Биение руля 2.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Чем может быть вызвано биение руля, не считая колес? Колеса новые, сбалансированные - а как на старых било, так и на новых бьет.  Тормозные диски тоже ровные - при торможении не колбасит. Был инцедент, давно уже, открутился внутренний шрус от привода - может погнулся фланец на коробке, или сам приводной вал? Какие варианты могут быть?
    "Ах, если бы все в жизни было бы так надежно, как все старина Фольксваген!" Фердинанд Порше
ступица кривая. колесные болты не фиксируют диск, цо в диске больше чем 57.1
то есть ступица кривая? Вы имеете ввиду разбитый подшипник?  Проблему с дисками и шинами можно исключить....
ну то и есть. кривая ступица. повело ее.  может от перегрева. так же рулевые наконечики, шаровые, рулевая рейка, опорные подшипники. ревизия нужна.
просто поднять машинку на два домкрата  -  разогнать до 100 , сам увидишь . балансировка  дисков это еще не все . диск зажимают  конусом  в ЦО , а на колесе он почемуто  держится болтами  за другие места )))  если болты не соответствуют  формолй дискам - то и смещение будет . сток - шар форма , колхоз - конус ( причем больше 4 модулей конусности )
Посмотри затянут ли привод (самая большая гайка посреди колеса)
да поднимал морду, разгонял - вибрация очевидна, но что именно не так - не понятно. Гайку естественно зажимал  :dontknow:  Склоняюсь все же к кривой ступице.
Igor_B2 написал(а):
да поднимал морду, разгонял - вибрация очевидна, но что именно не так - не понятно. Гайку естественно зажимал    Склоняюсь все же к кривой ступице.
ты не ответил про форму болтов и  дисков . может у тебя диски от таза  с разболтовкой 98 мм  и отверстием болтов под конус ?
нееее, болты родные, диски от пассат б3, тоже подходящие - с ними проблем точно нет . Вибрация такая давно у меня - раньше грешил на резину, но теперь то она новая и диски другие, а картина не изменилась.
тогда точно подшипники / ступицы остаются
А так же внутренние шарниры приводов. По случаю - коробку не снимал?, грязь в шарниры не попадала?, отечественную смазку не добавлял?
авепкннек
помогите советом люфт в рулевом в пределах нормы...но если часто его влево вправо несильно крутить (градусов на 30-40) где то есть небольшой стук(тук в одну сторону и тук))вдругую) ещё раз говорю небольшие клацания... просмотрел всё (рейку, заменил наконечники шаровые опоры, опорные подшипники) А проблема такая: еду по ровной дороге и руль как будто толчками небольшими подёргивает....с набором скорости поддёргивание пропадает но на руле образовывается вибрация ... несильная, но на дальних поездках 200-300км напрягает до ужаса!!! Помогите что может быть!!!!  под капотом где крепятся рычаги к  рулевой всё затянуто как надо....Подскажите мож что ещё проверить...
Кривое колесо. 146%.
+100%.
тоже ставлю на колеса
обнаружил сразу несколько неисправностей!!!! 1 переднее колесо в одном месте уводит несильно... решается заменой покрышки...
2. открутился наконечник не до конца свиду вроде как закручен пока непроверил улючом..... ещё старайтесь переодически проверять как закручены привода... у меня 2 шестигранника приотвернуты были..
. скорее всего думаю из-за колеса отвернулулся наконечник... и болты всё отвернулось с одной стороны, со стороны кривого колеса !!!!
От кривых колес болты могут отворачиваться, если плохо затянуты. Я затягиваю трубкой длиной 50 см, надетой на баллонник.
Ступичные гайки на ШРУСах надо затягивать 1-1,5-метровой трубой до развязывания пупка, усилие там требуется большое. И гайки эти одноразовые, при затягивании они слегка деформируются. Один раз открутил (открутилась) - меняй гайку на новую. Правда я их законтриваю всегда второй гайкой от старого шруса - так и резьба остаётся чистой, и гарантированно не открутится.
