Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » Умер вакуумный усилитель тормозов ‡нужна помощь
Сообщений 1 страница 30 из 39
при нажатия тормаза начало шипеть из вакума ,слышно в салоне. начали падать обороты. карбюратор стал работать с перебоями, сам повышает обороты , и вообще творит что сам хочет! сосёт воздух!
Вопрос к уважаемым форумчанам!
Тк оригинал нет смысла заказывать за 15 тыс, а с разборки брать кота в мешке тоже не хочется, кто знает может он какой машины подходит??? "Б 3" ? может кто знает ремкомплекты чтобы самому что с этим делом сделать??? буду благодарен за советы
ремкоплект стоит как б/у - там рвется большая резиновая мембрана .
подойдет от гольф-2 , б3 , ауди 80
а они разборные чтоли??
ну да , там на корпусе просечки -давилки \держалки
Ссылка
ставь сразу побольше вакуум. Серега дизель говорил что с б4 или б5 подходит вместе с гтц.
я от гольфа 2-го поставил,  шток удлинял на 3 см. Кстати роной ваккум зашипел после прокачки тормозов, и этот гад тоже начинает пускать и тоже после прокачки толрмозов- вывод не надо чавить сильно когда авто не заведено и обратный клапан должен стоять на трубке с ваккум что бенза не залетала и не ела мембрану
клапан ( целый ) конечно нужон ,хоть и не для того чтобы бенза не залетала  )) порватие мембраны начинается с поломки клапана
говорят от ВАЗа подгодит клапан, ни разу не видел как он выглядит где его купить, как он правильно называеться?
клапан стоит в шланге разрежения - от усилителя до впуск коллектора- пластик , диаметр  трубок ок 12  мм  ,в стоке на нем отводы  - для карб и корректора зажигания
какую функцию он выполняет? не дает ваккуму тянуть в обратном направлении? и что тогда?
клапан пропускает разрежение только в одну сторону ,вакк накапливается в усилителе , дает возможность 3-4 раза потормозить и на заглушенном моторе , убирает колебания разрежения - продляет жизнь мембране
у него есть номер? где его купить? говорят что от ВАЗ 2108 -09 подходит
на разборе от любой иномарки посмотри - новый  не меньше 1 круб хороший , 500 - кетай . от нашемарки диаметр не тот
А от чего ещё подходят, да так чтобы непеределывать, или переделки чтоб были минимальны!???
без переделок - от гольф 2 , ауди 80 , пассат б3  карбовый
Спасибо)) Взял от Ауди 100 в 45ом кузове, похож и вроде без переделок, но только он больше ме так кажется на пару см-ов!
вот зимой также подмерзало и плохо туго нажималось ,при нажатии обороты повышались и слышно подсос ,ставил обогревател "ветродуй проходило сейчас вроде морозы спали,но положительных результатов нет ,сосет только при нажатии тормоза , уменя на 1.3 он маленкий совсем и плотно  прилегает без проставки ,есть от 2,0 го б2 но он большой силно нужно примерять,хлопотное это дело но неотложное
у меня бензином воняет из вакумника, какого хрена?
проверяй клапан в трубке к нему
пары бензина из коллектора идут по любому
Подходят с переделками или как?)Т .е. по креплениям к кузову,креплениям к ГТЦ и шток на педаль...?Все идентично!
Пытался найти б3 да с карбом по заводскому...!На разборках.Нет таких у нас!(
... насчет ауди 80...?Их много!От какой?Хотябы какие года ,скажите пожалуйста! (
Отредактировано Daniilka (16.02.2017 10:57)
В свое время менял вакуумник на своем крокодиле-новый за 16 с хреном не хотел брать-взял от б3,срезал болгаркой шток со своего и переварил-бегает до сих пор
ппц, вот это подробности всплывают!
Ба!-рассказал же еще в первую встречу!Смотрю-с виду ПОЛНОСТЬЮ идентичен -токо шток поменять!Хотя может на сервисе просто шток поменяли без сварки-а с меня за "варку" денег взяли! Главное-что работает-и не от таза))) 2 года отъездил
Отредактировано Sergio4d (01.07.2017 12:33)
Привет, народ подскажите пожалуйста, сам что-то не могу понять. Умер у меня на пассате тормозной вакумный усилитель или нет. Дело в том если при нажатие на педаль тормоза то слышно как шипит воздух, и когда отпускаю педаль то двигатель набирает обороты. Но практически сразу и сбрасывает их на место. Шипение отчётливо слышно в районе штока что крепится к тормозной педали. Решил снять вакумник и разобрать, разобрал и что вы думаете мембрана как новая ни трещинки, и вот теперь я в растерянности, а вдруг так и должно быть что при нажатии на педаль должен выходить воздух в районе штока что крепится к педали тормоза. На ютубе ни чего подобного не нашёл а так если у кого не спрошу то орут типа мембране хана, но она то абсолютно целая просмотрел её всю чуть-ли не под микроскопом. Подскажите должен ли там выходить воздух или нет? На заведённом двигателе педаль вроде бы всегда мягкая.
при нажатия тормоза начало шипеть из вакуума ,слышно в салоне
Вот, вот! У меня именно тоже самое. То есть нажимаешь на тормоз, у меня происходит шипение в салоне, как будто я нажимаю на ручной насос, не подключенный к колесу!
Или гтц каюк или утечка где - то
вакк усилитель  и ГТЦ.
начать с проверки клапана  и поиска  утечки  разрежения
Что за клапан, ни разу не сталкивался с этим. А что за "насос" у меня "качает" под торпедой при нажатии на педаль, от которого и идёт шипение в салоне, это он и есть?
Отредактировано Старый (14.04.2021 07:01)
Вакуумника шипит, если с ним проблемы, будут холостые проваливаться при нажатии на тормоз, клапан на трубке которая к вакуумнику идет
Вакуумник шипит, если с ним проблемы,
Ну это то я понял, что, как минимум, проблема какая то возникла
Вот с этим всё норм, специально проверял, так как читал посты про этот казус. При нажатии с оборотами ничего не происходит. У друга (на Ауди 100) именно так и было, как вы описываете, он поменял полностью вакуумную трубку с обратным клапаном внутри которая и проблема ушла.
Сегодня мы с другом вдвоём прислушивались к этим звукам: он нажимал в салоне педаль, я слушал под капотом. Да, в самом вакуумнике, если прямо к нему ухо поближе приложить, слышно тоже это шипение, в салоне его слышно более отчётливо. При всём при этом, тормоза работают нормально, нигде ничего не бежит (сегодня колёса с зимы на лето менял, обратил внимание).
Так не понятно, если тормоз держать шипит? Педаль проваливаеться?
Если пшикает при нажатии, при этом двигатель никак не реагирует, то все нормально
Если шипит только во время нажатия на педаль (когда она опускается вниз), а далее при одном и том же положении педали не шипит, то это нормально.
