Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » Замена наши ручек
Замена наши ручек
Сообщений 1 страница 30 из 82
Уже почти три года, как я имею Пассат, и всё это время ручки "имели" меня))) И думаю, я не один такой. Проблема с ручками периодически подымается на разных форумах Б2, но ни на одном из них я не встретил решения, устраивающего меня. "Колхоз" же, в данном случае, по некоторым причинам меня не устраивал. С некоторой завистью смотрел на ручки соседского Б3, и в очередной раз шёл в магаз за "гольфоручкой" (так её мне там представляли, отрицая само существование Б2-пассата).
http://s9.uploads.ru/SvbJk.jpg
Знакомая деталюшка?
Недавно поехав в областной центр по делам заглянул на местный авторынок. После зимы назрела необходимость поменять очередные две ручки. И практически сразу же нарвался на предложение. Представили, как "евроручки"))). С собой был образец (их у меня много))), и вот, сравнивая эти "евро" со своими радовался как пацан, - неужели заморочки кончились!! ))
  Может, для кого это не актуально, у кого то такие уже стоят давно, но я, например о существовании этих ручек не знал. Да и мало было знать, нужно ещё иметь возможность найти.
  Вобщем вот
http://s8.uploads.ru/KxJY0.jpg
http://s8.uploads.ru/7DVHy.jpg
http://s8.uploads.ru/7veIu.jpg
http://s8.uploads.ru/PcXKJ.jpg
http://s8.uploads.ru/LucmM.jpg
http://s9.uploads.ru/c3feV.jpg
http://s9.uploads.ru/aH7Mh.jpg
  Сфоткал только одну ручку, потому что три уже установлены. Комплект - четыре ручки на все двери, резинки и два ключа. Цена вопроса около 15 баксов.
И немного по установке: ручки скорее всего китайские (какие же ещё), но выглядят довольно добротно. Литьё как пластмассы, так и силумина (куда ж без него) добротное, но конечно не без косячков. Немного всё же придётся поработать надфилем и резачком - убрать литьевой облой местами (а можно и не убирать, если лень). На место становятся отлично - полное совпадение. Но всё же рекомендую обработать пластмассовый тяговый штырь, до устранения на нём литьевых ступенек и заусенцев.
Немного добавлю по установке: Обязательно должны быть целыми и не гнутыми небольшие выступы контура большого установочного отверстия двери (в оригинальных ручках они вроде как не нужны и не используются, а в этих - играют важную роль). У меня с этим были связаны небольшие заморочки - были замяты внутрь. Ещё винты длинноваты оказались (те, что через торец двери вкручиваются), не знаю, мои штатные были или нет (но похоже), вкручивал с дополнительной толстой (2мм) шайбой. Иначе упирались в подвижную часть механизма и клинили его.
Отредактировано hton07 (24.03.2014 16:27)
Ручки классные, но в инете находит их только на китайских сайтах, где минимальный заказ от 100 штук:(
Я то-же поменял уже кучу ручек( китай) , так что тема близка. Хотел узнать как работает личинка ( мягко, свободно, без заеданий?), есть ли возможность поменять ея, или она одноразовая?
катаюсь с такими уже год!  нравяяяятся! огонь!  единственное намучался пока оттрегулировал, пришлось всего  навсего несколько раз снимать ставить  :D
личинки ставятся какие хош
А в чём мучение установки? Где покупал?
Я восстанавливал, сам курок с помошью надфиля возможно поставить от ручки ваз-08...
После того как восстановил все ручки... уже года три не лазил не в одну, все работает....
Отредактировано Dgippo1 (23.03.2014 21:51)
пришлось всего  навсего несколько раз снимать ставить чтоб подкрутить регулир. винт. чуть больше или чуть меньше. брал через инэт.
Ну, это те-же ручки,  только с переделками. Хочется евро и надёжно. На 8-9ки то-же есть евро, видимо один и тот-же производитель...
Облицовка пластик или литьё шпиатровое? Мона покрасить в цвет?
Отредактировано lenandrey (23.03.2014 22:09)
Облицовка пластик? Мона покрасить в цвет?
