Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » Неравномерная работа двигателя,скачут холостые
Сообщений 1 страница 18 из 18
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Появилась проблема. Прежде чем ехать в сервис решил к вам обратиться, надеюсь получу какой нибудь ответ, а может и диагноз. В общем на машине этой я конкретно не ездил ешё толком, только круги нарезал на площадке, (снята с учета) так что полностью оценить работу мотора возможности не было. Двигатель заводится не скажу что хорошо но заводится, при этом дымил и воняло недожженной солярой. Отнес форсунки в бош сервис — поменяли распылители и настроили на 130 бар (на корпусе форсунок указано 130 бар) После этого дымность уменьшилась, но начали скакать обороты холостого хода. ну и даже не то что бы скакать. работает не очень ровно, иногда сам подгазовывает немного, иногда произвольно набирает обороты (на слух на 100-200об\мин) затем через пару секунд скидывает.
Если плавно нажимать газ то обороты поднимаются не плавно а ступенями как то. При разгоне на первой передаче, в момент когда пора переключаться на вторую на больших оборотах начинает дергаться. да и тянет как то плохо. уж трогаться с первой передачи дизель должен явно увереннее … Как то так. буду рад услышать мнения.
попробуй без фильтра из бутылки топливом питать
Спасибо! Это может быть воздух? К машине давно не подходил, скоро возьмусь за нее снова.
Короче говоря дело было в неправильном угле опер. впрыска. как только изготовил переходник и спер индикатор на работе - выставил все по книжке и о чуда, не дымит хорошо заводится, и тянет! Проблема решена
Не прошло и 2 лет [взломанный сайт]
Тем не менее! Я тоже много лет не мог победить неравномерность ХХ, а причина всё в том же! :)
да машина то стоит, я не езжу на ней))) поэтому и делается все неспешно)))))
Судя по всему ооооочень неспешно :D
У меня как в 30х годахх.. план пятилетки))))
Короче взялся я за машину снова! Сегодня на учет поставил .. одна страховка с ТО 11 000р  ужас.. Но не об этом. Короче подергивается машина при разгоне все таки.. меньше чем было, но очень неприятно..   выглядит это так.. начинаешь плавно разгоняться (на любой передаче) - и в какой то момент машина начинает неистово трястись, как будто двигатель под капотом прыгает_)) Ежели в этот момент нажать газ в пол, то тряска и рывки пропадают и машина разгоняется нормально. Вот так вот.. вот чо это могет быть.....? Тнвд и форсунки 2 раза ездили к спецам в разные места. Оба сказали все хорошо. еще я установил самопальный ручной подкачивающий..  так как у меня немного воздушит, после долгой стоянки..
Короче как дергался так и дергается, езжу, как есть. Мотор потихоньку умирает. А дерганья из за центробежного регулятора тнвд, больше нечему там барахлить.
На самом деле, там немножко всё сложнее. Потому что если на нескольких стендах проверили аппаратуру и она отлично работает, то это может быть дальше то что по "цепи".
Мои мысли — начать с проводки и датчиков. Проверить всю проводку которая вокруг ТНВД и двигателя, на шину свечей, их тоже выкрутить проверить каждую отдельно. И провести новую толстую "землю" на двигатель.
И вот когда с проводкой будет 100% всё проверено и отлично, навесное тоже будет проверено и точно выставлено, тогда останется только сам двигатель и его "отношения" с ТНВД.
А ещё, меняли ли тепловые шайбы под форсунками, когда туда лазили?
Так это безмознлый дизель, там из проводки клапан на тнвд, без остального он может работать.
Там походу или фильтра засраны или топливная магистраль, грязь или воздух
Уважаемые товарищи) я уже 8 лет катаюсь на этом моторе..  Все что можно было проверить - уже давно проверено. Промыто, обезвоздушено, и тд и тп
Я уж не буду писать, про тепловые шайбы и установку впрыска по индикатору.. По моему это итак понятно. Тем более про фильтра. Хотя характер неполадки все вышеперечисленное отвергает. Тем более шайбы под форсунками здесь не причем, как и шины на свечах.
Мотор запускается отлично, до минус 15 градусов, дальше практически никак. Масло жрется канистрами.. Всерьез задумался о настоящем, полном капремонте двс, в ближайшее время...
С этого следовало начинать...  :tired:
Тут только
Тут только
Да, да, это плохо, но тоже погоды не делает. Я наверно неправильно излагаю неисправность, на ходу она выражается как очень сильное дерганье на определенных оборотах и ехать можно только либо не больше 80км/ч либо педаль в пол)
Если на месте открыть капот и  плавнонабирать обороты (натягивая трос рукой) то в какой то момент характер работы меняется и начинается вжиу, вжиу, вжию. Мотор типа сам газует. Вот так наверно правильнее было бы обьяснить)
Если мотор жрёт масло вёдрами, то как раз на определённых оборотах он будет работать на этом самом масле, пытаясь уйти в разнос, была бы турбина уже бы давно в разнос ушёл бы...
Попробуй скинуть сапун и посмотри будут ли изменения
Отредактировано Илья (21.04.2022 10:31)
Отредактировано Илья (Сегодня 10:31)
Есть такая фишка, только происходит на холостых, после длительного движ на повышеных оборотах. Начинает подтраивать, даешь газу чутка а он сам набирает обороты, вот это да, масло, а то что до этого, это топливная
Да какой сапун, надо ремонтировать пока не стуканул совсем))
