Сообщений 661 страница 690 из 1000
Поделиться66217.01.2017 00:01
Вот так примерно будет, только поворот в другую сторону
когда на больцах то нет тетивы под наружной частью ступеней - больше пространства получается .
тебе же ходить под лестницей тоже надо ?
Поделиться66321.01.2017 19:45
Пока получается вот так:
Для расчета лестницы пользовался этим сайтом: http://www.zhitov.ru/lestnica3/
Завтра можно будет заняться ступенями
Поделиться66421.01.2017 20:13
тебе ходить потом - сам смотри . угол подьема уже не феншуй получается
Поделиться66722.01.2017 22:48
Молодец, круто
Поделиться66826.02.2017 22:34
Пара вопросов:
1. напомните устройство топливной магистрали (подачи). Под капотом резиновый шланк, из бака выходит он же, а что под днищем? Трубка пластиковая?
Я когда-то упоминал, что очень тяжко заводятся бензинки после простоя, оказалось (у той, что с акпп) - подача наглухо забита, я даж не понимаю, как этот брутальный мех.насос че-то напрокачил, эбн вообще не смог... С бутылки эбн-ом накачал - завелся влёт
2. Взять что-то типа WN и поставить газ + турбину. Как думаете? Газу нужна высокая СЖ, турбине низкая,, вместе они нормально сработаются на стоковом атмосфернике... ?
Поделиться66926.02.2017 22:37
ну мозги на уоз, конечно...
Поделиться67026.02.2017 23:05
газ с турбиной ? нет , не слышал
мозги на уоз отдельно есть
Отредактировано elektro (26.02.2017 23:06)
Поделиться67127.02.2017 00:25
ну а какие мысли, в чем тут загвоздки могут быть? На современные авто ставят в принципе. Турбокарбы стоковые тоже существовали в природе (хотя на газу от карба ничего и не требуется).
Вопрос в том, получится ли корректная работа движка с родной СЖ с учетом противоположных требований к ней со стороны турбины и газа.
Поделиться67227.02.2017 09:49
если у тебя машина изначально карбовая, то под днищем пластиковая магистраль.. если джедай- то стальная.
Насчет турбины тоже интересно, почему у WN СЖ 10 под 98 бенз, а у турбового MC CЖ 7 под 92 бенз..
Поделиться67327.02.2017 14:27
у WN вроде 10.5 и типа 95 оптимален при этом, я 98 пробовал, но видно, что без мозгов это ничего не дает
Поделиться67404.03.2017 15:47
какой топливный шланг посоветуете взять? Нашенские гумно все...
ОригЕнал??
Поделиться67504.03.2017 16:39
от таза 07 юзаю))
Поделиться67604.03.2017 17:11
ОригЕнал??
gates
Поделиться67704.03.2017 17:49
gates
номерок - ?
Поделиться67904.03.2017 18:55
ух, ёъ! на треть дороже оригинала и всё по 15м мотками. Че-т лучше ваг тогда купить, там хоть по 5м...
Поделиться68005.03.2017 10:01
балки от В3 подходят нам?
Поделиться68105.03.2017 10:13
и истчо: выпускнуе отверстия на голове WN и головах подобных впрысковых движков с поршнями 81мм (2 и 2.2л) - совпадают? можно коллектор с них поставить на WN?
Поделиться68205.03.2017 10:19
балка моноприводная врядли, синхровая подходит. по коллектору взаимозаменяемо но по моему только с тех голов у которых форсы в башку вкручиваются, а не в коллектор
Поделиться68305.03.2017 17:43
второй номер в скобках по метру идет
Поделиться68419.03.2017 20:16
Продал синхру братану, стал бусоводом купил себе t3 с убитым дизелем, будем вживлять зажигалку, так что ищется 1.8 мотор рабочий
Поделиться68519.03.2017 21:13
за сколько буса приобрёл?
Поделиться68619.03.2017 21:40
37-й год пошёл...
105 каравелла CL
Поделиться68720.03.2017 00:09
че с дизелем? мне голова нужна впрынципе...
Поделиться68820.03.2017 07:33
в блоке трещина, масло в ож гонит и греется, но это по словам продавана, шас еще в раздумьях искать блок или ставить зажигалку.. Интересно за сколько можно блок найти? Если надумаю бенз ставить, то дизель по кускам продам
Поделиться68920.03.2017 07:59
это всё совершенно неопределенно. Как повезет. Опять-таки, по фотографиям ничего не поймешь, т.е. только живьем смотреть или наугад брать...
Поделиться69020.03.2017 15:11
С приобретением! Фото буса давай!!!
