начнем-с. Подскажите каталожный номер болтов под шестигранник. которыми суппорта, внутренний шрус к коробке прикручиваются. Или отчего пойдут...
Курилка (тема обо всём) ‡разные мелкие вопросы и обсуждения
Сообщений 1 страница 30 из 1000
Поделиться201.10.2013 21:01
никто не менял эти болты?!
Как считаете, эффективней интеркулер формой радиатора, или маленький толстый?
Поделиться301.10.2013 21:17
По шрусу вроде с 41 москвича подходят, а так...и там и там резьба стандартная болты классом не ниже 8.8 любые....
болт суппорта N 0100653 M10X35
болт шруса N 91108201 Болт с внутренним многогранником M8X48
Поделиться401.10.2013 21:18
большей обшей плошади
Поделиться501.10.2013 21:18
http://forum.vagma.ru/uploads/monthly_0 … _thumb.jpg
от б3 , б4 . а 80 , гольф 2-4 и тд , новые в любом нормальном магазине по немцам есть
старый вариант - 6 гранник , новый 12 зубов звездочка , на форуме разок обсуждали и номера выкладывали
Отредактировано elektro (01.10.2013 21:20)
Поделиться604.10.2013 18:13
А что вы думаете по поводу образования?
Поделиться704.10.2013 21:20
Лично мне диплом о высшем образовании пригодился.
После окончание ВУЗа убрал диплом на полку и пошел работать в автосалон. 2008 год, кризис, продажи упали, зарплата тоже, плюс задержки. Промучившись почти два года и поменяв несколько работ, пошел работать в школу (вот тут то диплом и пригодился). Да, зарплата не самая высокая по городу. Но платят ее всегда вовремя, большой отпуск, домой я приезжаю в 16-00. Плюс еще нашел работу переводчиком в интернете, а это еще около 10 тыс к зарплате, как я говорю, не слезая с дивана.
Еще плюсану к "вышке" на нашем градообразующем предприятии, без высшего технического образования выше бригадира не поднимешься. Лично давал частные уроки английского людям, которые были вынуждены в сорок с лишним лет идти заочно учиться.
Еще бы правительство в нашу работу не вмешивалось, а то детьми скоро некогда будет заниматься...
Хотя тут каждый волен сам выбирать, а говорить, что высшее образование однозначно нужно, или однозначно не нужно, не корректно.
Поделиться804.10.2013 21:22
у мене один студент заканчивает скоро , а вторая готовится - так что то что я думаю вслух не скажу -некулюторно ! )))
Поделиться904.10.2013 21:38
Саш,у тебя чисто пед.образование или как?
а это я считаю правильно-получаешь образование, когда понятно что оно тебе нужно..., да и карьеризм не у всех в крови...
Отредактировано Dgippo1 (04.10.2013 21:41)
Поделиться1004.10.2013 21:42
У мну через 2 года школу заканчивает.....
Поделиться1105.10.2013 09:55
Да, "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур"
Поделиться1209.10.2013 23:32
бесступенчатый регулятор на печку можно вколхозить?
Поделиться1310.10.2013 20:02
легко - любой регулятор напряжения , лучше импульсный
Поделиться1410.10.2013 20:16
Я тут походу самый молодой любитель старых немцев, у всех уж дети школу заканчивают, а я только ВУЗ закончил 4,5 года назад
По специальности - инженер по стандартизации и сертификации, по факту - метролог, поскольку два последних курсах забивал на свою бюрократическую специальность и просидел в студенческом конструкторском бюро, восстанавливая старые лабораторные стенды и подключая их к компам. За всё время после выпуска из ВУЗа моя специальность мне нисколько не пригодилась, и на неё в дипломе никто даже не смотрел. Но само наличие какого бы то ни было В/О пригодилось при поиске работы, поскольку людей с высшим в принципе берут охотнее по ряду всем понятных причин. Вообще за свою жизнь работал на 6 работах, из них 2 нашёл по случайности, 3 - по знакомству, и только одну искал сам, вот на ней корочка о образовании и пригодилась. Так что могу ответить так: В/О нужно, но далеко не всегда важно, какая у вас специальность: главное - фактические умения и навыки.
Поделиться1510.10.2013 20:45
Есть ВО! корочка не пригодилась ни разу... только знания и то с техникума так как в ВУЗ ходил только на зачеты и экзамены...сдавая энюшки)))
Поделиться1610.10.2013 21:59
ну я имею в виду, - как развести по проводам. Масса и 4я скорость? Или вообще новые провода взять?
Отредактировано ISOpter (10.10.2013 22:01)
Поделиться1711.10.2013 21:21
выход на мотор - последняя скорость ( у меня 3 ) , второй провод уже на массе . из готовых девайсов - регулятор оборотов для гайковерта ( 12 в ) , импульсный регулятор яркости подсветки ( старый бмв 5 какой-то ) ,регулятор скорости вентилятора радиатора ( можно типа климы сделать - там есть вход температурного датчика )
Поделиться1811.10.2013 23:07
спасибо. Вернемся к вопросуо болтах. Я может не сосем правильно выразился - меня интересуют болты №5 и 6 (вообще, они в действительности одинаковые) и деталь №17 на этом рисунке: http://becost.ru/vag/parts/manufactur/v … 8900018#p4
Поделиться1912.10.2013 12:21
таки есть разные и есть и одинаковые по длинне.... деталь 17(1)-резинка есть в ремкомплектее супорта,детали 17(2)-разрезная втулка из фторопласта в ремкомплекте нет...
болты у мну представляют из себя - втулка+болт М8 под внутренний шестигранник.... вроде как так... давно ковырял супорта....
Поделиться2012.10.2013 13:27
длина болта М8?
Поделиться2112.10.2013 14:15
давно было.... сантимов 6-7
Поделиться2215.10.2013 00:41
можт не совсем корректно поставлю вопрос, но тем не менее: турбина аццки плюется маслом, но люфтов не наблюдается. Что можно сказать про эту ситуацию? Насколько это ремонтабельно?
Поделиться2316.10.2013 18:44
к вопросу о выщем образовании
Поделиться2506.11.2013 15:18
теоретически: 1) а можно на CY поставить тнвд от четырехцилиндрового 2.5л турбодизеля? 2) а можно - от шестицилидрового D24, а выход с двух трубок через расшр.бачек - на обратку пустить?
Поделиться2606.11.2013 15:19
Кто на чем еще ездит, кроме ПБ2?
Поделиться2706.11.2013 22:40
на всем что движется )) - удовольствие получил не от езды на ауди S 8 и не от мерса ML 500 а от Газели на метане - прокатился 200 км ,так столько всего красивого по бокам разглядел ! она больше 80 не разгонялась )))
Поделиться2806.11.2013 22:58
А кстати и обзорность в газельке
Поделиться2906.11.2013 23:11
тут ПБ3 поизучал... ни разу не вштырило)) плюсов не усмотрел, а конструктивная деградация - налицо. А вот вольву (http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/av … _233926738) тут еще смотрели - другое дело!
Поделиться3006.11.2013 23:42
А у меня самодельный мопед есть)) На нем ездил до покупки пассата, сейчас стоит, пылится))