да , пластик. красить можно.
но мне надежнее не крашеные.  это эсли по стилю заморочиться покрасить бампера, молдинги на дверях,зеркала, то тогда уже и ручки мона красить )
купил себе такие 2 года назад, машина каждый день на ходу, не по 1-му разу открываю дверки. Ходят добротно, по цене не особо дорогие, только они продаюся комплектами по 4шт, лично я рекомендую
А на каком сайте покупал?
Тоже интересует, и цена.
купил от безисходности обычную китайскую ручку. Так вот, на оригинале толкатель замка железный, а у китая пластиковый и с регулировкой(резобовое соединение) так вот. Дверь начала туго открываться где то через полгода. Нашел оригинальные ручки в хорошем состоянии, перебрал их, перебрал личинки. Начал внедрять и понял почему дверь плохо открывалась. Причиной всему этот пластиковый штырь, он просто стерся. Можно было и подкрутить его чутка, но блин полгода!!!!!!!!! Это вам не 20 лет! А полгода! Выкинул нах.. китайское отродие и поставил нормальные, оригинальные и полностью рабочие ручки!
надо было всего лишь смазать лапку замка какой нибудь нейтральной смазкой (да хоть салом)). Хотя, конечно, китайская пластмасса китайской пластмассе рознь. А в "оригинале" толкатель не железный, а такой же силуминовый, как и остальной механизм. Силумин тоже бывает разный ))))
Ну да силуминовый. Но блин, я много ручек пересмотрел и ни на одной не было критического стирания как на пластике за полгода! Моё мнение такое : Я за оригинал. ПРичем разница в срабатывании ощутилась сразу! Небо и земля, как дверь открывалась с китайской ручкой и как с заводской.
Не знаю, чем так всем досаждают ручки, у меня за год сломалась только водительская ручка 1 раз. И то, ей было уже 30 лет. Вместо отломившейся половинки силуминового толкателя я прикрутил маленький уголок из детского конструктора, подогнул как надо и нет проблем :idea: Только понадобились дрель, метчик и винтик. На остальных трех ручках выработка была, но двери открывались нормально. Ну я на всякий случай надел кусочки твердого шланга на толкатели, стало лучше, чем было...
    Хочешь наполнить жизнь смыслом и увлекательным хобби - купи старого немца! :)
Да вот именно, что оригинальные ручки при правильной работе и хорошему отношению к ним вечны. И способны долго служить владельцу.
поищу сайтец, и непременно свисну!
ничего не жалко для своих! цена сейчас шара как и год назад! 45грн. за шт.
я заказывал через новую почту. оплачивал при получении через новую почту.
вот несколько ссылок одного и тогоже объявления.
Ссылка 1
Ссылка 2
Ссылка 3
Ссылка 4
всем ПРИВЕТ,а где такие взять в рф.
Можно заказать у Алексея (GerFritz). А вообще, Google в помощь - ручки Golf3 style. Несколько лет назад заказывал себе на golf-tuning.ru
Нашёл на просторах вот такие вот ручки--
http://sa.uploads.ru/t/VZFWl.jpg
http://sc.uploads.ru/t/uRlbr.jpg
://sc.uploads.ru/t/TNUH2.jpg[/img][/ Но , к сожалению , опять в Украине. Наши продаватели говорят , что торгуют только оригиналом или аналогами - мало ли чем торгуют в инете. Кто-нибудь из нас ставил такие?
А где именно? Координаты скиньте пожалуйста.
Вот тут
фуфуфу мне не нра. я за оригинал.
Если оно надёжно и " в тему", то почему бы и нет? Посмотреть бы как оно выглядит на месте... Ну не люблю я девятощщщные ручки, надоело людям объяснять, что там есть рычаг который надо нажать а потом тянуть. Норовят наоборот. Китайский пластик отрывается на раз-два.
lenandrey
привет!!!! подскажи где можно приобрести татии ручки))) зарание спасибо)))
b2passat написал(а):
lenandrey
Ссылка в 26 сообщении.
