Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » Гидрокомпенсаторы на JK
Сообщений 1 страница 15 из 15
Подскажите, пожалуйста, какие гидрокомпенсаторы подойдут на JK.
Интересуют размеры.
Нашел в экзисте:
1) Толкатель клапана двигателя механический
Вид эксплуатации механический
Внешний диаметр, мм 35
Высота, мм 28.8
Габариты, мм 140x90x40
Вес, г 60
2) Гидрокомпенсатор
Вид эксплуатации Гидравлический
Высота, мм 26
Вес, г 70
Ну так какая высота?
28.8 или 26?
Что-то я не нашел 28.8. Элькатс говорит 26 по всем позициям.
Спасибо.
2) Гидрокомпенсатор
Вопрос- а  какая у вас головка- с простыми толкателями или с гидротолкателями. Посмотри это Гидротолкатели или гидрокомпенсаторы? ‡Помогите разобраться.
Ребят, сколько можно ездить с цокотом клапана ? гбц  шайбовая 1.6 cr
Можно долго, но, если зазор сильно большой, седло расклепываться будет быстрее остальных
Ну тогда при удобном случае все же отрегулирую клапана. кстати кто как сию процедуру проводит? распред снимать и потом опять ловить угол впрыска очень не хочется..
Отредактировано Илья (20.06.2017 20:17)
Ну тогда при удобном случае все же отрегулирую клапана. кстати кто как си процедуру проводит? распред снимать и потом опять ловить угол впрыска очень не хочется..
Я долго мучился, в итоге плюнул и снял распредвал.
Я уже 3 раза регулировал, первые два снимал распред, на второй раз углубил болгаркой пропилы в толкателях и купил тазовскую приблуду для отжимания толкателей. На третий раз регулировал без снятия РВ, шайбы подцеплял тонкой отверточкой и шилом.
Во, теперь понятно, будем искать или приблуду или ещё одну пару рук))
Самая жесть - вынуть шайбы из их гнезд в толкателях. Пропилы в стоке слишком неглубокие, шайбы не подцепишь...
Это я уже понял, когда с другой башки достать пытался..
Нашёл способ как просто достать шайбы, взял кусок от старого троса подсоса, заточил по форме иглы, но плоской с одной стороны, Ее шайбы подковыриваешь и вуаля)))
Отредактировано Илья (21.06.2017 13:32)
от дворника  железку которая в резинке , кончик заточить " под стамеску "
там сталь   хорошая
