Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » нужен ответ по КПП на VW Passat b2.
Сообщений 1 страница 30 из 48
Опрос
Какая КПП на пассат б2 дизель?
013 301 211 C
50% - 1
013 301 211 D
50% - 1
Голосов: 2; Проголосовали: 5
есть две коробки 013 301 211 C и 013 301 211 (DилиB плохо отлито нельзя разобрать), какая к какому двигателю?
Не то и не там ищешь!
Список кпп Данные по КПП
Искать 2-х или 3-х букво-цифровое обозначение в части ближе к колоколу сцепления, вверху.
Отредактировано Basilius (25.09.2014 00:55)
маркировка :
https://a-a.d-cd.net/bb32f84s-960.jpg
на фото коробка 1М
Всем привет, сегодня у меня произошла оказия, выехал из гаража, проехал метров 300 по прямой, успел набрать на 4 передачу. Потом потихоньку переключался вниз, дойдя до первой начал разворот на 180 град. и переключил на нейтралку, после этого ни одна из передач не тянет. Корзина почти новая лепестки мм 3, диск сцепления новый, выжимной тис. 2. Вчера на работу с работы никаких проблем.
а все равно   сцепление   проверять
кто что подскажет: пениться масло в коробке + пятая от 80 до 120 гудит начинает гудеть 4-я примерно на тех же оборотах двигателя
коробка м3 двигло JR турботрактор 1,6
дерьмо масло или  нет уровня .
может чем промыть не снимая с машины? мне кажеться там мешанина масел
может солярки залить да минуту пусть пакрутит?
так вот узнаю кто что подскажет что можно сделать, бо 5-я гудит но коробка полность функционирующая
Слить масло до капли (оставить чтоб стекало долго) и залить новое. От гудения не избавит, но жизнь коробке продлит))
залить белорусское камазовское ))))) :crazyfun:
я вывесил  перед , залил керосин и чуток промывки  для моторов ( 0.5 )  . прокрутил на всех передачах  минут по нескольку . потом слил  , снял крышку дифа и очистил магнит.  заливал потом оригинал  , в банке обычно кастрол       VAG № G060726A2
ну в общем промывать не стал, просто долил до 3-х литров масла в коробку, 2,5 где то плескалось, гудят 4,5 на примерно одинаковых оборотах двигла( тахометра нету) . масло заливаю манол 75w-90 , на бензиновой коробке вроде бы всё окей с этим маслом, ничего не скажу по поводу масла.
предлагают б\у коробку GJ но цена коробки в 1,5 раза меньше чем капремонт, если он возможен, но боюсь подшибники китай поставят
если гудят 3-4-5  то точно подшипник первичного вала  - они на нем сидят
Вроде такая же проблема. Гудят 4-5 передачи. Открутил проверочную пробку, не потекло но почти уровень. Зеленое масло с пеной. Читал что если вода - то пена белая. Так ли это? У меня пена в цвет масла. Масло лили на сто , что залили я не знаю .
Дайте совет что делать?
Менял сальник штока - поплыло. Но я умный, купил на долить :) Открутил - ниже уровня на 5мм, ни пены ни грязи не замечено. Хотя однажды заглох в луже нахватавшись в воздухан... Поддомкратил левую вбухал ещё поллитра - красота! Тишь и гладь в смысле. Лью 75W-90 Meguin.
какая коробка подойдет к дизелю 1Y на пассат В2?
подскажите пожалуста, хочу поменять 4-х на 5 ступку, двигун 1.6карбер в уневерсале, как поведет двигло по расходу стоит карбер от 21083?
мало инфы . есть длинные 4 ступ , в которых обороты двигла меньше   будут чем  на короткой 5 ступ  при одинаковой скорости .
обычно ты  теряешь в динамике  при езде на 5  и якобы получаешь небольшую экономию топлива .
3М у меня на двиге 1.6 вполне бодрая машина на любой из передач.
Лучше длинная 4-ступка, чем короткая 5-ступка :cool: Так что модели обеих коробок в студию.
тяганемся ?        :glasses:     :D
тяганемся ?
3М - та же 1Y с дополнительной передачей, так что Баширу будет достаточно не включать пятую :D
тяганемся ?
Легко ))) тока карб 1б3 до 160 на бензине как нечего делать
Городовиковск  :
https://d-a.d-cd.net/1c4d972s-960.jpg
там так еду   обычно   :
https://a-a.d-cd.net/324d972s-960.jpg
пятая  раньше так и называлась - эконом передача . на ней максималка не достигается - не хватает мощи мотора
Уже временно живу в Элисте ))) уехал оттуда так как продал дом.
как так? у меня 1.8 коробка 2n 5ступка 160 и все))
А ты на четвертой попробуй разогнаться
