Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » холод собачий)) ‡спасаем, замерзаю.
Сообщений 1 страница 30 из 552
Всем здрасти. И вот пришла зима, снова всплыла проблема. При темпервтуре -15 холод дикикй, я читал что машинка не самая теплая, но думаю не до такой степени. Через час езды при такой погоде в машине не тепло, да и лобовое стекло все еще с намерзями. В прошлом году была така я же проблема, пережил и что бы не наступать на те же грабли осенью заменил радиатор печки, вентилятор, ну и на всякий случай термостат. Результат - двигатель шустро набирает рабочую температуру но теплее не стало!!!!
   С удовольствием выслушаю все версии и предложения! Да кстати двигатель бензин 1.8
машина теплая, какой радиатор поставили?
1.8 jn в машине через час жара.Смотри регуляторы хол. гор. воздуха,что-то до конца не открывается. Либо воздушная пробка в новом радиаторе.
Отредактировано volkin (24.01.2014 09:29)
Радиатор VALEO регулятор поменян.
какой воздух с печки дует?, какие по темп. вход и выход?
воздух ближе к церковному! Далёк от горячего! Бок радиатора вроде как горячий!(((
такая же фигня. радиаторы меняные, термостат тоже. Но вот зараза не устраивает меня теплотой выходящий из воздуховодов воздух.  Вычислил проблемы которые могут стать этому причиной:
помпа - замена(с 86 все таки)
регулятор гор.-хол.
разбор заслонок печки
А теперь я отпишусь- как боролся с холодом
1.После покупки машины (ей было 11 лет, пробег 145тыщ) заменил помпу (бежала). Крыльчатка- сношена на нет. Сразу поставил помпу GP, с пластмасовой крыльчаткой. Пробежала 143тыщ, примерно 15 лет- крыльчатка в норме.
2.Сразу- при стоянке- дубарь, поэтому в первую очередь востановил подогрев всасывающего воздуха. Затем регулярно на зиму увеличивал температуру всасывающего воздуха (регулировал датчик), а на лето- назад. Без подогрева при стоянке машина не могла нагреть салон.
3. Через лет 10 стало опять всалоне все прохладней. Проверял на машине термостат- все впорядке. Затем при случае его снял и прокипятил в банке. Он открывался как положено-85, а закрывался при 75. Заменил, поставил термостат на 92градуса. Стало тепло. Вместе с теплом стали шланги надуваться все сильней, при открытой крышке расширительного бачка- кипит жидкость (почти чистый концентрат), а радиатор чуть теплый.
4.После того как лопнул старый патрубок ОЖ, - решил поставить термостат на 85гр. Заодно снял печку и отнес домой- мыл в горячей воде с порошком (говна вымылось не мало).Разбалтывал внутри турбуляторы- чтоб было слышно как болтались (за одним куча грязи вываливалась). Установил все  назад- все стало опять тепло, патрубки мягче, жидкость не стремиться закипеть, а в машине- опять тепло.
5.Еще надо обратить внимание на вентиляцию салона в задних дверях. Я одну дверь заклеил наглухо- и приток воздуха стал заметно хуже.
6. У меня стоит "защита" двигателя (из ДВП, пропитана пятью слоями краски), установлена на штатные крипления  Этой конструкции мне хватает лет на 8,- рекомендую, если у кого вообще никакого щитка нет снизу. Раньше закрывала и коробку, но в этом году обрезал, чтоб 10см. выступала за поперечину подрамника (боюсь, что моя проблема с коробкой может быть из-за ее перегрева- вот и подрезал).
что такое подогрев всасываущего воздуха? это имеется ввиду подача воздуха в карбюратор, или что то другое? никакого подогрева на подачу воздуха в салон невидел и не слышал!
повторюсь температура работы двигателя в норме помпа прошла окола 50000 струя в расширительный бачек стабильная и сильная, поидее лопасти в норме. А вот патрубки дует ответственно, думал что так и должно быть, а сравнить несчем!
