
вылетает внешний шрус
Сообщений 1 страница 30 из 40
Поделиться114.07.2013 17:50
Поделиться214.07.2013 18:25
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:17)
Поделиться314.07.2013 19:08
но до того как сайленты и пыльники менял ничего не вылетало,а шлицы так же не до конца шли
Поделиться414.07.2013 19:50
http://vwts.ru/forum/49146
http://vwts.ru/forum/151111
может так поймешь
Отредактировано Иван42 (14.07.2013 19:52)
Поделиться514.07.2013 19:56
мдаа..придется искать полуось((только интересно то что,когда я снимал полуось-там уже был такой "конус",и как она раньше держалась-это для меня так и останется вопросом))
Отредактировано Раиль (14.07.2013 20:00)
Поделиться614.07.2013 21:09
от ауди 80 привод идентичный . Но раз у тебя по длине приводов вопросы ,то хоть померя в длину чего стоит и чего ставить будешь
Поделиться714.07.2013 21:14
ну данная полуось 53 см,а вторую не могу точно померить пока
Поделиться815.07.2013 07:20
подскажите,а от гольф 2 подойдет??
Поделиться915.07.2013 17:25
никто не знает от чего еще подойдет??
Поделиться1015.07.2013 21:47
гольф и пассат б3/4 не подойдет - мотор там поперек .привода сильно разные по длине .
у нас самое распространненое - ауди 80 ( бочка б3 , Б4 ) .в екзисте должны быть в наличии
Поделиться1115.07.2013 22:39
да,есть в экзисте,только цены от 9 т.р.Всем спасибо за отзывы буду искать от ауди
Поделиться1218.08.2013 20:49
А вот вопрос!Как-же эти еврохомуты блин затянуть как положено?...Спец.инструмент видимо нужен(((Кто какие хомуты пользовал?Интересно конечно-же хомуты пыльника внешнего шруса.
Поделиться1318.08.2013 20:54
Как я понимаю эта тема тебе поможет
Поделиться1418.08.2013 20:59
....информации-то нет(((Я-бы не вопрошал тогда....
Поделиться1518.08.2013 22:02
ну какая еще инфа?
Поделиться1618.08.2013 22:24
от безысходности можно большими бокорезами сжать и молотокой сверху прихлопнуть - только не перестараться чтоб пыльник/хомут не лопнул
инфы полно по сцылке ,только она хорошо похоронена флудом )))
Поделиться1718.08.2013 23:41
Нашел хомуты шрусов универсальные безразмерные)))А еврохомуты скользят при затягивании видимо только у меня одного((http://www.homut.ru/catalog/shrus_bezrazmernyy/
Отредактировано Budancev (18.08.2013 23:48)
Поделиться1819.08.2013 00:44
во омеригу открыл
ими работать легче, но евро зажимают сильнее... хотя я полследнии ставил именно такие-ленточные
Поделиться1919.08.2013 19:11
блин вообще ставлю пыльники на вязальную проволоку и никаких проблем да и кстати хорошо ходят вазовские пыльники для шрусов от 08 09
Поделиться2019.08.2013 19:20
катался полгода на пластиковом - без последствий ,главное чтобы смазка не выдавливалась . А если пыльник ГКН то он порвется раньше хомута )))
Поделиться2107.10.2013 08:17
ИЗ-за отсутствия стопора вал вылетать не может , у тебя случайно раньше не автомат стоял? если да то на автомате длина вала короче чем на механнике. поставь родную длину вала и вылетать не будет даже без стопоров!!!
Поделиться2226.10.2013 23:02
У них же высота на 25 мм меньше . Не рвутся при повороте ? А какой фирмы ставили и сколько прошли ?
Поделиться2327.10.2013 09:39
я тоже от 09 поставил и внешние и внутренние(с ними немного наколхозил)и ниче нормально пока,прошел только около 500км
Поделиться2427.10.2013 13:08
А производитель пыльника чей ? Кто сие чудо изготовил ? На изгибах ещё не потрескался ?
Поделиться2527.10.2013 14:17
не знаю чей производитель если честно,пришел в магаз небольшой сказал дайте пыльники шрусов и все.Нет на изгибах не потрескался,даже намека пока нет
Поделиться2627.10.2013 15:04
Прекрасно ходят ТРЕКовские полиуретановые пыльники от 09...
Поделиться2728.10.2013 09:19
Знакомый лечил эту проблему установкой проставки между фланцем с коробки и внутренней гранатой,я ему проставку изготавливал.Потом выяснилось что у него стоят разные шаровые и когда делали сход-развал эту шаровую прикрутили на пределе.Но уже 1.5 года катаеться-без проблем!
Отредактировано dv-29 (28.10.2013 09:24)
Поделиться2830.10.2013 15:50
На фото в начале темы стопорное кольцо на валу стоит неправильно и сам вал какой то ненормальный.
кольцо должно стоять ближе к концу вала вот фото примерно так
фото чужое взято здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152941
Тогда надетый шрус защелкнится между этим кольцом и двумя шайбами упертыми в буртик на валу.
Поделиться2930.10.2013 18:34
итить! а ведь верно!
Поделиться3030.10.2013 20:23
да,уже в курсе,не знаю как раньше ездил.Проблему устранил заменой полуоси
