Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » Люфтит ступица переднего колеса
Сообщений 1 страница 30 из 33
Обнаружил что одно переднее колесо люфтит в районе ступицы. Перезатягивание с подкладыванием под гайку дополнительной шайбы не поменяло ситуацию.
Подшипник? Ступица? К чему готовиться?
к подшипнику
А мне замена подшипника не помогла- надо и ступицу заменить (симптом- ступица снялась без развала подшипника).
даже если снялась без развала подшипника, при затянутой ступичной гайке люфта между обоймама и ступицей быть не может, гайка стягивает весь пакет с нехилым усилием, а вот подшипники с изначальным люфтом при полностью затянутой гайке мну попадались и не один раз....
Может и ступицу придется заменить.Если свободно вставится в новый подшипник-это не есть хорошо.
подшипник , но лучше сразу со ступицей
Купил подшипник FAG 713610160.
Разобрал люфтящую ступицу и к моему удивлению обнаружил роликовый подшипник Timken JRM3939 made in USA.
Визуально в хорошем состоянии, даже пластиковый сепаратор целый, а смазка засохла, консистенции холодного пластилина.
Чего люфтил - наверное износ роликов.
Стойка в сборе была снята с сантаны и эксплуатировалась на пассате. Капсула стойки, ступица, корпус все маркировано nissan wv audi, даже колодки были vw правда стерты в хлам.
Тимкен кстати специализируется на  роликовых подшипниках
Смотря какой люфт. Уменя с переди левая сторона бал люфт, заменил поворотный подшипник стойки, шаровую, подшипник ступицы, люфт остался - проблема решилась с заменой сайлентов рычага )))
Так разоришься - всё подряд менять)) Надо было попросить помощника сильно качать колесо двумя руками, а самому смотреть, какие части двигаются относительно друг друга. Если вместе с колесом гуляет низ стойки относительно рычага - это шаровая, если двигается только колесо, а всё остальное на месте - это подшипник, а уж если всё вместе с рычагом болтается относительно подрамника - это сайленты рычага :)
Привет!Есть вопрос.Снял обе стойки.Есть люфт цапфы на обеих стойках одинаковый.Он должен быть?Прикрученное колесо вроде не болтается,подшипники не воют.С виду вроде целые.Или уже пора менять?
без гранаты подшипник не плотно стоит , болтается  в нем ступица . проверять с гранатой зажатой надо
Спасибо.А то я уже хотел подшипники менять.
Коллеги, подскажите способ, как в одно лицо отличить люфт в подшипнике и в шаровой? Если сильно шатать колесо в поперечном направлении, слышны стуки. Шатал из ямы, визуально не смог разглядеть, где люфт, так как он пока еще совсем маленький. Сайлентблоки рычага в порядке, стучок точно ближе к колесу.
Не мешай работать механизьму ;)
А по сути, сам не проверял, ездил к спецам(друзья), посмотрели, сказали норм, но подшипник лучше поменять, начал постукивать. Крутили на домкрате и так.
оченама просто, при убитом подшипнике у тебя будет не стойка дрыгаться, а колесо во всех направлениях. шаровую проверь отделив ее от стойки, если палец там телепается от руки как говно в проруби, то шаровой капут. а вобще вывеси проблемную сторну и включи скорость, колесо крутится, а ты слушай где стучит, а то вдруг у тебя колодки стучат, было дело тоже думал на подшипник)))
Отредактировано Илья (22.12.2016 10:28)
Не не, стучат точно не колодки, ибо при шатании колеса стук аж в руки и в кузов отдаёт. Поддомкрачивал эту сторону, шатал колесо в разных направлениях, люфта не почувствовал (какой бывает в дохлом подшипнике). А когда на земле стоит, если сильно шатать за верх колеса, люфт сразу чувствуется. Видимо, всё-таки шаровая. 8-)
проверка подвески
домкратим и вывешиваем колесо.
берем руками по стороноам , руки по краям колес, если черер руки провести воображаемую прямую она  будет параллельна земле.
качаем из стороны в сторону со всей силы. если люфтит это рейка , тяги рейки или наконечник.
потом берем колес с низу и сверзу, если через руки провести воображаемую прямую она будет перпендикулярна земле.
качаем со всей силы, если люфтит это шаровая.
если люфтит в обоих положениях это подшипник или ступица.
а так же просим помочь друга, друг теребит колесо а ты смотришь засунув голову под машину и визуально высматривая люфт.
в нормальном состоянии люфтов быть не должно
Хде ж взять этого друга, был бы друг - вопроса бы не возникло))
А люфт именно при покачивании колеса, схватившись за него сверху и снизу. Так что и правда, похоже на шаровую 8-)
надо дружить с другими человеческими особями, они и помогут если попросишь. ))
Да, дело было в шаровой, после её замены люфт исчез. Но почему-то при попытках дёргать палец на снятой шаровой люфта не обнаруживается :huh:
Отредактировано eremite (31.12.2016 16:53)
может сам палец болтался в стойке  ?
Принцип рычага. Микроны люфта на шару вылазят десятками миллиметра на краю колеса. Я такое тоже замечал.
Нет, палец не люфтил, я его лично затягивал чёрным болтом прочностью 10.9)) Видимо, и правда люфт такой маленький, что на колесе ощущался засчет большего плеча.
где такие болты взял? Я в продаже крепче 8.8 не встречал...(
У нас в тазомагазине продаются, комплектом по 4 штуки, для крепления чего-то там (уже не помню).
Ребят, знает ли кто-нибудь, передние ступицы на Passat B2 и на Golf 2 разные или одинаковые?
абсолютно одинаковые  ( у меня на машине , по крайней мере )
Имеется в виду - не левая и правая одинаковые, а от гольфа и от пассата - одинаковые или разные? :crazyfun:
хоть левая , хоть правая  , от гольфа и пассата  одна и та же
