Про багажник)))
Сообщений 1 страница 30 из 36
Привет всем!А кто багажник(две поперечные палки)) на рейлинги универсала ставил?В продаже множество,но вот какой подойдет?!
да любой ))  у меня даже от таза станет  на отливы на крыше
есть для рейлингов  спец крепления  багажников
Отредактировано elektro (16.06.2014 20:32)
У мну "белазовский" универсальный на отливы, по рейлинговым х.з.
Что за отливы на крыше? Можно фото?))
http://i1.ufa-bagazhniki.ru/1/943/9420613/afacdb/bagazhnik-korzina-na-kryshu-vaz-2101-07-zhiguli-zhodino-belarus.jpg
ну уменя как раз такой багажник, и крепится также
А вот мой багажник http://se.uploads.ru/t/wQFU4.jpg
http://sd.uploads.ru/t/cZTvo.jpg
http://se.uploads.ru/t/adCEV.jpg
http://sd.uploads.ru/t/pAfe2.jpg
Достались вместе с авто. Сын сказал , что они от 41го москвича, только чуть-чуть опиленые. Я думаю, что они для всех авто с отливами.
На релинги считаю бессмысленным ставить две поперечины.Вот экспедиционный багажник другое дело. А так три бруска 50х50  вполне хватает. Или поищи родные поперечены их вроде там 4 или 5 шт.
Отредактировано volkin (17.06.2014 23:36)
...это к сожалению не вариант.Попытаюсь сам изготовить при возможности)))
У меня родные поперечены, но крайние устанавливаются выше средних. Если доски везу 6м. беру бруски.
Вот так, я думаю, можно установить поперечины , как у меня на авто с рейлингами http://sf.uploads.ru/t/Y9sy0.jpg
http://sd.uploads.ru/t/0GewO.jpg
А КАК ВАМ ТАКОЙ БАГАЖНИКhttp://sf.uploads.ru/WwFD6.jpg
http://se.uploads.ru/ws4V2.jpg
в этот багажник вставляются родные поперечины, дырки внутри как раз для них.
а этот стальной колхоз весит наверно 10кг.
1) где взять родное
2) 8 метров профиля 20х20 весят примерно 6,728 кг....
Зачет!
Уважаемый ario(простите имени не знаю)., про  родные поперечины и дырки я знаю. У меня этих родных поперечин нету,а багажник нужен. А если знаете где можно купить поперечины,подскажите.Буду премного благодарен
Поддержу! Даже десять кил. -это всего-лишь - арбуз( по массе),  а у меня в багажнике гораздо больше всякого добра.Багажник на крыше не для массы груза, если я правильно понимаю, а для габарита. Если он выполняет свою роль, то так-ли уж важно, сколько он весит сам( в пределах разумного). А если он ещё и выглядит прилично( как на фото), то чем он плох?
И правда, выглядит неплохо.
как крепятся, я не понял?
Симпатишно))
+1 А как крепиться?
у меня есть, я несколько раз ставил когда чето возил. недумал что такая редкость. вроде простенькая конструкция
Здравствуйте. На рейлингах изнутри есть выступы. Вот на них и ставьте трубы. Дальше сверху угольник. Закрепляется с помощьюhttp://sd.uploads.ru/t/XLsgA.jpg
и
http://sd.uploads.ru/XLsgA.jpg
Самое главное учтите ,что рейлинги сужаются к задней части машины. Каждую трубу надо отрезать отдельно. Сначало надо отрезать крайние трубы.Поставив их на место,надо задвинуть их до упора в край,чтобы в последствии конструкция не шаталась.
Вроде всё. Если что-то не понятно,пишите. ОТВЕЧУ.
картинка клепальника не прошла  :crazyfun:  :D
http://sd.uploads.ru/t/wAQVx.jpg
кг 150 и до 4 м длинной возил на своем
У меня фирмовый, шел в комплекте с машином. Так вот на стойках крыши (С) со стороны кузова есть трещины, это в придачу к изношенному кулаку фаркопа, выдать грузили и возили не мало. Так что с весом груза на крыше надо аккуратно..
Так и я о том-же. Если бы 150 кг были компактными, ты бы их положил в салон, а так всё решили габариты.
lenandrey
ну да- трубы в салон не лезут как то :crazy: .... приходилось возить и железо и полипропилен пачками
Увидел, захотел, сделал.
Грузоподъемность стремится к нулю, но и делалось не для этого.
Ресурсы: планки от кровати, найденные на мусорке; алюминь всякий разный из леруа-мерлен; болтики мебельные; клепки; яхтный лак; неделя времени на расчет реализацию и доводку.
http://i159.photobucket.com/albums/t123/ladybug89an/My%201958%20Bug/IMG_0859.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Mqwt7.jpg
http://sd.uploads.ru/t/bsDU4.jpg
http://sd.uploads.ru/t/IqQSy.jpg
http://sd.uploads.ru/t/9Ccql.jpg
стильно  :cool:
nosferatuwin написал(а):
стильно
согласен, а вот насчет грузоподъемности не согласен.... кровать то "скачки":playful:  двух тел выдерживает  ......
