Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » Прокачка. ‡Расскажите как?
Сообщений 1 страница 30 из 86
Хочу прокачать тормоза (+ замена ТЖ). Все.
Слышал о методе с бачком и запасным колесом. Что это? Расскажите по пунктам, чтобы понимать и, возможно воспользоваться. Про подводные камни не забудьте плиз. ))
Так же и про классическую прокачку интересно было бы почитать (по пунктам) от тех, кто делал её и делал успешно!
Отредактировано Тимоfei (22.03.2014 22:10)
Есть много информации в интернете как прокачать тормоза. Я недавно делал профилактику тормозов, колодки менял, суппорта перебрал и заодно жидкость тормозную заменил. Делал примерно так как пишут на этом форуме. Прочитай сделаешь так и не ошибешься.
http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1151128060.html
Можно и видео посмотреть про ВАЗ 21083 смысл тот же.
Отредактировано anatolij.01 (22.03.2014 23:33)
Прокачка по учебнику,это вдвоём.Один качает педаль,второй откручивает форсунку,начиная с самого дальнего колеса(с запаски). :rofl:
Прокачка из опыта в одиночку-побольше жидкости и открытая форсунка на самом дальнем колесе,самотёком при открытой крышке бачка.Дальше по кругу аналогично.Требует больше времени чем вдвоём.
Это как сказать... Не по кругу.  У нас прокачка по диагонали( по крайней мере у меня так) переднее левое/ заднее правое, переднее правое / заднее левое. Так подключены штуцеры на главном. Наверно не зря. Надо выяснить какой контур эавоздушился, его и прокачивать.
Отредактировано lenandrey (23.03.2014 23:31)
Вот: http://www.youtube.com/watch?v=jkYHTz9lNgM
Мутки с бачком, это все хрень. Пробывал так. Давления не хватает в колесе для прокачки! Плюнул на все, позвал жену и прокачал за 10 минут. Я начинаю от заднего правого колеса(самое дальнее от бочка), далее заднее левое, переднее правое и переднее левое.
поддерживаю Александра
P.S.
Если не стоит задача слить жидкость, то пережимаю ближайший шланг струбциной- манипуляции- отпускаю шланг и жду пока само протечет, потом зажимаю штуцер...
у меня самое простое - на шланг клапан с воздушной системы от таза , шланг одел , штуцер чуть приоткрутил и качай один сколько хочешь . с ямы все 4 колеса ( не снимая колес ) за минут десять
Потёк задний правый тормозной цилиндр. Есть в наличии почти новый. Как заменить и прокачать в одно лицо без спешки с наименьшими телодвижениями.
А как это применительно к моему случаю?
если один, то попробуй поплясать с колесом. вот так http://www.drive2.ru/l/1128689/. но не гарантирую 100 процентный результат.
doctor написал(а):
А может быть проблема в ГТЦ? Он может давать такую куртину?
Читал что если разъест какую-то манжету в нем, то как раз таки педаль становится совсем мягкой. Но будет ли это влиять на плавающие обороты?
И кстати, ступил я... Клапан стоит и есть даже запасной.
Попробую сегодня заменить. Посмотрим, чего получится.
Но если все таки дело не в нем, что же это может быть?
Мягкая педаль тормоза (тормоз плавный, начитается торможение когда педаль практически в полике)
При нажатии на педаль, обороты плавают. Если педаль нажимать раз 20-30 подряд может заглохнуть...
На холостую педаль отличная упругая.
Чё это за пшиканье с вакуума при нажатии на педаль?
Два неисправных вакуумных усилителя?
Клапан?
Или главный тормозной?
