В общем решил выложить отчет о создании цепей противоскольжения.В интернете нашел 2 вида рисунка:лесенка и ромб(соты).Преимущество первого варианта-простота изготовления и меньшие затраты.Но при лесенке контакт цепей с грунтом не постоянна,следовательно при езде появляются рывки,а это не очень хорошо для КПП.Поэтому остановился на втором варианте исполнения-ромб.
Для этого приобрел 10 метров цепи(4мм,короткозвенную),2 карабина,ну и круги на болгарку.
Так же для соединения продольной цепи и поперечин(сами грунтозацепы)нам нужны металлические кольца.Для этого берем пруток диаметром 5 мм,крутим в спиральку и нарезаем в болгаркой в кольца
После некоторых замеров определил что оптимальной длиной одной стороны ромба составляет 6 звеньев цепи,а всего на одно колесо приходиться 4 ромба.Далее нарезаем и примеряем
размеры были выбраны под резину 170/75/r13,170/75/r14,185/65/r14.Пока что все,продолжение следует.Жду критику и предложения по данной теме
Теги: цепи противоскольжения
[url=http://uploads.ru/3PhGg.jpg]
если оне нужны, то наверно нужна другая машина, минимум синхра... али нива, али уазик...
а мне от Маныча 3 лимана проезжаю )))
