Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » замена задних амортизаторов
Сообщений 31 страница 60 из 308
а на уневерсала какие лучше амы назад?
больше груза - надо жестче ставить , уже всех знакомых пересадил на монро рефлекс  - они вообще нелинейные , работают интереснее
что за они? несильно отличаються по цене от родных? пружины стоят нормальные, чисто амы уже хлюпают
первую страницу темы посмотри
в магазине спрашивать просто от венты годов 92 или именно газомасляные?
я заказал , номер на упаковке .
решил-таки заняться сеатданом. Переднюю подвеску-ходовую всю перетряхнул, а вот по задней есть вопросы:
1) можно ли поставить пружины с передней подвески?
нет они разные - внизу упор на чашку маленького диаметра виток
я примерил на аморт - вроде подходит. Вся пружина большего диаметра, но последний виток меньше, и нормально убирается в чашку аморта...
а вверху садится в резинку ? там тож не такой диаметр
мне пока не удалось снять аморт с машины
мне казалось сзади мягче . вот джиппо экспериментировал с тазовскими ( перед  на зад кажись )
а вообще как определить, что пора менять пружины? (ну, если они не явно лопнувшие, допустим)
Мне мои пружины показались чересчур субтильными...визуально
грузишь тонну - если еще едет , менять не надо ))  в стоке колесья в арки уходят далеко
сегодня заглянул - сзади толстые пружины будут цеплять за кузов ( передние точно достанут)
а подскажи номера ступичных колпачков?
823501249
от такой красивше  ))
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/250241_x800.jpg
Отредактировано elektro (09.06.2014 22:41)
Оппа. А у меня железные крашеные, облупленные и ржавые.
Надо затариться))
823501249
Отредактировано elektro (Вчера 21:41)
а на передние ступицы заглушки номерок не подскажите?
а нету ))  заглушек в стоке на перед  , для того и колпаки пластик  ( но они только на сток диски идут )
Вот спасибо за подсказку, у меня стоковые диски а колпаков нема.  :flag:
я гляну - в гараже вроде валялись (давно )
А у меня такая проблема! решилпоменять задние аммо! снимал старые с балки и внизу почему то когда выкрутил с внутриних сторон целый комплект шайб! странно почему? когда новый начал примерять в посадочное место в балке оказалось что он там просто на просто без этих шайб болтается!(( как так? может балка не родная или что другое? кто может сказать? 82 год
там в с токе две резинки - одна снизу , одна сверху , между ними железная втулка . когда резинки садятся , без колхоз шайб болтаются
http://ci.catcar.info/audivw/vw/002/002078000.png
Ты это про что? я про номер 17 и про место куда вставляется аммо куда в последствии вкручивается  болт!) у меня почему то между стенками очень большой зазор!((
И где или от чего взять тарелку пружины под номером 6 а то моя как то не важно выглядит!???
может у тебя балка от б3 ?  место куда амо вставляется , там шире на см где-то
Сомнительно. Возможно , тупо, переварены кронштейны( посмотреть сварку), а зазоры "выбирали" шайбами. Как вариант.
у меня на машине 82го года тоже так.
Что-то я не нашёл ни в одном мануале никакого упоминания про эти шайбы и про зазор. У меня только с 84 года. Может на старших и было по другому, только не понятно - зачем?
А может да что на более старых машинах 82 год стоит одна балка, а на машинах с 84 года была модернизация и сто то поменялось, надо померять штангелем. или заменить балку как вариант?!?
