Поюзал по форуму - ничего не нашёл. Хочу поставить.Кто-нибудь уже делал? Куда "приколотить" , какие лучше, впечатления?
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ ‡Какие, куда, как.
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться205.01.2014 00:25
Лучше всего в обманки
Поделиться305.01.2014 09:49
)) в сантаморде нету
по теме - вместо ресничек например https://c-a.d-cd.net/c212g8s-960.jpg
кусок ленты
Отредактировано elektro (05.01.2014 09:51)
Поделиться405.01.2014 12:07
Сантаморду не разглядел...., а вообще мне эти светодиоды не нравятся.... чужеродно выглядят...
Поделиться505.01.2014 20:08
Как выглядят, мне тоже не очень нравится. Хотел поставить с целью экономии электроэнергии. Езжу целый день ( хорошо, что пока нет сильных морозов) .По опыту прошлого года помню, что акк. недозаряжался. Хотел ему помочь.
Поделиться605.01.2014 21:15
Лучше проверь всю проводку, устрани потери.. подними напругу на генераторе, у мну правда 10 но логика работы вроде одинаковая- в разрыв провода который идет от диодного моста к таблетке врезаешь диод, таккак на диоде в прямом включении падает где то 0.7 в то таблетка думает что генератор выдает меньше положенного и поднимает напругу на эти самые 0,7 вольта....
Ну и можно заморочится сделать как в штатовских авто основные фары в пол накала.... но подробностей не скажу... не заморачивался...
Поделиться705.01.2014 21:25
Согласен с Dgippo1, нужно поднять напряжение заряда, если оно меньше 14 В, и обязательно провести дублирующий прямой провод с генератора на аккумулятор (в стоке там теряется 0,3-0,5 В).
Я походил по магазинам, выбрал лампочки габаритов с длинными спиральками и самым ярким свечением и езжу с ними, светят так, что визуально их можно принять за полнакала основных фар (так как габариты светят не вниз, а вперёд и рассеяно)
Гаишники ни разу ничего не предъявляли.
Отредактировано eremite (05.01.2014 21:27)
Поделиться805.01.2014 21:41
у меня вместо ламп габаритов 5 вт стоят 21 вт от опеля астры кажись - там поворотники с маленьким цоколем как у нас . вместо дхо - птф ( давно ) , подключены к плюсу от зажигания .
на генератор таблетки есть на болльшее напряжение - 14.5-14.8 даже нашел разок ( бош оригинал ) , кетай тем более есть
Поделиться905.01.2014 22:28
Как правильно цоколь наших габаритных лампочек называется? мона что нибудь китайское с мошными диодами подобрать...
Поделиться1005.01.2014 22:41
диоды - ф топку ! они не светят на отражатель , а прямого света мало.
вроде такие : BA9S, T4W
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl/t4w|12v|4w|ba9s~ece.html
Поделиться1105.01.2014 22:52
глянул.. есть вот такие кукурузины
12 баксов за 4 штуки
Поделиться1205.01.2014 23:27
Свет от них ужасный, неестественный, с полосатым спектром.
Поделиться1306.01.2014 19:33
Куда-то вчера опять форум пропал, не мог открыть. Таблетка у меня на 14.5 в. все провода продублированы. При всех потребителях - 13 в. Просто в большие морозы, когда акк. плохо берёт зарядку, хочу уменьшить нагрузку на гену. Менять лампы не хочу т.к. светят нормально. Мне надо поставить ДХО ( для гаи) чтобы хотя бы днём ездить без фонарей, а то 3 часа за городом в минус 15 -20, и акк. изрядно высасывается. Заметил такую хрень, при повышении оборотов слегка падает напряжение. Так и надо, или это какой то косяк?
Поделиться1406.01.2014 19:49
косяк в щетках/якоре - плохой контакт или выработка на кольцах токосьемных , большой люфт заднего подшипника - на больших оборотах щетки прыгают а не скользят , зарядка опускается
Поделиться1506.01.2014 20:39
Подшипники менял в августе. Щётки были , типа, ничего себе. Крутится свободно, без шума. Вскрою, позырю.
Поделиться1606.01.2014 21:15
осциллографом форму сигнала глянуть - как на оборотах кракозябра появляется
Поделиться1706.01.2014 23:52
Маленького нет , поспрошаю у людей. Он что должен рисовать, прямую или невыпрямленную синусоиду?
Поделиться1807.01.2014 11:37
у тебя - кривую , с просадками до напряжения акк от 14 до 12
Поделиться1909.01.2014 19:09
Я походил по магазинам, выбрал лампочки габаритов с длинными спиральками и самым ярким свечением и езжу с ними, светят так, что визуально их можно принять за полнакала основных фар (так как габариты светят не вниз, а вперёд и рассеяно) Гаишники ни разу ничего не предъявляли.
а какая разница по мощности между этими лампочками и ламп. основных фар? экономия налицо?))))
Поделиться2009.01.2014 20:26
Разница в 10 раз. Фары 60 Вт, габариты BAX9s - 6 Вт
Поделиться2109.01.2014 20:28
только пимпочку надо сточить и припаять в нужном месте (см. не на лампы, а на схему слева):
Отредактировано eremite (09.01.2014 20:29)
Поделиться2317.01.2015 21:07
это днём, но в гараже
Я у себя "пустышки" оборудовал светодиодными лампочками. Просверлил ссади в них отверстия под патрон и вставил. Такие же как на фото выше (от eremite), только на одну штучку длиннее. Там правда отражатель никакой - просто серебрянкой покрашено. Когда уже вечереет, то вроде нормально светят, а днём так себе. Больше на габариты смахивает. Но за пару лет на посту ДПС только раз дое..лись за такие ДХО, и то без штрафа, в виде лекции. Ну и хрен с ним, зато всё таки экономия.
Отредактировано сергей к. (18.01.2015 14:03)
Поделиться2520.01.2015 17:11
за рукожопие +,
а вообще вот вся это диодная хрень =колхоз, ну не смотрится она машинах на которых её изначально не было... удачный дизайн мать его не так прост.... IMHO,
Поделиться2620.01.2015 18:44
Согласен. Конечно, плюс есть - экономия ресурса генератора, но лучше уж в туманки поставить диоды в форм-факторе лампочек H3 и использовать как ДХО. А отдельные полоски смотрятся инородно. Но, если владельцу нравится, пусть будет))
Поделиться2721.01.2015 10:53
за рукожопие +,
