Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Салон » вопрос! ‡залипает левый поворот!
Сообщений 1 страница 9 из 9
Подскажите пожалуйста (может кто сталкивался), когда включаешь левый поворот и переключатель нормально ставишь в то положение которое и должно быть, начинает "коротить" (назовём это так), т.е приборка начинает жужжать и сама лампочка поворота горит, а не моргает! Помогает только немного приподнять переключатель! Данной проблеме уже недели 2 хочется сделать как должно быть, а то по тихоньку начинаю отвыкать от левого поворота) Как лечится данная проблема?
посмотри подрулевой переключатель может попало что и пытаеся в среднем положении включить оба поворота сразу или плюс к минусу касается где нибудь
проблема лечится разбором и чисткой контактов подрулевого . можно просто залить снаружи Вд 40 чтоб справа на контакты попала
спасибо, буду пробывать! а может кто по подробней опишет как разобрать до данного переключателя?
руль снять , пластик вокруг лучше тоже открутить , три болта под плоский шлиц держат весь подрулевой - сзади провода , с ними аккуратней - разьемы снимаются
была подобная Х излечил чисткой контактов
Здравстуйте,Товарищи! Вчера снимал торпеду. Поставил обратно всё на место,поехал прокатиться. ну всё нормально-поворачиваю налево ,включаю поворот-закоротило что-то задымилось немного в районе подрулевого переключателя, Остановился-массу выключил,включаю обратно-всё нормально .Закоротило именно во время поворота руля. Сегодня полез искать-все предохранители целы,нигде ничего не нашёл,ничего не коротит,свет ,печка,поворотники работают... Я грешу на то,что когда снимал торпеду,несколько раз случайно и прилично надавил на переключатель поворотов....Может быть из за этого?
скорее всего косу проводов  от подрулевого  не уложил правильно  , при вращении руля  её закусило  рулевым валом .
проверь на всякий случай  и привяжи куда нибудь
В общем проверил провода от подрулевого-всё хорошо-нигде не оплавлено,но в процессе разбора выявил ,что срабатывает сигнал только чуть дотронешься до руля(всмысле нажать),наверно отогнул как-то пластину ,нажал на руль посильнее ,до упора,теперь нормально сигналит-тогда когда до конца его прижмёшь. Похоже дело было в этом,а там -пожуём увидим.
