Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » Головоломка про печку 2 ‡Нужна консультация опытных
Сообщений 121 страница 148 из 148
121
в закрытом состоянии вообще не просачивается
Вот я никак не могу заняться этим,  а то закрытая свистит писец.
А какой уплотнитель  клеил?
Знаешь, вот она меня бесит с самого момента приобретения, и только сейчас дошли руки и нервы:)) свистели все, когда закрыты, особенно центральная, теперь благодать🙏
А ставил такой пористый плотный уплотнитель, знаешь который раньше клали в коробки с материнками, или видяхи в него раньше заматывали, миллиметра 2-2,5 толщиной. Кстати, прошу обратить внимание, это не фигура слова, а реально ставил без клея. Просто ровно вырезал по внешнему краю, потом заметил по нескольким точкам глубину паза, отложил это расстояние на уплотнитель, вырезал внутреннюю часть, получил кольцо из уплотнителя, которое аккуратненько в притирку натянул на эту заслонку. Держатся все великолепно.
Просто у меня в подвале несколко таких кусков валяется, то на одно пойдёт, то на другое. А на самом деле он один в один похож на тот который с фольгой, только без неё😂 и без фольги реально лучше. Пробовал на крайних воздуховодах с фольгой уплотнитель, не Айс, поменял на этот.
Отредактировано Cogito (27.10.2019 00:34)
А,  понял о чем речь,  надо попробовать)
Спасибо, Ден, сделаю себе также на новом сарае, центр тоже свистит как канарейка))
Ребята, на здоровье, чем смог помог🙏😉🔥
вот и хорошо .
будешь в гостях , с меня хычин  !
хорошо что центрального воздуховода нету и свистеть нечему ))
https://a.d-cd.net/YaAAAgPsseA-960.jpg
вот и хорошо .
Спасибо большущее дружище, Игорь!🙏🙌
За такими хычинами хоть за тридевять земель поехать можно, ибо молва о том, с какой душой они слеплены и насколь невероятно вкусны, разнеслась по всей России!🔥😉
Благодарю за приглашение, Игорь, буду в ваших краях, обязательно заеду в гости!🙏
Что ещё хотел добавить, может кому интересно будет. На боковых воздуховодах таким же способом обновил уплотнители.
И там есть нюанс, вытащить то их можно легко, просто наружу выдернуть весь воздуховод:)) что и было сделано.
Ха, а как ставить обратно? Об этом не подумал))
Так вот. Накидывал петлю из тонкой верёвки на гофру и вставлял обновленный воздуховод, держа гофру за верёвку. Потом просто ослаблял верёвку за один конец и вытаскивал;)
Вот такими выкрутасами занимаешься иногда с этим немцем😆😂😂
https://a.d-cd.net/BuAAAgAcseA-960.jpg
А ну-ка, чернозёмные товарищи, все прыгаем в один пассат (чтобы на бензин скинуться вместе) и двигаем на хычины :D
Как то стремаюсь я что не доеду да и отпуск закончился [взломанный сайт]
huvaki
Тебе ещё до нас ехать столько же, сколько от нас до КБР. Широка страна Россия :crazyfun:
Это даааа, веселое будет приключение😂😆😉
международный сходняк  на хычинах  ))
и вид  с поляны  будет неплохой :
http://sg.uploads.ru/t/2RvJG.jpg
День добрый всем. Подскажите, печка стала работать только на третей скорости (думаю помер резистор), какой его номер? Или может какая другая причина? Под панелью контакты в порядке, под капотом поверхностно смотрел вроде тоже нормально.
Да, скорее всего дело в резисторе.
А номер по каталогу его какой?
По-моему, новый не выпускается, только б/у искать.
по колхозному  поставить  резистор печки от  жигули 08-09 .
чтоб он не плавился ,его  надо разместить в потоке  воздуха .
но на родном скорее всего просто контакты отвалились  - глянуть под капотом  под сеточкой  что делается
Понял, спасибо, посмотрю повнимательней,
Нужен совет-пробовал вчера снять корпус вентилятора печки-никак не амог вытащить,насиловать не стал,иожет есть какой-то вариант.Кто снимал-подскажите,буду благодарен
Его нужно повернуть на бок, тогда он выйдет.
ребята,поменял помпу,потек радиатор,совпадение или может давление увеличилось???
что бы с новым такого не произошло))
От помпы это точно не зависит.
lenandrey написал(а):
По своему опыту предположу, что проблем с воздушными пробками на b2 нет. Менял термостат в один день 2 раза( Подтекал фланец),  в другой раз менял помпу вместе с термостатом( сливал-заливал-прогревал 4 раза!!!) , всегда печка грела сразу. При открытой пробке бачка даже на холостых оборотах воздух выходил. Зимой при заводке авто печку включаю сразу( стёкла начинают " отходить" уже когда стрелка только-только начинает подниматься, я думаю около 50 градусов). Посмотри, выдаёт-ли помпа достаточное давление в системе ( струйка обратки в бачке), возможно она "тупо" не прокачивает, отсюда и повышенная температура двигуна, хотя, зимой это нормально. Термостат позже открывается , поскольку расположен на блоке ниже датчика температуры, плюс соседство с толстым, холодным патрубком  радиатора. В любом случае закипеть не может, если пробка бачка и помпа в норме. У меня со всех дырдочек дует горячий воздух и вверху и в ноги, но " торпеда" от audi-80! Рекомендую!!! Посмотри, полностью-ли открывается кран печки приводом( рычагом на торпеде).
торпеда с ауди 80 какой модели или год?
а на третьей скорости печки на моторчик минуя резистор идет плюсовой провод?
Да, именно так.
Отредактировано Cogito (10.01.2022 15:44)
