Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система выхлопа ОГ » Герметизация труб выхлопной системы
Сообщений 1 страница 6 из 6
Всем привет!  8-)
Собираюсь полностью заменить свою выхлопную систему по причине ее выхода из строя (прогорела, старая, на резонаторе стоит дата 02.90).
Куплены новые комплектующие (всего 5 частей) фирмы Walker (кому интересно, могу скинуть коды для заказа). Похоже, что сделаны из
нержавейки (пролежали в гараже больше года, нигде нет ржавчины, масла на них не было, лежат без упаковки).
Вопрос (чтоб не мучиться с переделками): чем загерметизировать стыки? Основная идея - чтоб их потом при необходимости можно было достаточно
легко разъединить. Применение герметизирующих паст (как пишут) дает "окаменение" стыков, потом очень трудно разъединять.
все герметики цементы у меня  вылетают после покатушек по горам . дольше всего держится кузовной  герметик Новол  630  или  моторный виктор рейнз  черный
Я вообще без герметиков езжу. Ставлю на каждое соединение 2 хомута рядом, выкидываю из них комплектные болты и сильно затягиваю их болтами повышенной прочности.
я применял цементы-герметики, вроде норм ) Есть еще керамическая лента, тоже применял - все лучше чем ничего, когда  трубы под уставшие.
по цементам есть отчет  на Д2 . вылетел со свистом после покатушек по горам )))
good
