Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » замена задних амортизаторов
Сообщений 1 страница 30 из 308
http://b.a.d-cd.net/a953424s-960.jpg
http://e.a.d-cd.net/b953424s-960.jpg
http://h.a.d-cd.net/dd53424s-960.jpg
http://a.a.d-cd.net/d353424s-960.jpg
http://c.a.d-cd.net/9b53424s-960.jpg
http://e.a.d-cd.net/5750824s-960.jpg
http://b.a.d-cd.net/8f53424s-960.jpg
http://d.a.d-cd.net/e0d3424s-960.jpg
http://e.a.d-cd.net/f553424s-960.jpg
http://c.a.d-cd.net/4d3424s-960.jpg
теперь словами :
сверху- ключ 17х70 град , ключ амортизаторный ( жигули кажись )
снизу - 17 и 17
пружина от б3 седан  ( 10 лет стоит и не села почти )
амо - от венто ( чашка чуть ниже стока ,длина цилиндра больше , взят для увеличения рабочего хода подвески )
монро рефлекс - газмасло , одни из самых жестких , но эффект нелинейности характеристики творит чудеса - я спокойно перезжаю открытые люки на дороге ,при достаточной скорости колесо даже не успевает опуститься , управляемость машинки такова что новые современные с трекинг контролем нервно курят в сторонке .  из минусов - цена в два раза  выше чем у коябы
Отредактировано elektro (02.01.2014 16:29)
а как же стопорная шайба? есть фото сборки этого узла? Имею в виду то место, где куча шайб и стопоров-резинок стоит на верхней части штока?
да вроде в мануале есть - я не подчеркивал
на шток одето кольцо проволочное , на него шайба упорная с канавкой под это кольцо , на кольцо - большая шайба с маленьким отверстием , на шайбу - резинка , которая уже в кузов упирается
на фото № 7 все это в сборе просматривается
все что сверху кузова - на отдельном фото ( с гайкой ) , длина дистанционной втулки - 44 мм  ( сток )
Отредактировано elektro (02.01.2014 23:32)
типа как на стартере что ли?
почти - только оно одевается а не защелкивается
http://ci.catcar.info/audivw/vw/002/002078000.png
На старых изношеных но рабочих  амморах деталь 5 часто соскакивает (когда в ямку влетаеш на скоромти) и тогда шток выпирает в салон. Лечится заменой детали 5 на подходящее колечко с пружины.
в комплекте с новым амо она идет
Привет пассатоводам! Сейчас занимаюсь подбором комплекта задней подвески, дабы заменить уставшую, как оказалось от ВАЗа. Никогда не покупал пружины и амморты  :blush: .
elektro, подскажи пожалуйста, аммо и пружины, которые ты установил в коробке по 2 штуки продаются или по одной? Вот ссылки с эхсиста:
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … =385879156
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … =385879284
я брал не с экзиста .
амо -2 шт Х 1600  в коробке =  3200
пружины ( давно ) , сейчас другая цена
а комплект отбойников и пыльников именно под эти амортизаторы брать или стандартные пойдут?
стандарт подойдет , только если оставлять родную пружину , зад присядет , отбойник длинноват будет сток ( у меня не сток - на фото видать от 09 отбойник и пыльник , вместе хомутом связаны )
Отредактировано elektro (12.02.2014 22:18)
Понятно. Да, отбойники под эти аммо короче стандартных, их и надо брать.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … =385878580
по подходимости, знаю что с B3 подходят задние аморты,зад. чуть повыше с ними, а остальные размеры одинаковы
с б3 не подходят - болт больше диаметром нижний , вверху расстояние от стопорной шайбы до конца резьбы другое ,чашка пружины на другом уровне . но забить можно
:D
так вот от чашки и зад. выше !  а там у кого какие требование,  это не глобальные переделки.
зад выше не всегда гуд - пара машин перевернулась после поднятия
комплект задних опор заказывал себе по KYB  номер SM5377
http://s9.uploads.ru/t/b4luz.jpg
я себе как колхозил добавки под аморты(подобие как на ваз 2108).
все началось из за жестких пружин. у мну сзади стояли  усиленные с варианта.  я поставил себе с хэтча, и машин упал к земле.  но зато стала мягкая кататься. но низкая, поднял где-то на 10см  -  выровнялась.
а так соглсен,  на скоростях надо прижиматься к земле, как ласточка !!!! :rolleyes:
Народ, подскажите, задние стойки от гольф\джетта 2 по размерам короче или длиннее наших?
сама стойка длиннее , чашка пружины сидит ниже  - как раз под пружину с седана Б3 получится ( с небольшим подьемом ) , а на родной пружине присядет
незнаю стоят каяба газ при 120км/ч ямы 40 на40  примерно    проходит на ура слышны лишь легкие шлепки  )))
спасибо. а шток такой же длины?
шток тож длиннее - максимальный вылет получается больше ( см на 4-5 точно )
У нас на раёне есть несколько "лежачих полицейских", переезжая через которые на моей машине происходит следущее:
- заезжаем на первой, ощущаем толчок вверх;
- съезжаем,  через полсекунды задняя часть кузова с грохотом падает наместо.
Понимаю, что многие "лежачие полицейские" сделаны кустарно, без соблюдения норм дорожного строительства. Через некоторые, на раёне, машина переезжает мягко, даже на второй передаче.
Мне поменять стойки, пружины или все вместе?
Отредактировано Heinz (18.05.2014 00:24)
скорее задние амо и их опорные резинки
Ок, а не получится так, что купленные амортизаторы не будут соответствовать пружинам? Пружины, кстати, могут быть разные и от чего угодно.
если сомневаешься , тогда возьми сток пружины . для хетча идеально амо от венто  и пружины от Б3 седан .для сарая может пожестче чего то надь , если грузы таскаешь
Позавчера поменял все расходники на ходовой,от резиноизделий,до передних вкладышей и шаровых,включая наконечники рулевых тяг.Однозначно появилось ощущение машины с конвейера.Приятно!Особенно если знать что через полгода -год максимум,придётся процедуру повторять.А деньги немаленькие.
Думаю сейчас-убирать резиновые пружинные вставки или не надо?Без них мягче.С ними пружина быстрее сядет.Но зато амортизатор дольше сохранится.
Отредактировано triplex_71 (22.05.2014 11:36)
o.O неужели такие запчасти плохие?
из дешевых резинок дольше ходят сваг и кортеко
мейли , феби ,топран  лучше не ставить - потеря времени и денег
