Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » замена сайлентблоков подрамника
Сообщений 1 страница 30 из 67
https://e-a.d-cd.net/d60aadcs-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/af0aadcs-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/ee0aadcs-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/cb0aadcs-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/c10aadcs-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/310aadcs-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/a90aadcs-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/b90aadcs-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/e50aadcs-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/ad0aadcs-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/6d0aadcs-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/130aadcs-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/9b0aadcs-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/70aadcs-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/170aadcs-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/f70aadcs-960.jpg
Непросто.
У меня сайленты подрамника все в мелких трещинках, но на сервисе отговаривали менять. Может работы боятся?
Вот как раз такая же замена назрела. Пару вопросов и боязней выявляется,хочу собрать статистику у менявших.
1) Беспокоят больше всего закладные гайки внутрисалонные (честно говоря не посмотрел есть ли они,на гольфе менял,там есть)
2) Сами болты стоит ли покупать новые?
Здесь как бы палка о двух концах, я оставил старые болты, они в отличном состоянии. По мне так пусть стоят старые, чем не известно какого качества новые.
Меня больше беспокоит то что можно его провернуть вместе с закладной гайкой. Чтобы подобраться к гайке, полы не хотелось бы резать,только заварил. Сайленты видимо не менялись совсем, порастрескались сильно.
Я подрамник 4 раза откручивал, без проблем. Гайки то квадратные, с чего бы им провернуться? Главное резьбу в них не сорвать. А болты подрамника - практически вечные, из стали высокой твёрдости.
Прошлым летом менял подрамник на б/у в хорошем состоянии. Мой был прогнивший с большими дырами. Самое паскудное, что у меня случилось, это сорвал шляпку болта при откручивании. Старый подрамник снял, но на шпильке остался сайлентблок. Сайлент распилил болгаркой, шпильку откручивал газовым ключом. Болты заказывал заранее новые. Так что, да , болты лучше купить.
Отредактировано Энтузиаст (13.10.2015 10:01)
Что-то везет мне на сорванные болты в последнее время. Решил поменять сайленты подрамника, пока движок снят. Сорвал задний болт. То есть придется все снимать и как-то его выкручивать. В связи с этим вопрос, как лучше это сделать? Понятное дело снять коробку. А вот с подрамником я не знаю, машина лишится спереди устойчивости и может завалится набок. Наверное лучше всего будет поддомкратить ее с двух сторон? Все еще осложняется отсутствием ямы, до думаю, что при желании можно обойтись и без нее.
А коробку то зачем снимать?
Машину поддомкратить с двух сторон под пороги через дощечки и опустить поддомкратниками на пеньки/подставки.
Может я чего попутал, но сейчас она у меня висит на шрусах и креплении подрамника (именно того, которое я сорвал)
Что-то не понимаю. Как крепление подрамника связано с коробкой? Подушка коробки же отдельно к лонжерону прикручивается. Вот и оставить прикрученной эту подушку, а справа  коробку можно поддомкратить, чтоб подушку не порвало
просто открути шрусы от фланцев    и вытащи коробку чтоб не мешала
Вот этот закисший болт. Подрамник вытащился без части сайлента.
http://storage4.static.itmages.ru/i/15/1103/s_1446524161_2964110_813b50066d.jpg
Как лучше его выкрутить? Если он не выкрутится или обломится вплотную, то я так понимаю нужно будет работать болгаркой, а потом варить?
лучше всего помогает автоген, греть надо....
если я правильно понял это задний болт?, до этой гайки можно добраться из салона..., тоже придется резать но назад можно не заваривать....
Да, задний. Так как автогена нет, попробую сначала вдшкой. Если не поможет, придется покупать.
газовую горелку купи - она не дорогая  :
http://boobl.ru/wp-content/uploads/2015/10/kw_707_b.jpg
Я , когда менял сайленты, наливал в лонжероны тормозуху( где-то уже писал), и катался несколько дней. Отворачиваются на раз.
Да, но после тормозухи лонжероны гниют..... Уж лучше керосин или соляру залить
Отредактировано Cemcem (04.11.2015 19:35)
Ну, она стекает при отворачивании сайлентов... Я пока не заметил каких-то косяков... Если не ошибаюсь , это всё тот-же этилен-гликоль... И в нём присутствуют добавки против коррозии...
Отредактировано lenandrey (04.11.2015 21:01)
Болт сегодня вечером попробую открутить, а пока в связи с этим возник вопрос: какие болты нужны? На екзисте один болт стоит 169 р., но это бог с ним - идут они 29 дней. Есть ли какие-нибудь заменители в тазолабазе? Или может еще где найду, из какого материала они должны быть? Каленой стали?
Болты на екзисте: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3E20 … p;Cat=Audi
А автодока у вас нет? У меня показывает от 2 дней:
wwwautodoc.ru/Web/price/art/N90556902?analog=on&access=1
Отредактировано eremite (06.11.2015 10:04)
Автодок есть, я туда даже заглянул перед тем, как написать, только он у меня не открылся( Сейчас посмотрел, действительно, от 2 дней и по цене в 100 рублей. Заказал.
На мой взгляд, екзист в разы удобнее, не даром он крупнейший онлайн-магазин в СНГ. Но и на автодок стоит заглядывать конечно, на екзисте иногда просто конскую цену ломят.
Я экзистом уже больше года не пользуюсь - цены там неадекватные, и по наличию вариантов меньше. Автодок дешевле, а еще дешевле и больше выбор на emex.ru, но у этих доставка вялая, в обещанные сроки не укладываются.
Я на emex зашел, но что-то не понял, там неоригинальные запчасти есть? Я цены на сцепление сравнить хотел, а он мне только оригинал за 4к предлагает
Всё, нашел. Если по номеру искать, то показывает замены. А если из каталога переходить, то нет.
Отредактировано alan_derua (06.11.2015 13:06)
Дошли сегодня руки до машины, купил газовую горелку и всё быстро открутил. Делов было на пять минут) Что-то я за собой начал замечать, что паникую без повода. Наверное просто боюсь, что придется заниматься сваркой. А так как у меня нет ни сварочника, ни умения, это означает жуткий гемор.
http://storage7.static.itmages.ru/i/15/1111/s_1447251545_4688035_9d48bb78f9.jpg
Собственно вопросы по теме. Сайлент я с матюками вытащил, вопрос в том, как запрессовать новый. Я его наполовину вставил, думаю так его и поставить, утрясётся по дороге) Или я неправильно думаю?
И еще, не подскажете момент затяжки болтов подрамника?
прессовать надо до конца ))
А я его не запрессую, если просто затяну болт? Подрамнику некуда будет деться и он уйдет вниз. У меня просто нечем его запрессовывать, с трубами подходящего диаметра проблемы.
Кто-нибудь пробовал? На ауди говорят огонь, мне кажется жесть.
http://cs633117.vk.me/v633117710/27714/DmY5xYvzMGY.jpg
Будет сильно передаваться на кузов грохот от всех мелких неровностей + повышенная нагрузка на лонжероны. Лучше резиновое кольцо крепления глушителя подложить между подрамником и лонжероном, катаюсь так 2 года, доволен. А задние сайленты у нас и так нормально ходят (у них резиновые утолщения сверху и снизу есть).
Sweet Delirium написал(а):
мне кажется жесть.
На такое даже смотреть страшно! :)
