Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » гремит переднее левое колесо
Сообщений 31 страница 60 из 98
ШРУС может не скрипеть вывешенный, потому как те то положение и не нагружен....
А передние ступичные подшипники я тоже поменял из-за недавно поменянных задних. Тоже думал - да немогут задние гудеть, недавно поменял ведь!!! Однако загудели...
Сейчас проверил - при езде задом скрип пропадает! Видимо, и вправду дело в одном из шрусов...
и что поддамкраченое колесо не люфтит в шрусе ? какаято сложная диагностика
Нет, всё-таки показалось. Есть скрип и при езде задом. 8-)
ario
Поддомкраченное колесо крутится абсолютно тихо и не люфтит. Внешний шрус вообще почти новый, только летом поставил. Остаётся думать на внутренний. Буду снимать привод, разбирать, вытирать, осматривать обоймы и шары...
а ты куда домкратишь ? в кузов или в рычаг ?
ario
В кузов. А это идея - пойду-ка поддомкрачу в место соединения рычага с шаровой и покручу колесо :idea:
Нашел я источник скрипа...
Покатал друга в машине с собой, он мне и сказал, что скрипит не спереди, а сзади. Это мне на водительском месте кажется, что спереди.
Рабочий тормозной цилиндр заклинил, причем ему всего полгода :mad:
ну хоть  нашел  причину .
теперь скрип тормозов сможешь определить по звуку ?
Вот блин... Была такая же ерунда, в почти новом заднем цилиндре намертво (!) закис один поршень. Правда не скрипел. Я тоже не сразу разобрался...
Вот интересно, а что так могло скрипеть???
а надо окно открывать и голову высовывать.
В том то и дело, что скрип совсем не колодочный был, скрипело что-то другое в тормозном механизме, но не колодка о барабан))
А цилиндр под 180 мм фиг найдёшь, в наличии ни в одном магазине нет, придётся постоять в разобранном виде несколько дней :sceptic:
у нас полно в наличии  в магазинах
от Гольф 2
Везёт 8-)
отглуши задние тормоза вообще...)
Нашёл новый цилиндр в залежах у местного гольфовода. Собрал, прокачал, покатался, проверил, как крутятся колеса. Хорошо, конечно, что перебрал это место, теперь ничего не клинит, но... скрип не ушёл! :tired: Не в этом была причина [взломанный сайт]   [взломанный сайт]
но... скрип не ушёл!  Не в этом была причина
Это уже не смешно.... В багажнике кого покатай, открытом, в задние форточки повыторкиваться... Надо что то делать...
Нашёл новый цилиндр в залежах у местного гольфовода. Собрал, прокачал, покатался, проверил, как крутятся колеса. Хорошо, конечно, что перебрал это место, теперь ничего не клинит, но... скрип не ушёл!  Не в этом была причина
уже лучше ))
барабан об кожух  например  или резина об чашку пружины
Не не, кожухи осмотрел, и от резины до тарелок километр. Наверно придется привлекать помощника, чтоб снаружи за машиной ходил с разных сторон и слушал))
а ты же задние  колеса не вывешивал  ( за балку поддомкратить ) .
покрути - может вылезет звук  ?
Вывешивал, под балку домкратил, тишина...
задний подшипник под нагрузкой
тормозной барабан  об кожух  тоже под  весом
трос ручника об колесо
Вывесил передние колёса, подперев под шаровые. Тоже полная тишина, как и при вывешивании под лонжероны. Так что шрусы точно отпадают [взломанный сайт]
Вчера, когда перебирал левый задний тормоз, заодно подшипники промыл и осмотрел, всё там идеально. А с правой стороны менял их только в конце лета. Задние колёса крутятся бесшумно, за зазорами слежу. Уже начинаю на коробку думать, потому что этот скрип на мгновение исчезает в момент перехода от разгона к торможению двигателем и обратно, когда выбирается люфт в трансмиссии. Получается, когда на главную передачу нагрузка есть, тогда и скрипит.
не забывай что еще и мотор качается  когда  газ сбрасываешь / набираешь .
у меня мерзко скрипела трещина в подрамнике , но не  в такт  вращению колеса  а в такт оборотам двигателя .
открыть все окна  при езде и  вычислить  откуда именно звук  идет
Бесполезно, изнутри направление звука определить не удается :dontknow: Заставлю товарища походить рядом со мной на парковке, послушать у каждого колеса 8-)
давай уже видео своей непобедимой беды
Звук не настолько громкий, на видео его не слышно 8-)
Сегодня катался весь день, звук самоликвидировался :| Чудеса какие-то. Через неделю ехать по работе на 300 км в каждую сторону, страшно... [взломанный сайт]
Сегодня катался весь день, звук самоликвидировался  Чудеса какие-то. Через неделю ехать по работе на 300 км в каждую сторону, страшно...
подшипник  возьми  в запас  , а остальное фигня  , доедешь ))
В мороз замерзла передняя стойка,нужно готовится к замене?
Подшипники всегда с собой))
Главное, чтоб это не в коробке было... :crazyfun:
Как замёрзла - не продавливается вообще? Получается, вода попала внутрь. Если хочешь кататься зимой, надо менять.
просто прогрей  для начала .
воду конечно не выдавит , но пока тепло еще покатаешься
