Про багажник)))
Сообщений 31 страница 36 из 36
согласен, а вот насчет грузоподъемности не согласен.... кровать то "скачки"  двух тел выдерживает  ......
Ну там деревяшки-то выдержат, а вот остальные составляющие креплений - 2 мм алюминий - пружинит
Здравствуйте. На рейлингах изнутри есть выступы. Вот на них и ставьте трубы. Дальше сверху угольник. Закрепляется с помощью
и
Самое главное учтите ,что рейлинги сужаются к задней части машины. Каждую трубу надо отрезать отдельно. Сначало надо отрезать крайние трубы.Поставив их на место,надо задвинуть их до упора в край,чтобы в последствии конструкция не шаталась.
Вроде всё. Если что-то не понятно,пишите. ОТВЕЧУ.
??? Вопросик???
Багажник получился быстросьёмным? Чем фиксировал к рейлингам?
Здравствуй брат.Багажник с крыши не снимается.Труба(квадрат) ,а именно крайние упираются в углы рейлингов.,а остальные держатся за счёт угольника.Просто подставь одну крайнюю трубу и сразу всё поймёшь.(ТРУБЫ ПО ДЛИНЕ РАЗНЫЕ,СРАЗУ ВСЁ НЕ РЕЖЬ).
Большое спасибо! Понятно. Всё-таки попытаюсь соорудить его съёмным. Куплю трубы, посоображаю, если получится - выложу фото.
Заур! Большое спасибо за идею! Сегодня наконец-то сварил в кучу и прогрунтовал. Получился супер-быстросъёмным. Перемычки сделал тоже из квадрата-двойки, только вместо уголков сверху приварил полосы 30*4мм снизу на расстоянии 12 см от краёв. Чтобы снять приподымаю один край, завожу в щель между рейлингами, приподымаю другой край и снимаю. Установка - в обратной последовательности. Правда, над крайней сзади перемычкой пришлось поработать молотком (там щель между рейлингами уже, пришлось края немножко сплюснуть). Извините, фото пока нету, просто лень было идти из гаража за фотиком, а на телефоне камеру глючит. Сфоткаю - выложу фото.
Опять сделал бесполезные поперечины на багажник. Алюминиевые трубки диаметром 10 мм, вставленные в стандартные отверстия в релингах.
http://s7.uploads.ru/t/MAwzi.jpg
http://s6.uploads.ru/t/hrUZk.jpg
