Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » проблема с движком.
проблема с движком.
Сообщений 61 страница 90 из 112
Опрос
выключаю зажигание а движок некоторое время работает (детонирует)
0% - 0
100% - 2
Голосов: 2; Проголосовали: 5
если бы еще знать где жиклеров найти, то было бы вообще отлично)
Старый жиклер где? И на сколько он был.   А жиклеры топливные с солекса подходят.  Воздушный жиклер не сьемный
старый жиклер стоит на месте.
Все неважно срочно ставь жиклер на 125-130 и радуйся 160ю километрами в час
если я правильно понимаю, то с большим жмклером и больший расход будет)
Я тебе написал что расход с 130м топливным жиклером у меня был 8 литров на 100 км при скорости 120 км в час
ну спасибо огромное) будем пробовать)
Спасибо после скажешь как машина летать начнёт ))))
И пропал. Хоть отпишись
да не пропал) просто в своем городе не могу  найти жиклер этот) завтра обещал коллега с работы принести) вот ждем-с)
Ясно )))
Может кто подскажет.
Стоит солекс с обраткой, эбн.
Когла глушишь горячий (после езды) мотор, наблюдается калильное зажигание.
"Лечится" выключением эбн и работой на ХХ 1-1.5 минуты (через 2-2.5 весь бензин выработан будет досуха из поплавковой камеры).
В чём причина?
Горячие свечи?
Клапан эпхх рабочий или игла выкушена(стоит заглушка)?
Dgippo1, по идее "грибок" эпхх на месте должен быть, т.к. эпхх "электрифицирован", а не исключён.
В карб пока не лазил, были мысли вкорячить на своё законное место джетроник или инж.
в общем поставил я 130 жиклер и.... ничего не изменилось. скорость теперь уже в районе 90, но обороты по-прежнему на такой скорости высокие ( 4700 примерно по тахометру) остается только искать проблему в зажигании...
Проблема все-таки наверно в сцеплении... Даже на самой короткой коробке из всех выпускавшихся при 90 км/ч должно быть около 2500-3000 оборотов
Сцепление проверить по-моему проще , на низкой передаче дать газа и выжать тормоз, сразу будет видно буксует или нет.
комплект новый поставил, наездил на нем примерно 700 км, и разницы никакой не заметил. вся проблема началась с момента замены ремня ГРМ. в общем я решил повернуть зажигание на максимально ранее. нашел положение, при котором стартер начинает подклинивать при попытке завести авто. я так понимаю, что это есть что-то вроде ВМТ, и по идее надо трамблер еще повернуть в сторону ранеего зажигания, что выловить эти 9 градусов перед ВМТ. или я не прав?
Когда стартер при заводе подклинивает, это уже слишком раннее
Как тебе поймать зажигание-проверь правильность установки ремня, стрелка в окошке должна быть на метке 0 которая на маховике. Проворачиваем маховик до следующей метки. Выкручиваем первую свечу, включаем зажигание и проворачиваем потихоньку трамблер пока не проскочет искра, это и будут твои 9°, а дальше на слух. Или купи стробоскоп, он стоит в пределах 1000 р.
в моем городе запчасти не всегда найдешь, не говоря уже о специнструменте) спасибо за совет, будем пробовать)
Я бы посоветовал к специалисту отдать установить зажигание, отдашь 800-1000р, пусть настроит по стробоскопу, это будет быстрее, надежнее и меньше нервов. Я месяц бился с этим зажиганием, потом нервные клетки кончились - отдал мастеру, он выставил "по уму" машина начала ехать и не стучать пальцами. Только хорошему мастеру отдай, мне "ломастеры"(которые по их словам на B2 катались 10 лет, и на ауди) так ничего и не установили.
Да уж я б несмог так ездить даано уже б сдал на металл машинку
Машина должна ездить а не катиться. Все что есть на спидометре все должна выжимать а если не осиливает то знач хозяин плохо за авто ухаживает по мне лучше на автобусе ездить если машина еле едет
Башир, а если на спидометре 220, а разгоняется только до 160? О_о
Насчёт калильного зажигания - в карб пока не лазил, но из чтения аудюшных форумов почерпнул способ глушить без конвульсий: резко дать газу и заглушить мотор.
Вроде как поток свежего воздуха охлаждает (?) цилиндр, и всё нормально. Проверил - действительно так.
Причём там видят проблему в локальном перегреве двигателя, вызванном воздушной пробкой. Бред, или реальность?
И ещё на 98ом бензе (на который мотор расчитан был) глохнет почти всегда нормально, на 95/95+ когда как.
значит 95 фуфло) у нас тоже 95 фуфло машина не едете и нету тяги. У меня 180 идет) еще чутка и спидометр положит в 200)
Отредактировано strelok-by (26.06.2015 10:12)
strelok-by
95 - едет
95+ - хорошо едет
98 - мотор работает тише, но при этом "неедет", обороты растут, а крутящий момент куда-то пропадает.
Ради интереса попробую 92 запустить "из канистры", просто интересно, чё будет.
160 и 1цилиндровый мопед поедет а у тя 4 котла разве цифры на спидометре завод зря пишет? Он пишет то что машина должна делать. ( и даже 220 можно дать только на несколько минут ибо последствия неисповедимы)
кстати да. Свой спидометр каждая машина наша ложила. Для 1.3-1.6 шил 200, а с 220 пошли км.ч
Какие-то сказочки вы тут рассказываете))
Спидометры на любые машины с запасом делаются
