Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » =RED ONE= ‡Passat Variant 32B,1987, 1.8 JN
Сообщений 61 страница 86 из 86
ну, зачем стока выводов, х.з может разные  колодки, а может и данная  плата еще куда ставилась...
у мну кнопка противотуманок стоит,в стоке задействованна только левая лампа заднего ПТФ.
У мну вместо двух нитьевой лампы вкорячен диод в качестве габарита, а тормоза перевел на ПТФ(посчитал что задний ПТФ оно нафиг не надо...)... да, таки 21 ватт лампы я б не сказал что уж очень ярко(счас многие с завода ярче), но таки видно! а не убогий стоковый стоп....
PASSABEST написал(а):
То есть у всех у нас стоит 2-х нитевая лампа и все довольны?
И все же зачем столько выходов сзади?
в стоке стоп/габарит  в одном корпусе и все довольны , есть гнездо доп габарита 5 вт  маленькая лампа с большим цоколем , есть  слева кажись одна птф  ( справа не положено европейцам )
Ну так будет наверное правильнее)
Выключатель противотуманной фары JP Group 1197000500. Стоит недорого,качество нормальное. В противотуманках другой отражатель и туда 21 Вт ставят и включают тогда когда действительно туман или плохая видимость,elektro тут прав.Я просто хочу использовать неиспользуемое место
Зачем сзади колодки для подключения?
У меня  туда проводка на фаркоп подключина, как справа, так и слева.
А моя с Германии, и в стоке ПТФ справа и слева.
Вот! то что европейцам можно с одной стороны знал, но видел что у некоторых,например на синхро на задних фонарях и слева и справа горело.
Проводка на фаркоп??? Мне всегда казалось что на фаркоп должна быть отдельная фишка ниже бампера,а не с плат фонарей внутри салона. Может я и не прав поправьте.
    Passat B2, 1.8, JN, без рейлингов)
благодарю. Ну тогда можно туда действительно диод в пихнуть. Тоже хочу повысить видимость стопа и использовать свободное место, днем при включенных габаритах, трудно различить стоп  в стоке
Вообще есть мысль снять стекло и сделать полоски аля ауди в месте где катафот,но не уверен что фонарь выдержит расклейку,потрескался весь. Да и не видел я такого на просторах интернета,колхозно может оказаться. А кто куда подключает доп.стоп?
, а на эту фишку откуда? вот именно - с фонарей, вполне таки возможно что фрицы предусмотрели установку фаркопа сторонними сервисами
я днем габариты не включаю - передние птф как дхо  подключены - от зажигания сразу горят
У меня также)
Надеюсь на вашу помощь.Снял крышку,увидел следующее
Увидел что и с лицевой стороны (если смотреть с радиатора) есть точечка.
там же аркой резиночка становится в комплекте с прокладкой..
Не понял про какую арку идет речь ну да ладно. Распред и его установку вроде победил,теперь следующая проблема с которой мне не все понятно,вернее ничего не понятно почти.Я шибко не вдавался в подробности,но может кто опишет в 2 словах про вентиляцию бака? ЧТО ЭТО??? то есть просто закрепить шланг идущий далее на мех.бензонасос внутри бака мало? У меня тот "рожок" который идет с боковины кузова в крыло в ужасном состоянии,видно клапан сломан. Зачем он нужен?
И как должны трубочки быть подключены по нормальному в самом простом случае ребят? Напомню у меня Солекс 21073 и мех.насос. Бывает насос не качает. От чего бывает от чего нет - не понимаю. Вероятно после осушения по дороге, замечал что после этого ну ни в какую не заводится,пока не раскрутишь с карба шланг подачи и в рот не зальешь поллитра бенза)
С стоящей под капотом канистры насос качает,проверял. Какой должна быть струя подачи бензина или должно еле еле литься как у меня? у меня еле еле льет. Как настроить язычок насоса чтобы качал сильнее,только выносом относительно блока или еще что то я незнаю?
я просто прорезал слегка резинку  пробки бензобака  для вентиляции ))
через клапанок  поступал воздух  ( когда бензин расходуется или остывает и сжимается - надо  же чего то дать взамен баку ? )
полезно  добавить дополнительный клапан  в помощь клапанам бензонасосса - чтоб бензин назад в бак не утекал
http://auto10.in.ua/articles_new/290/pg17_19.jpg
смотри конец ролика
http://sf.uploads.ru/t/S2gBV.png
А у меня ее и вообще нет,это наверное плохо? эмм,где то слышал что у меня пробка так называемого старого образца,хотя машина 1987 года,с как бы ке-джетроником по умолчанию на борту. Я так понимаю ты прорезал позицию 31(ну или 30)?
