Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » проблема с движком.
проблема с движком.
Сообщений 1 страница 30 из 112
Опрос
выключаю зажигание а движок некоторое время работает (детонирует)
0% - 0
100% - 2
Голосов: 2; Проголосовали: 5
помогите понять в чем причина.
называется "дизелинг"
Профиль заполни!
карб, какой? в общем случае, после выключения зажигания продолжается поступление топлива в цилиндры...
У меня такая фигня была когда были выставлены слишком высокие холостые... Правда у меня и зажигание стоит даеко вперёд.
Отредактировано lenandrey (28.04.2015 22:04)
форумчане, выручайте! не так давно я писал на форуме о том, что трясется мотор, и машина не разгоняется до своих былых 160 (это просто ради интереса я ее разгонял, обычно езжу 100-120). с тряской я разобрался - просто вауумные трубки поменял, и все стало хорошо. но авто по-прежнему отказывается ехать больше 80. да, тяга есть, и хорошая, но больше 80 никак. и от сегодня заметил, что при езде в 80 мотор троит и трясется мелкой дрожью. в чем может быть проблема?
Это нужно рыться в зажигании. Умения была другая Байда, ровно на 3000об/мин пропадала искра новый коммутатор решил проблему, но у тебя может быть стоит глянуть и карбюратор.
Отредактировано Константин Черненко (25.05.2015 19:09)
Трамблер однозначно ковырять. Походу с пружинками на грузиках проблемма(механическое опережение) зажигания
В каком состоянии свечные провода?
Цилиндр какой-то не работает
я вот грешу на вакуумное опережение зажигания. по идее если взять трубку вакуумную которая на него идет и ртом втягивать воздух через нее, то бегунок должен поворачиваться, правильно? потому что у меня он как-то не особо стремится это делать.
Там не бегунок проворачивается, а датчик холла. если бы у тебя не работало опережения зажигания двигатель не трясло бы на больших оборотах двигатель на больших оборотах трясет при сильно раннем зажигании
дай обороты двигателю пока его не начнет трясти как только начало трясти отсоедините трубку вакуума если двигатель перестало трясти значит на оборотах у тебя через чур раннее зажигание ищи проблему в трамблере
кстати а карбюратор у тебя какой если солекс это возможно что не открывается вторая камера из-за этого машина тоже не разгоняется более 80 километров в час
у меня на 2В5 не работала вторая камера - машина разгонялась до любой разумной скорости, просто медленно...
На 1б3 до 160 тапка в пол. Дальше глухо
Башир
какие у тебя обороты при 160?
4тыс оборотов )))  сейчас на 2е3 на 160 жмеш тапку и машина начинает уверенно разгоняться давал пока 180,   как с москвы приеду переобуюсь в хорошую резину да поменяю гранаты и подшипники попробую до 200х сот разогнать ради интереса))))
Я на 1В3 160 дал, стояла 4 МКПП 5V-могла поехать и быстрее, страшно и ненужно. При этом расход газа составил 16 литров на 200 км.
Интересно, тут на 1.6 160 и дальше прет, а у меня на 1.8 шо на солексе, шо на 2e2 дальше 140 очень тяжко, правда пирбург до 140 быстрее солекса набирает, зажигание в норме
Проверь компрессию, зазоры клапанов, метки ГРМ, трамблер, главное поймать момент который тебе нужен или поставь У.О З. как у Башира и elektro  и не парься.
Интересно, тут на 1.6 160 и дальше прет, а у меня на 1.8 шо на солексе, шо на 2e2 дальше 140 очень тяжко, правда пирбург до 140 ,быстрее солекса набирает, зажигание в норме
У меня и прошлая ваз2104 с двигателем 2105 форсированным (блок и бошка родные по другому никак ибо ремень ГРМ, колено 2123, шатуны укороченные, распредвал 212) при полной массе 160 легко по словам нового хозяина, я давал только 140, об этом я узнал от ГИБДД Республики Колмыкия.
Компресия в норме 12-13 очей, гидрики новые, метки по мануалу, трамблер сток, уоз по метке + корректировка по тяге и на слух, при правильной настройке и тянет и расход 9 литров в городе, до сотни 14 секунд при условии что третья передача включается с задержкой(убитый синхрон), но вот до 140 набирает, дальше туго идет. На такой скорости не езжу, просто для интереса сколько поедет))).
Талмуд есть, там много интересного, как правило 4-я, 5-я очень схожа по длинне, на моем примере 5V ничем не уступает 3М.
Извеняюсь, у вас претензионный компрессометр? 12-14 даёт завод в зависимости от типа двигателя, плюс годы.
Новый компрессометр . компресия12-13 в среднем, только 11 в одном каком-то горшке, двиг капиталился я хз когда, но капиталился, по словам бывшего владельца, перегородки посыпались как он сказал.
Новый, не значит хороший; (новый 7, и дальше, нужен проверенный.
Короче такой http://www.ulmart.ru/goods/558208. С компрессией все впоряде, ибо едет до 120 вполне нормально, когда вторая камера открывается чувствуется подхват. Мне кажется что может воздуха не хватать из-за разряжения на такой скорости, кстати у меня отсутствует гофра которая идет от кастрюли к заборнику за фарой, может из-за этого. Кстати, ни кто не подскажет от чего подходит эта гофра?
Отредактировано Илья (28.05.2015 21:18)
У меня на 1.6     13атмосфер  все котлы это при том что  механик немог удержать компресометр в гнезде свечи  и часть компрессии вырывалась на ружу во всех котлах
Башир написал(а):
У меня на 1.6     13атмосфер  все котлы это при том что  механик немог удержать компресометр в гнезде свечи  и часть компрессии вырывалась наружу во всех котлах
    Все возможно если голова на месте... 89613227771 89613949990 всегда на связи
Вот также, сам не мог удержать, резинка от компрессометра чуть в лоб не прилетела :crazyfun:
отсыпьте стаканчик компрессии, а?))
Я,что думаю-компрессия здесь не причём,нужно ковырять трамблер. Здесь немцы лоханулись, у нас на классике бегунок снял  и все на виду-вот тебе и пружинки и грузики а, у нас в этом плане жопа.
Отредактировано Константин Черненко (29.05.2015 12:42)
