Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система выхлопа ОГ » Раздвоить выхлоп
Раздвоить выхлоп
Сообщений 1 страница 3 из 3
Прошу громко не ругать, просто мысли вслух. Короч чищу днище для последующей обработки, и обратил внимание на выхлоп, в частности, так называемые "штаны" представляют из себя две трубы, предположим d=40мм (на вскидку, не измерял). Далее трубы смыкаются в одну d=50мм. Так вот чё думаю, если из "штанов" вывести две трубы не смыкая, облегчит ли это дыхание двигателю, потому что логично предположить, что сужение выхлопа немного отягащает выпуск ОГ. Что думаете по этому поводу?
для наших движков и режимов пофиг... IMHO
этого не достаточно для облегчения дыхания двиглу.  Если углубиться, то надо след. Портинг ГБЦ с разверткой и тд. Кастом выпускной увеличенного диаметра , две-одна, пофиг, трубы мин 60-ка + вся требуха.... + настройка впуска(карб или другое) и будет прирост до 100 лошадок.
И по теме, а куда ты впихнешь две 50-ки под днищем? тем места мало, бить будет по кузову. надо одну но большую_)))