LAMeR написал(а):
что такое подогрев всасываущего воздуха? это имеется ввиду подача воздуха в карбюратор, !
- совершенно верно
На холодную не должно быть мощной струи из радиатора в бачок, ибо термостат закрыт. Если сразу гонит мощную струю - термостат в утиль!
Прошу прощения, но при чем термостат то? При малом круге расширительный бачек учавствует в процессе работы СО.
обратил внимание, прошлым хозяином заменены патрубки, идущий к радиатору печки значительно меньшим диаметром чем патрубок идущий в обход радиатора, может ли это давать такую просадку(уменьшать давление ОЖ в радиаторе) ???
LAMeR
Конечно может! это тот же жиклер.., только не давление, проток(количество) ОЖ прокачиваемой через отопитель
Вот такую я слепил в этом году
http://s8.uploads.ru/t/bptTA.jpg
http://s8.uploads.ru/t/QBRJh.jpg
http://s9.uploads.ru/t/9gjvp.jpg
http://s9.uploads.ru/t/CJzw7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/qQrgc.jpg
По трассе пока по морозу не ездил, эффективность оценть не могу...., где б найти лист полиэтилена 1,5мх1м  и 4-5-6 мм толшиной... вот из чего шикарно б получилось...
P.S.горячий воздух для солекса
http://s8.uploads.ru/t/cKAih.jpg
Толково.Держи +1. А защита картера осталась?
а её и не было...., сначала, хотел сделать, потом как то подостыл, с учетом моего клиренса(21-22см ) как то особо и не надо...,
поликарбонат конечно ни о чем..зиму б отжил и ладно.... а вот лист пластика подебелее решил бы и обдув и защиту...
поподробней пожалуйсто по поводу защиты, фото, размеры, закройка ))
Dgippo1
подскажите пожалуйста на стоковую кастрюлю от куда тепло взяли , вижу гофру, а куда она втыкнута?
Кастрюля не стоковая, а от ВАЗ-2101.... на выпускном коллекторе торчали огрызки шпилек куда видимо прикручивался стоковый заборник горячего воздуха... из жести согнул С образный заборник который оделся на коллектор на всю возможную длинну..., на краю прорези и догнул до О образного состояния(свел края) куда и входит гофра(купленна в тазомагазе- вроде от нивы)
P.S.
Если надо то завтра могу снять и сделать фотку....
Отредактировано Dgippo1 (26.01.2014 21:39)
защита под двигатель хорошо, мне за 30$ по заводским чертежам вылили из толстого пластмасса
Ну дык  фото  в студию!
А в металле нельзя было воплотить, тем более с чертежами?Или имеется в виду защита подкапотного пространства а не картера? Попробую забраться под морду и сфотать.Может быть удастся и промерять.
Отредактировано lenandrey (27.01.2014 22:20)
P.S.
Отредактировано Dgippo1 (Сегодня 21:39)
Сфотаю стоковую и тоже покажу.
http://s8.uploads.ru/t/AlECF.jpg
http://s8.uploads.ru/t/U9igQ.jpg
Ну вот мой из ДВП. Размеры- по месту, все-равно надо делать пока тепло 8-)
Голый картер не очень хорошо, а так - зачёт.
Судя по фото,стаб в работе достает и ломает защиту...Зачем так сложно?А сток найти и купить проблема?
Стабилизатор промял себе место, больше не беспокоет. Сток- родной не найду, а тонкие полиэтиленовые- как-то не хочется. К тому же листы ДВП стояли под стеной в гараже, мешали,.....
На Украине ;) и в прибалтике есть в продаже... в нашей рашке не "бьется".... тут где то мелькал номерок защиты
Андрюх,а я брал в Польше.Мог бы и из Украины заказать.Но так проще вышло и быстрее.Зашел в магазин,купил и сразу забрал.Как вариант-Леша(GerFritz) говорил про металлический кожух.И брал он его в Москве.Я бы и сам от такого не отказался,но в Украине нет возможности.