У меня обломаны предыдущим владельцем(цами) шланчики вентиляции под номерами 12,14.Совсем.Кусочек торчит но очень далеко,в дырку в багажнике не дотягивается.Можно ли чем то их заменить? нужны ли они вообще?
Да,по поводу клапана - надо поставить,прав.
Мне не понятно что нужно чтобы бензонасос получил "давление". Хм,я снял электрический насос от джетроника(кстати как оказалось рабочий), и просто вытянул шланг и запихнул его в бак. А вот думаю,может обратно насос поставить? либо он гонит 3-4 бара ( не помню сколько по умолчанию) и этого для солекса много?
Djippo,ты как всегда зришь в корень!Да,Наиля смотрю,да что там,все его ролики пересмотрел по понятной причине.Кстати у меня такие симптомы и есть,просто я начал грешить на полусобранный бензобак и его комплектуху,потом на карб,но никак не на НОВЫЙ,подчеркиваю НОВЫЙ бензонасос MEYLE. Хотя да,зная качество запчастей
и в этом можно усомниться. Получается бензонасос проверить? а никак не бак?
Кстати Наиль снял большой фильм про 73 карб на Ауди 100. Есть что почерпнуть.
Отредактировано PASSABEST (26.12.2014 22:29)
Всем привет!
Работы над машиной потихоньку продолжаются. Пришел с другом прогреть, попросил его завести пока я чищу около гаража снег, но видимо у меня на педали датчик стоит на прикосновение только моей лапы......друг сел и не успев завести, говорит а чего у тебя такая педаль газа такая мягкая, до пола по моему достает)
В общем ноги другу были оторваны, после чего началось разбирательство что к чему.
До установки Солекса я имел ке-джетроник,длинный трос газа и прочее,он так и остался.Сняв нижнюю часть торпеды,я кое как подлез,увидел лежащую на педали рядом штучку:
Ссылка
Это позиция 8 на этой картинке?
http://sf.uploads.ru/t/Y7ZQG.png
Чем заменить резиновую втулку,позиция 3? очень уж дорого ( почти 700 р.) и хотелось бы накладочку на педаль обновить(
Спасибо.
Отредактировано PASSABEST (17.01.2015 20:13)
втулка одна всех - от пассата до ауди  , цена ей ок 25 руб неоригинал .
elektro я очень извиняюсь,но посмотрел от ауди тоже, 709 руб...( и exist выдает только оригинал и на пассат и на ауди. Не скинешь номер если не сложно?
у нас в магазине полно  в наличии  Сargo  неоригинал , номерок не помню
Ведутся работы по подключению бухалки)
Другу стал не нужен саб с усилком, жена сказала что ребенок подпрыгивает на заднем сиденье от него. Решил взять у него за пару пива)
Не планировал ставить в этом году, хочу привести кузов в порядок,но и дома он мне надоел стоять.
Ничего не шарю в музыке, как подключить это?
сабвуфер http://mcgrp.ru/img/manbase_b/11032219/11032219bb.jpg
усилок http://images.forum-auto.com/mesimages/99522/25.jpg
http://www.carstereo.ru/upload/iblock/355/blaupunkt_gta_475_2.jpg
магнитола на первое время http://inzeraty.sme.sk/content/_data/i/1/8/1/9/3/13546571197741/original.jpg
подскажите пожалуйста схематично что куда? заранее спасибо
Всем привет! Саб победил, ниче сложного оказывается.
Никто не подскажет,если на кулисе снизу шток с коробки вынуть подальше и затянуть винтиком,будут ли более короткие ходы кулисы? как правильно настроить кулису и что должно быть внутри пирамидки в салоне? по каталогам я смотрел,но как сделать правильно не очень понял.Большие ходы кулисы присутствуют и я не понимаю от чего. Крестовина вроде в норме.
http://s9.uploads.ru/t/zbd7C.jpg
http://sh.uploads.ru/t/zf7Gc.jpg
http://sg.uploads.ru/t/jaSPF.jpg
Отредактировано PASSABEST (26.07.2015 15:10)
Стяжки это конечно хорошо,но не правильно подумал я и купил таки резиновые втулки крепления педали газа.
Как и говорил elektro за 100 р штука. Только вот незадача,это тальк или что? свиду на резинке трещинок нет.
залежались в магазине пока тебя ждали )))  ставь и не парься  - можешь в запас одну бросить в бардачок если педаль газа плохо отрегулирована
http://sg.uploads.ru/t/fjE8c.jpg
даже не верится что после последней записи 3 года прошло.....я все еще в строю!
