Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » Тяга рулевая что не так ???
Сообщений 1 страница 14 из 14
Доброго дня уважаемые форумчане, в недавнего времени стал владельцем B2 variant, все работы стараюсь проводить самостоятельно в непонятных ситуациях разобраться.
Очередная проблема ? или всего лишь сомнения представлены ниже фото.
На мой взгляд рулевая тяга, а точнее регулировочный болт немного искривлен? насколько это критично и как это вылечить кроме замены самой тяги.  Обнаружил неисправность в ходе замены наконечников. (с лева)
http://sf.uploads.ru/t/OaJRi.jpg
http://sf.uploads.ru/t/j1gCh.jpg
http://sf.uploads.ru/t/VIsDn.jpg
Наконечник облит WD 40.
Спасибо.
надо поменять , кривой  не нужен ))
отдельно продается - шпилька с разными резьбами ( правой и левой  на разных концах )
на ауди 80 такая же  стоит
т.е нужно выкрутить сам болт, реально ли это зделать не снимая тягу с авто, и есть ли разница в шпильках ?
выкрутить  реально  - только ослабить стопорные гайки .
подбирать по диаметру - такие штуки  на многие машины идут ( вроде даже на нашемарки )
только замерь растояние между гайками а то на сход развал прийдется ехать
и так и так придется, счас гнутое, выровныятся, схождение уйдет...,
яб замерил от центра сайлентблока на рейке, до центра наконечника
сильный удар был!
а мож ктото спецом согнул?  я ловил оч сильные удары на разных машинах так рвало и лонжи  гнуло цапфы нижние тяги  но такой толщины болт на рулевой тяге несогнуть ударом
Serёga написал(а):
сильный удар был!
На моей памяти удара такой силы точно небыло((
Каковы последствия если оставить все как есть, и только заменить наконечник как и планировал ?
невозможно сделать схождение  на таком болту  - при его вращении геометрия в любую сторону меняется
я такого тоже не встречал.  но возможен вариант бокового удара например в высокий бордюр зимой с вывернутым колесом...в результате дтп.
но спецом врядли у кого-то хватило ума так делать
хазяен барин : можно так оставить, можно газом нагреть и выровнять , но для уверености в надежности нужно поменять на нормальный - б/у или новый!  + развал!!!
легко погнуть тягу. монтажкой или ломом когда вытаскивали закисший в рычаге стойки наконечник. Меняй на новые все наконечники и тяги и на развал.Благо стоят копейки и проходят год-три.
Отредактировано Александр (16.12.2014 23:00)
Отредактировано Александр (Вчера 22:00)
похоже на то!
