Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » "Самоделкинг" » Колойверы или бомжвинты на пассата ‡винты на б2
Сообщений 1 страница 30 из 47
Собрались делать винты на б2. Перед, зад. Необходимы услуги токарки для изготовления резьб и гаек. В Москве ооочень дорого и никто не хочет браться за тираж в 8шт. У кого есть выход на токаря?
Теги: койлы б2
не проще взять ta technix?
А они есть?ты где нить видел их в продаже?полюбому будут стоить от 25к. а стоимость резьб выйдет в районе 2-4к.работы на день. В винтах ты картриджи передние(аморты)не поменяешь если сдохнут.они в сборе все идут. А здесь остается все оригинал.дешевле и бюджетней, да и жесткость можно подобрать любую, газ,масло,газмасло+пружинами поиграть,за умеренный ценниг! Вопрос в услуге токаря остается открытым!
Александр
У мну всего лишь  ТВ-4.... не смогу помочь...., вывеси обьяву на чипмейкере- там есть раздел поиск исполнителя....
есть цена около 20к
разве картриджи нельзя заказать? да и зачем?
ведь у та-техникс идет стандартного размера аморт
вообще себе думал следующий вариант
комплект койлов от гольфа2
кулак и рычаги от ауди 80б4, так появится регулировка развала спереди
а к передним стойкам от г2 приварить сошку получим дешевые койлы :)
есть цена около 20к
дешевые ну никак не получатся. бюджет у тебя выйдет в районе 20к. все койлы с неменяемыми амортами. можно их разобрать, залить жижу, поменять сальники, но в нормальной конторе это у тебя выйдет в районе 10-15к за переборку. Мой вариант намного бюджетней. Остаемся на стоковых амортах и стойках, переносим рулевой рычаг вниз, варим резьбу и все. передний амрт убивается-его в топку, покупаем новый(газ, газ масло и тд) меняем и в путь! если есть койлы, кинь ссылку, интересно посмотреть на тюнинг б2. чего собственно спорить то? в заголовке темы все описанно. ищу токарку для вытачивания резьб! Я не ищу койлы!
Александр
спасибо за отклик. а что за чипмейкер?некий интернет ресурс?
http://www.chipmaker.ru/  основной форум металлообработчиков в зоне ру.
поиск исполнителя
твой мысль ясна, но аморт будет не в рабочей зоне он ведь остается стандартным
вот первая ссылка на ибее, можно найти дешевле
http://www.ebay.com/itm/TA-Technix-Audi … mp;vxp=mtr
Отредактировано danya (06.05.2014 23:26)
поиск исполнителя
спасибо за наводку, будем разрабатывать.
Отредактировано danya (Сегодня 23:26)
а какже задние винты?стоят например с гольфа 2 около 10к новые. есть ли смысл брать их, когда можно наварить резьбу на новые и гонять года три, потом просто переварить резьбу и все? поссылке на перед вижу только резьбы и аморты. самих стоек нет. за 22к это не разумно брать сей комплект.
на гольф2 бюджетные винты стоят 10к за комплект перед и зад, задние стойки у наших машин с гольфом идентичные
передних стоек и не будет у нас стойка вместе с кулаком идет, ставим их стойку или можно поставить свою и одеваем резьбу, спереди появляется регулировка
стойку с г2 никак не вкрячишь без переделок. я собственно и хочу поставить резьбу на перед. +еще на зад. Где ты видел комплект на г2 за 10к? минимум 15 придется выложить, да и не поездиешь ты на них нормально. будут либо ацки жесткие, либо пробивать. + гольф легче пассата, развесовка другая. не будут они правильно работать на переде!
у г2 и б3 ходовка одинаковая абсолютно
б3 разве легче б2?
я же говорю кулак передний от ауди 80б4 и переднюю стойку от г2/б3 переделываем под аудюшную, конкретно варим сошку и само ухо крепления
http://www.jomtuning.ru/products/jom_bl … readthread
это джом ТА подороже
б3 разве легче б2?
