016409399B
Так на сервисе пусть пробку и откручивают
на моём колхозном сказали нет у них головы такой [взломанный сайт] Вообще думаю теперь ехать в сервис полноприводных автомобилей специализированный. Если есть.
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » Курилка (тема обо всём) ‡разные мелкие вопросы и обсуждения
016409399B
Кстати, нашел новую кузовщину на наши тачки, телевизоры, крылья, ну и ещё много интересных штуковин! В Польше
...а чего нашел для синкр? есть ссыль посмотреть, слюни пустить)
берешь удлиненную гайку на 17 и привариваешь к пробке, все откручивается на раз головкой) [взломанный сайт]
да, крутил я такой, никак. приварить если - то да, пошла бы. да вот нечем.. сейчас заказал деталюги, дождусь и в сервис. Страшно ездить думая что там масла 2 капли осталось.
слева в меню фильтров выбираете по желанию nowe - новые предметы или uzywane - БУ.
вообще вещи там есть дорогие - надо читать почему (скорее всего редкие ориги) и есть дешман.
советую включить перевод гугла, но не доверять ему больше чем на половину, польский он хреново переводит.
если есть вопросы - пишите, я польский знаю очень хорошо, жил там несколько лет.
цены умножайте на 16
вот пассы:
https://allegro.pl/kategoria/passat-b2- … 60?order=m
Отредактировано Макс (15.10.2017 17:59)
Люди, что лучше взять из производителей торм дисков?
swag, valeo, bosch, brembo
и ещё бош есть дешевые и дорогие, разницу кто знает?
Какая цена больше нравится
брембу или валеу
Может ли гнать стрелка температуры двигателя?
Показыват мне середину при прогретом двиге между нормой (центром) и концом уже самым где перегрев. При этом температура клапанной крышки 75 град, радиатора - 90, то есть норм температура.
Поменял недавно датчик в радиаторе, который пропеллер включает, с пониженными температурами, маленькая скорость почти постоянно крутит, большая почему-то очень редко.
стрелка иногда вообще зависает в нерабочем положении, а когда работает то перегрев кажет. что делать?
проверь провод на фланце желтый с красной полосой
ребятки, ну как же отрегулировать обороты холостые на инжекторе чтоб не возвращались они самостоятельно на 1100об мин?
мне емекс выдаёт два варианта сцепления почему-то, непонятно какой правильный. скорости плохо втыкаются. И в обоих вариантах рога какие-то, в одном корзины вообще нет, в другом только ориг 74 дня заказ 11тыр. Что ни синхре так вссё плохо со сцепой или я туплю?
Отредактировано Макс (21.10.2017 00:25)
Макс
нижнее это для гидравлического сцепления, верхнее тросиковое
https://allegro.pl/listing?string=vw passat b2&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-aut-1-2-1003
вот пассы:
Отредактировано Макс (15.10.2017 15:59)
огонь, думаю, что нибудь притащить, кореш ездит туда иногда..
Комплект сцепления тебе в 10 рублей выйдет
а че, - от типа привода сцепления диск с корзиной различаются?! На фиате просто рычажок меняешь снаружи, за который либо трос тянет, либо на который давит рабочий, - больше ничего, внутри ничего не различается...
Макс
ага, понятно, спасибо.
да, только убедитесь что это будет для 2го. В ссылке что высылал мелькало passat 3B2 а это не наши тачки. Можно там в поисковике по каталожному номеру искать тоже. Или БУ тоже смотреть, там всё видно.
Ну в принципе как комплект, если это корзина, диск, выжимной - то не так страшно, главное - как искать? Нету вариантов на эмексе. Значит и на автодоке не будет.
Вообще на синхрах своё сцепление какое-то или как? Неуж-то не впихнуть от чего-нить другого?
Отредактировано Макс (21.10.2017 11:27)
нифига, вилка разная, педальный узел разный
Отредактировано Макс (Сегодня 09:27)
да!!! что с синкрами не так??? не уж то все так плохо, без аналогов???
3000 053 006 номер по саксу, себе люк ставил
в аналогах к этому номеру есть комплект Valeo 801 134, это может встать? Или на подъемнике может казус случиться?
Отредактировано Макс (21.10.2017 23:19)
Отредактировано Макс (Вчера 23:19)
Встанет
Встанет
Супер. нашел в другом месте за те-же деньги сам сахс, номер которого дали, теперь снова думаю. Про сахс вообще мало знаю, читать надо. валео vs сахс, однако
Макс
Сакс - качество оригинала. У меня стоит сцепление полностью Сакс, прошлый хозяин на нём 30 тысяч отъездил и я 80, чувствует себя отлично
у валео диски хорошие, корзины брать не стоит.
"оригиналов" сцеплений не бывает. Это всё та же троица с набитыми номерами автобренднейма
супер. беру значится.
Поставил Валео.
И ключик на 17 купил. То что удлинителем не шло, ключом пошло за нефиг.
Теперь вопрос про печку. По бокам дует жара, из середины мороз. Это так типа нормально? Или двигунок на центре холод-тепло отломился\отцепился? По бокам почему вечно жара дует? И на стекло лобовое тоже.
Так и должно быть.
Так и должно быть.
но ведь так салон не прогреть зимой. Я сегодня то при + 10 прогреться не мог, жена мёрзла. Да и закрыть если морозяку из центра то свистит жутко воздух если на 3-4 скорости вентилятор печной.
Макс
Воздух, идущий в центральный воздуходув, забирается выше радиатора печки, поэтому он и холодный. Так предусмотрено заводом. Там на центральном воздуходуве заслонка должна быть, ее края оклеены поролоном, можно перекрывать этот воздуходув. У тебя либо заслонка сломана, либо поролон осыпался (возраст все-таки), вот и свистит. Я себе вообще заглушил воздуховод, ведущий к этому воздуходуву, заткнув его туго свернутой тряпкой. Все равно им не пользуюсь даже летом, на фиг он не нужен, ИМХО. У elektro его вообще нет по комплектации, были и такие машины))
