Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » гремит переднее левое колесо
Сообщений 61 страница 90 из 98
У нас потеплело,стоику отпустило.Колесо вывешивал и она сама в низ опускалось.
ребята, тем такая.
что-то брякает в передней подвеске. люфтов в ней нет, сайлентблоки новые.
брякает и в такт вращению колеса и на кочках. чутка прижимаешь тормоз - перестает.
колодки поменял, вроде 5 км ехал без этого звука, сегодня - опять.
askolit написал(а):
ребята, тем такая.
100 процентов колодки, я себе пружинки поставил от пластиковых мышеловок, уже год как забыл про это бряканье.
а чего так, заводской запчасти нет? как ставил?
Заводская пружинка уж больно быстро вышла из строя. Это неоднократно обсуждалось на форуме.
Эта тема действительно уже сто раз обсуждалась. Идиотская конструкция с завода - между колодками и скобой ставятся скобочки, которые за полгода-год сгнивают и вываливаются оттуда, и начинается бряканье. Идеальный вариант, как забыть про проблему - поставить колодки от Golf 3 / Vento. У них есть пружинные лепестки, которые держатся за выемки в суппорте и в поршне, и колодки стоят мёртвой хваткой. Сам езжу с ними уже второй год.
замечательный ты человек! (Серьезно)
колодки с г3 болт он встают?
номерок?
1HM 698 151 A
этот? ну заменители конечно
или такой:
8e0698151a
не вижу на них лепестков
Отредактировано askolit (29.06.2018 18:00)
Нет. Номер 1H0698151, заменители от 400 рублей начинаются
повторим для лодырей   .
колодки от Г3  встают болт он  после доработки напильником .
https://a.d-cd.net/e2d53c2s-960.jpg
https://a.d-cd.net/75553c2s-960.jpg
https://a.d-cd.net/63553c2s-960.jpg
https://a.d-cd.net/f3553c2s-960.jpg
https://a.d-cd.net/40d53c2s-960.jpg
https://a.d-cd.net/1cd53c2s-960.jpg
Не буду утверждать, но возможно от шкоды фабии подойдут которая с 3 ц мотором . Надо смотреть..
0 986 424 723
Отредактировано Илья (30.06.2018 03:23)
askolit написал(а):
ребята, тем такая.
Я себе поставил суппорта с колодками с 80-тки б2, перебрал, и забыл как страшный сон эту "погремушку") так же будет значительно лучше накат из-за относительно толковых направляющих) и никаких "тюнингов" описанных выше)
Отредактировано Костя3939 (30.06.2018 19:20)
все встает болт-он?
askolit написал(а):
все встает болт-он?
абсолютно всё!) поставь-но не поленись перебрать за прошлыми хозяевами(где купишь), будешь доволен как "слон") если я полезу вдруг туда, сделаю фото, иногда заглядывай)
так а чего там, ремкомплект суппорта какой-нибудь?
всё верно, больше там менять нечего) разобрать-посмотреть цилиндрики, если всё хорошо только ремкомплект, если корозия что на ноготь почувствуешь, тогда и их поменяй-это если делать для себя)
то, что нужно!
Отредактировано askolit (30.06.2018 19:45)
Не, я бы суппорта из-за этого менять не стал. "Тихие" колодки покупаются за 400 р и ставятся за полчаса. Ну если конечно родные суппорта убиты, то есть смысл их менять.
каждый раз в тисках срезать лишнее? оно мне зачем...
Солидарен) Держи пока такие фото) если я не ошибаюсь, единственное что я сделал это 3-4 витка спилил(укоротил) болты что скобу держат, и все) когда будешь ставить поймешь зачем) я думаю это для тебя не проблема)http://s5.uploads.ru/t/ja2ZN.jpg
http://sd.uploads.ru/t/acwKH.jpg
Не в тисках, а болгаркой за несколько секунд, там пару миллиметров срезать надо.
Ну если вам проще где-то искать другие суппорта, платить за них деньги, то пожалуйста 8-)
бывает настроение сделать хорошо.
а бывает настроение сделать. и так и так бывает х)
А просто перебрать родные суппорта - не хорошо? 8-) Мне наши толстые направляющие кажутся гораздо более надёжными, чем аудёвские.
А просто перебрать родные суппорта - не хорошо?  Мне наши толстые направляющие кажутся гораздо более надёжными, чем аудёвские.
Нет смысла их перебирать, это самое неудачное в торм.системе что было во вторых пассатах) ходят ужасно, постоянные вопросы с колодками, недоделанные скобы) почему нельзя просто снять часть суппорта в дальнейшем и просто поменять колодки? не усложняйте себе жизнь) цена суппортов от 15 до 30уе(мои были 20), я думаю это не те деньги, из-за которых стоит переживать)
У меня к родным суппортам никаких претензий нет. Всё отлично ходит и проблем не доставляет :dontknow:
Так значится не вы эту тему и создавали :)
А в чем прикол менять шило на мыло,  если и заморачиваться с суппортами,  то ставить 256 тормоза вентилируемые.  А в колодках от фабии ниче пилить не надо
Отредактировано Илья (30.06.2018 20:57)
кроме спиливания болтов проблема  в том что  родной диск колесный  не станет  от слова  совсем .
а при замене  колес  , моторов  , подвески  я думаю есть смысл поставить нормальные тормоза  280  и больше .
тема вроде про стук  штатных систем торможения ?
а не   просьба поделиться  секретами корчестроения  .
:canthearyou:
друг, такая проблема. заказал по твоему номеру аналог от миеле. Но там нет на обратной стороне колодок этой бестящей штуки, распирающейся в суппорте. что я сделал не так? в комплекте только маленькие полосочки металла, 4 шт. но выглядит не так, как на фото в теме
Отредактировано askolit (02.07.2018 17:32)
Отредактировано askolit (Сегодня 17:32)
Походу ты сток заказал
Да, это наши родные колодки, а надо от golf 3.
В интернет-магазинах часто бывает бардак в кроссах, надо перед заказом проверять конкретную позицию по фото
Отредактировано eremite (02.07.2018 21:40)
