Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Самостоятельно не заводится
Сообщений 1 страница 30 из 88
На холдную не заводится. Сосед посоветовал немного бензина прямо в карбюратор налить - завелась с 1-2 оборотов, но пока не прогрелась приходится обороты держать(сама не держит).Думаю проблема в карбюраторе, не подскажите что конкретно?
Карбюратор какой?
Смотри открытие дросельной заслонкии, проверь пулдаун,возможно навернулась мембрана.
Оказалось перепускной клапан ушатаный был, пока обороты маленькие все в обратку уходило
Пару дней назад появилась такая беда: первый запуск с утра приходиться минут 5 крутить стартером что бы начала схватывать, в течении дня все нормально, карбюратор солекс 21073, бензонасос китайский отходил тысяч десять. Куда копать, подскажите.
Искру проверь. Именно с утра. Так же проверь как качает бензонасос с утра. Качает плохо став клапан обратный перед бензонасосом. Искра плохая или нет совсем датчик хода или катушка.
    Все возможно если голова на месте... 89613227771 89613949990 всегда на связи
Катушку поменял месяц назад на новую (восмерошную), а насчет бензонасоса ведь в поплавковой камере бензина должно хватить для запуска. Получается трамблер косячит.
далеко не факт, особенно если между карбом и коллектором нет текстолитовой теплоизолируюшей прокладки.... бенз из поплавковой камеры может просто испарится.....
тем более что на солексе в поплавкой камере бенза так, на понюхать, в отличии от пирбурга..
На солексе с утра заводил так: жамкаешь один раз педалью и вытягиваешь полностью подсос
Раньше так и было педаль, подсос и пуск, текстолитовая прокладка присутствует. Попробую поменять сначала бензонасос потом если не проканает то и трамблер с комутатором.
Если дело было в трамблере и коммутаторе она бы у тебя и не ехала бы вообще а только дергалась и вообще глохла бы, тут только можешь поверить как зажигание выставленно и если чо чуть пораньше сделать. А на карбе проверь пусковое устройство. мембрана с штоком крюкообразным, которая приоткрывает воздушную заслонку при полностью выдвинутом подсосе
Отредактировано Илья (04.05.2016 12:12)
Отредактировано Илья (Сегодня 12:12)
Спасибо попробую.
Дешёвый бензонасос не бери. Целых три поменял пока не купил нормальный. (разборной)
Я пирбург взял за 1700₽, 702242100
Пока все отлично.
№ года назад купил маину, на ней уже стоял jp group до сих пор работает, тьфу-тьфу-тьфу :D
Похожая ситуация! Карб пирбург 2б5, на холодную вааще никак, крутишь крутишь,  ноль эмоций. С этими кручениями дошло до конца втягивающего....
Господа офицеры, помогите бога ради!
Если в карб бенза брызнуть и клему стартера на плюс, заводится кое как, с подергиваньем тросика газа. После пол минуты работы глушишь, заводится с ключа как родная.... как будто при первом старте топлива не хватает....может поставить бензонасос с ручной подкачкой?
Или воздуха доxpена... Воздушная заслонка закрывается на холодную?
Заслонка полностью не закрывается, туда сунули кусок проволоки, он вроде как предотвращает перелив....
Зимой воздушная заслонка при старте должна быть закрыта полностью, иначе хрен заведется...
Это как это? У меня если малейшая щель, всё... По первому холоду маслал по 10 минут стартером. Вроде схватывает, стартер выключишь - глохнет.
Буквально сразу как только заведётся автоматика должна приоткрыть ВЗ на определённый угол и далее с прогревом до полного открытия.
Mongoost
Насколько я понял карбюраторщика, пусковое устройство вышло из строя, мембрана там какая-то накрылась...
РИХАРД ЗОРГЕ
Пуллдаун (вакуумный резервуар) у тебя прохудился. Без него зимой никак нельзя - надо менять.
Mongoost
http://sf.uploads.ru/t/XpfGa.jpg
http://s0.uploads.ru/t/QA0aI.jpg
http://sh.uploads.ru/t/dF9V3.jpg
Это такой бачок зеленый? у меня его нету... я насколько понял вместо него просто кусок шланга вставили и заглушили. Завтра постараюсь сфоткать.
Нет. Вот как он выглядит:
https://b-a.d-cd.net/42a827u-960.jpg
Он приоткрывает воздушную заслонку после того, как мотор завёлся. А у тебя она уже изначально приоткрыта (скрепкой), потому и плохо заводится. Перед стартом нужно сильно обогащать смесь, для того и заслонка полностью закрывается биметаллической автоматикой, а только уже когда завёлся, пуллдаун её приоткрывает, чтобы мотор не задохнулся от нехватки воздуха.
Отредактировано eremite (12.11.2016 20:50)
значит, здесь 100% виновата воздушная заслонка, 5 котловый двигатель хрен заведешь если заслонка не будет закрыта полностью, а потом приоткрытся на нужное расстояние, 4 ц двигатель это еще переварит, а 5 котловый нет. у меня 2e2 стоит на 5 котловом, и чтобы завестись нужно как только схватила подержать педаль газа секунд 10 чтоб обороты около 2 тыщ были,и наче глохнет и потом с трудом заводится. Ремонтируй пусковое устройство(пулдаун)
Отредактировано Илья (12.11.2016 20:58)
Но какое-то время заводилась и с приоткрытой заслонкой. Только нужно было так же педальку подержать несколько секунд, а потом все нормуль.
Кто нибудь знает номер этого пулдауна?
ну на 2b5 врядли найдешь, от 2e2 может подойдет? 1115150200
Спасибо!! А чем они могут отличаться?
Блин, я вобще тогда не понимаю смысловой нагрузки этой скрепки...
    За жизнь без трусов, за лето во всем мире!
креплением и штоками https://www.drive2.ru/l/2136392
https://www.drive2.ru/l/2221748/
там написано как переделать под свой.
скрепка для того чтобы у тебя двигатель после запуска не троил и не глох