смотри. я понял всю суть. для меня например проблемно будет найти запчасти от ауди(их тоже мало) + заломят цену на них. а это еще 2-5к. + варить рулевую и тд. смысл от этого всего если можно все сделать на родной стойке?+ в случае чего заменить передний амортизатор.(повторюсь. просто заменить в койлах мортер не выйдет, его только чинить). По твоему способу трудозатрат больше, денег уходит больше.
смысл делать винты без укорачивания штока и корпуса стойки?
корпус не будет укорочен. будет перенесен рулевая вниз. так чтобы средничок  был сток. вверх-дача, вниз-понты. а так вся система будет работать в полном стоке.
Ну могу сразу разочаровать что при занижении порядка 6-7 см стоковые стойки работают мягко говоря так себе - мал запас хода на сжатие. При этом клиренс под подрамником целых 10 см. Есть и еще одна проблема - характеристики стоек не соответствуют обрезанной пружине (которая стала жестче), отсюда и раскачка, но в вашем случае такого быть не должно.
Сам планирую укорачивать корпус и шток, попутно поменять сальник, и залить более густое масло (экспериментальным путем выявлено что при похолодании с +15 до +3 утром "на холодную" раскачка почти отсутствует). В данный момент для завершения не хватает вменяемого токаря и времени.
Кстати, насчет резьб можешь попробовать обратиться сюда http://vk.com/prostavka74
кстати практика показывает сошку переносить нельзя
рулевая тяга должна быть паралельна рычагу иначе не избежать подруливание
столкнулись с этим уже несколько раз
из написанного понятно что сошку переносить нужно, но ровно на столько, чтобы тяга была параллельна рычагу.
а что делать например с этим
http://www.ek-motor.ru/upload/medialibrary/a1b/a1b45e185dd0c4402815d308e8781d45.jpg
дорого. резьбы 2шт-2300. не наш вариант.
пружину резать не будем. оставим такой(пробник все таки)
для правильного переноса рулевой необходимо сделать маленький стапель. стойку закрепляем жестко, рычаг через шпильку. далее отвариваем рычаг и по шпильку спускаем вниз.
вот наглядный пример того, к чему стремимся.
http://www.clubpolo.co.uk/forum/index.p … opic=95625
из рисунка понятно что поршень мортера стоит ровно посередине рулевой и имеет равное перемещение вверх и вниз. ну допустим на жестком мортере мы опустим машину, соответственно поршень уйдет вниз и будет отрабатывать гораздо хуже. ну и что?я же не по кольцу гонять буду на пузотерке. спортивные стойки для этого и сделанны, чтобы гонять. мне то нужен эстетический вид. тем более что на рисунке уже пиленные стойки. а вот как быть с заводскими койлами?они получаются тоже не отрабатывают на все 100.
типа да, я конечно теоретег, но как мне видится, чтоб аморт нормально(без пробоя) отрабатывал и в верхнем и в нижнем положении-он должен быть очень энергоемким=жестким, причем его характеристики должны быть одинаковы  при движении поршня в обе стороны....
а в идеале в нижнем положении усилие сжатия должно быть максимально, расжатия минимально, в верхнем соответственно наоборот...
еще не стоит забывать про отбойник на нем, который не даст нам опуститься максимально низко. будет жестко, но терпимо. если взять газ, то боюсь что после езды у меня вся ржа отвалиться. сначало попробуем на стоковый мортерах и пружинах, а дальше будет видно.
Просто для размышления... Давайте еще вспомним про преднатяг пружины, который непосредственно влияет на жесткость. На дешевых винтах (в том числе и самопальных) имеем вот что -  в нижнем положении пружина более "расслаблена", соответственно, сжать ее легче. В верхнем же преднатяг пружины больше, подвеска жестче. Противоречит логике, не так ли?)
ну вообще то у обычной пружины характеристика линейная......
проставку под шаровую, так мы еще и опускаем рычаг