Отредактировано doctor (Сегодня 22:19)
Так давай попорядку пшикание с вакума это прямой знак что вакум не исправен!   теперь про прокачку  налей полный бачек жидкости и вместо родной крышки найди подходящую с дыркой посредине примерно пару милиметров теперь нужно на штуцер заднего правого тормозного цилиндра одеть шланг для того чтобы неразливать житкость напраснои свободный конец отпускаем в тару. теперь берем ресивер с давлением шланг упираем в крышку так чтобы напор воздуха продавливал житкость в системе пока житкости неостанется на донышке  ВНИМАНИЕ НЕЛЬЗЯ ЧТОБЫ ЖИТКОСТЬ ЗАКОНЧИЛАСЬ В БАЧКЕ!! после этого убираем шланг и закручиваем штуцер тормозного цилиндра. далее проводим такие же действия с задним левым, передним правым и передним левым, теперь 200процентов в системе нет воздуха . Последовательность прокачки колес нарушать нельзя.
Все возможно если голова на месте...
Уже писал
Уже писал
пережимаю ближайший шланг струбциной- манипуляции- отпускаю шланг и жду пока само протечет, потом зажимаю штуцер...Подпись автораХочешь чтоб было сделанно хорошо?Сделай сам!
Если я правильно понял в моём случае пережимаю шланг к заднему правому, меняю цилиндр,потом шланг на штуцер и в бутылку с жидкостью,штуцер отпускаю, струбцину тоже и жду пока протечёт? Или можно качнуть? По идее воздух выйдет а если засасёт что назад то это будет жидкость. Или я не прав?
Отредактировано tiavik (06.10.2014 19:56)
Вариант 1. Жениться, позвать жену, прокачать ТС
Вариант 2. Пригласить нас всех (участвующих в обсуждении этой проблемы) в гости, купим водки, накачаемся, потом прокачаем тормоза
Вариант 3.
Убило :rofl:
Пользуюсь так, проблем нет
правильно
не надо качать, тупо отпустил штуцер-отпустил струбцину-ждешь когла потечет без пузыриков-зажал штуцер.
Магнат
хороший вариант :), ждем приглашения....
магнат +1  . победа  за тобой!
принимаю ))
Вариант конечно неплохой но к сожелению я уже не могу считать себя хозяином земли на которой родился чтобы раздавать приглашения. Так что лучше мы к Вам т.е. к Магнату. :|
брат - не надо  политики ) так все хорошо  идет . я вот подумываю себе чтоли испортить тормоза да всех и позвать на шашлык  ( и бог с ними , с тормозами , если до них дело не дойдет )  ))
я как двигун соберу непротив ))
я походу быстрее доберусь ))  мне только проблема  - хоть полдня  чтоб свободных было , а то я уже раз ннадцать мимо пролетал ( через Сальск)
возможно )  после завтра буду уже на колесах полюбому нужно стрелкануться и возможность вроде выпадает можешь весной на тюльпаны приехать )) только я непью практически  уже 4года
https://f-a.d-cd.net/198be2cs-960.jpg
где-то там :
https://a-a.d-cd.net/210be2cs-960.jpg
про тормоза уже не вспомним ))
конечно )) за любой кипишь кроме голодовки
Ооо. У меня как раз жена скоро на 2 недели в Лондон отчаливает, ну а я остаюсь дома... К вам на юга рвануть что ли))
Блин, я уже спать собрался, а сейчас холодильник потрошить придется.... Совести у тебя нет. 8-)
у меня дом пустой стоит продаю его ) так что не вопрос     :D не зря же в холодильнике лампочка горит...
Попробовал сегодня так прокачать. Так у меня стала сочиться тормозуха по кругу штуцеров (между штуцером и суппортом, а при отпускании педали туда подсасывало воздух. В итоге только ещё больше воздуха в систему набрал, потом плюнул и прокачал с помощником по классическому методу. Так ведь не должно быть?
Хотел поменять все штуцеры, купил наши стандартные с резьбой М7, а у меня оказались все четыре с резьбой М8 :mad: Т.е., кто-то до меня перенарезал резьбу в суппортах. Какие штуцеры мне искать на замену? От таза?
