Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Бензобак и датчик уровня топлива ‡отличия хетчбека от универсала
Сообщений 1 страница 22 из 22
подскажите кто знает отличается ли бензобак хетчбека от универсала, хочу переставить датчик топлива, возможно ли это ? Речь ессесно про B2
Я когда себе искал датчик, то вообще пофиг было и работает. Я думаю у переднеприводных у всех баки одинаковые
сама плата подойдет даже от гольф 2 ( карб )
У синхры бак отличается.
Парни! У кого-нибудь отщелкивается пистолет на заправках?  Заправщики матерятся. Сам приспосабливаюсь потихоньку, несильным напором,  но когда заливаешь полный бак, пипец...   Чё можно придумать?
проверяй / продувай  трубку вентиляции  бензобака  - она идет вдоль горловины из верха бака , на конце ее хрень типа клапана / фильтрика , забивается
Посмотри шланг отвода воздуха, может забился.
Спасибо, :idea:  будем смотреть.
Была такая проблема, чистил трубки, вроде помогло, но я сейчас не засовываю пистолет до упора, чуть назад отвожу, иначе отщелкивает(раньше отщелкивал в любых положениях).
А бак снимать? Или так можно почистить?
можно и так , только  вокруг задней правой  ноги ( колеса ) грязи много , трубка вентиляции там и проходит - рядом с толстой  заправочной
Понял, спасибо.
Ага, я там килограмм 15 выковорил, удивлялся как там столько поместилось. :blush:
Народ у меня хэтчбек бензинка  датчик показывает хрень хочу с универсала дизеля  себе датчик взять подойдет или нет???
Подойдёт,  смотри состояние платы и бегунка
Реально ли не заглядывая в приборку вывести провода от датчика в бензобаке напрямую к другому показометру? Ну как временную меру.
реально .
но другой показометр  нужно запитывать от стабилизированного напряжения  10.5 в .
он стоит в приборке .
Вопрос в другом, смысл данного действа. Датчик в баке работает только с таким типом показометров как стоит. Вазовский будет показывать положение кузова в пространстве :D, под него нужна своя плата, либо подгонять сопротивление. А если он не показывает, то 90% сдох сам датчик в баке.
Заморочился установкой таха от гольфа. Приборки почти одинаковые, но почти. Разобрал обе до нуля, сейчас собираю из двух одну. Плёнки полудохлые. Дело затянулось а ездить надо. Без показометра топлива не айс, палочкой не на мераешься. Показометр родной, ну может почти.
понятно, тогда как выше elektro написал, через стаб. Тогда уж лучше заморочится и сделать жёсткую плату, но это тоже время :dontknow:
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zap … oc_sharing
Здравствуйте форумчане..
Кто нибудь имел опыт общения с этой фирмой?
Если будешь заказывать - маякни потом как качество
