Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » номер двигателя ‡а точнее буквы модели
Сообщений 1 страница 16 из 16
никак не получается их найти, а для каталогов знать бы надо, а то за**ся  деталями ходить в магазины, да и вобще знать бы какой он у меня по обьёму тоже хочу. может кто подскажет где искать?? на цилиндре только номера цилиндров (последовательность) вобщем кто чем может...
номер и буквы двс находтся :
на дизеле меж ТНВД и блоком, на блоке на гладко отфрезерованном отливе .
на бензине там же , получается между генератором и блоком.
если бензиновый то между генератором и патрубков ОЖ который выходит из головы,  ниже от прокладки ГБЦ гдето  на 2см.
http://s9.uploads.ru/t/UkFvn.jpg
Под патрубками черная плашадка на ней номер двигателя.Грубо говоря под свечами зажигания в районе 3-го цилиндра ровная площадка, на ней выбит номер. Обычно она грязная. Только не скобли её, а протри тряпочкой с WD-шкой.
Отредактировано Serёga (09.02.2014 21:14)
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131023/RKJARRdZ.jpg
там где овал смотри....
З.Ы. Саш, может в фак картинку вывесить?
Отредактировано Dgippo1 (09.02.2014 21:34)
буквы то разные а на внешность они чем нибудь отличаются?
с поршневой на 81 практически нет, с поршневой на 79 голова не такая http://s7.uploads.ru/WVUQR.jpg но блок тот же, да и у дизеля тоже блок такой же
только поршневой отличаются?
с поршневой на 81 практически нет, с поршневой на 79 голова не такая  но блок тот же, да и у дизеля тоже блок такой же
у меня такой же двиг
если голова не так партрубок стоит  а ровно то снаружи разницу не поймешь , если снять клапанную крышку и букву распредвала найти , только тогда понять можно   что за двиг . на блоке под выхлопом есть цифра ( у меня 1.8  )  - типа размер блока
цыфру я видел когда заглушку менял 1.6 а патрубок на голове так же точит короче на вид они идеентичные
у меня 1.8
у мну тоже 1,8 отливка...
P.S.
+ это если ещё не колхоженно... а то все ко всему подходит..... я уже грил, прошлым летом скрещивал блок 1,8+голова от 2,0+маховик от дизеля и поддон от буса Т3+ карбовый коллектор+ озон сверху.... и ничего ездиет.... бус в 10 литров укладывается....
Отредактировано Dgippo1 (08.03.2014 20:56)
а на фото которое ты выложил че за буквы у двигуна?
а х.з. это движок "мангуста" с  почившего бзклуба он у него с ауди 81года YP вроде(но утверждать не буду....)
Отредактировано Dgippo1 (08.03.2014 21:01)
пна днях купил дизельного друга, проехал 150 км с ветром, только вылетает 3 передача, нужно коробку срочно, а номер ни где не нашел, кто знает такой дизель, нарисуйте стрелку плиз, где копать, не хочу напрасно патрубки снимать. Сейчас сфоткаю http://s9.uploads.ru/t/vDBHV.jpg
Отредактировано turmas (18.01.2018 16:01)
че тут смотреть...атмосферник - JK, турбик - CY, с интеркулером (очень редкий случай) - RA, SB. Модель короба с этим не связана.
Судя по воздушнику, это CY.
Отредактировано turmas (Вчера 16:01)
Коробка там 3n, а двигло у тебя либо jk либо cr если атмо
