привет пассатоводы помогите плиззз поделитесь опытом сегодня решил поменять рулевые наконечники и разработать ту тягу на которую они накручиваются (ну та что с одной стороны с правой а со второй стороны с левой резьбой которой схождение регулируется)так вот одну из этих тяг я испортил и теперь лазяяпо экзисту не могу найти ее номер чтобы заказать ее все сопутствующие детали пронумированы а она нет ------так вот какой вопрос может она с какой другой машины подходит никто не знает не сталкивался?заранее спасибо
тяга регулировки схождения от чего еще подходит или оригинальный номер
Сообщений 1 страница 30 из 52
Поделиться229.07.2013 20:21
ауди 80 попробуй ( б2, б3 бочка )
Поделиться329.07.2013 20:57
да понятно что с них подайдут просто щас уже они не в таком распространении как раньше вот и думал что есть какиенибудь болеесвежие варианты да и в принципе я уже купил б.у. но перспектива не радует что дальше делать года скажемчерез 3 -4когда о нашихпассатах будут только легендырассказывать
Поделиться429.07.2013 21:08
а ты не ломай в след раз ,тогда будет жить вечно )))
Сантана выпускалась до 2012 г ,так что оригинальных кетайских з/ч на всех хватит ,только когда каталог смотришь ,ищи азиатский рынок а не европейский
Поделиться530.07.2013 23:46
блин да дело то даже не в том что слома плюс еще коррозия от каторой нету спасу ---а может подскажеш сайты на которых можно заказать запчасти а то я в в компьютерах и интернетах не очень а утебя судя по фото хэтчбек до 85 года у меня был такой самый первый после него еще два универсала
Поделиться631.07.2013 00:28
exist.ru
emex.ru
http://www.in-auto.ru/
http://www.part-kom.ru/catalogues.php - каталог з/ч онлайн
Поделиться731.07.2013 16:13
Еще добавлю Автодок
Цены больше радуют, чем в экзисте.
Поделиться831.03.2014 19:15
На что можно заменить деталь номер 17?
Поделиться904.04.2014 21:23
Имеется в виду резиновый сайлент блок ?
Родные давно изъяты из каталогов и не выпускаются. На форуме wwwaudi-club.ru говорят что подходят один в один такие 5W0 419 809.
Поделиться1006.07.2016 18:42
Родные давно изъяты из каталогов и не выпускаются. На форуме audi-club.ru говорят что подходят один в один такие 5W0 419 809.
Кто менял? Может есть другие заменители кроме 5W0 419 809 (дорого и долго ждать)
Поделиться1106.07.2016 22:13
выточить хоть из тазовского
Поделиться1207.07.2016 12:15
угу, мотоюность.... реально, кусок резины, или полиуретана, дрель и напильник и любой сайлентблок можно сделать.....
ЗЫ на ауди клубе писали что с каких то меринов есть похожая резинка 05657 по феби
Поделиться1307.07.2016 19:17
Судя по описанию там отверстие 12 мм, в оригинале 10 (у меня по крайней мере...)
Купил от ОКИ , там как раз отверстие 10 мм, наружний обточил по размеру и укоротил...
Поделиться1428.05.2017 18:47
и всё таки,никто не знает номера этого самого регулировочного болта для наконечника?
Поделиться1528.05.2017 18:50
Спасибо,уже нашёл)))))))))
Поделиться1620.07.2017 19:35
Здравствуйте,Товарищи! Подскажите пожалуйста,на рулевую тягу сначала одевается такая шайба с конусом внутри(такая как №21 на рисунке),а затем зажимается гайкой. Сегодня поехал делать развал,а мастер мне говорит,что на наконечник тоже такая деталь должна одеваться.Но у меня там её не было с самого начала,была только одна на тяге. Должна ли она там быть? И,если кто знает ,её номер в каталогах? Спасибо...
Поделиться1720.07.2017 21:29
Денис Валуйки
431419813 к сожалению тока оригинал, или к токарю
Поделиться1820.07.2017 21:34
спасибо))))),да уж лучше к токарю)))))
Поделиться1920.07.2017 22:27
Обязательно должна быть эта шайба, иначе наконечник может и соскочить, в нём же прорезь вдоль резьбы
Поделиться2021.07.2017 07:52
https://www.emex.ru/f?detailNum=4314198 … akeId=2595
и впринципе не обязательно к токарю, можно найти подходящую по диаметру толстостенную трубу
Поделиться2121.07.2017 08:40
да купи бу. тут много у кого есть
Поделиться2221.07.2017 11:15
Спасибо,будем искать))))
Поделиться2323.07.2017 19:59
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=613 … p;Cat=Opel
посмотри может подойдет.
Поделиться2429.03.2018 21:07
Кто-нибудь знает аналог гайки М14х1.5 с левой резьбой для регулировочной шпильки на рулевой тяге?
Поделиться2529.03.2018 21:44
В принципе большой крепежный магазин, 14х1.5 вполне стандарт, даже левая
Поделиться2629.03.2018 22:00
от ауди 80 точно такая же , украсть на разборке
Поделиться2729.03.2018 22:04
Хочется новые купить, на разборке будет то же самое, что и у меня в арках - ржавое, слизанное и прикипевшее
Поделиться2829.03.2018 22:33
Должны быть в продаже новые, загуглил вот один из вариантов...
https://xn--b1adnigmacsp.xn--p1ai/zapchasti/krepezh/gayka-m14kh15-levaya-rezba-vala-promezhutochnogo-t110t125/
Отредактировано Viktor (29.03.2018 22:34)
Поделиться3030.03.2018 13:01
Zonder
О, вот это уже интересно. Я как раз собирался заказать шпильку по этому номеру, но на картинке в интернет-магазинах она нарисована без гаек. Получается, что гайки в комплекте идут, значит, можно заказывать и не заморачиваться.
