Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Салон » Обтягиваем салон кожей, винилом, Иск замшей и капетом
Сообщений 1 страница 22 из 22
Помимо автозвука, в мои прямые обязанности входит пошив деталей интерьера автомобилей. Поэтому как подбирать и как работать с материалами я знаю не по наслышке.
Во первых.
Надо усвоить несколько правил.
1. Материалы должны быть исключительно автомобильными. Пример. Мебельная кожа, мебельная искусственная замша(в Народе АЛЬКАНТАРА)  и мебельный винил Плохо подходят для автомобильных условий. Так сказать из-за микро климата.  Во первых, в автомобиле часто бывает влажно/сухо, жарко/холодно, во вторых Особенно в зимнее время внутри автомобиля, внутренние условия могут меняться буквально в течении 10-ти минут. То есть холодно и влажно, а прогрели салон и уже тепло и сухо. Резкие перепады климата в салоне негатив. Плюс оказывает негативное влияние и прямое попадание солнечных лучей. Результат плачевен. Мебельные материалы сотрутся, потрескаются, выцветут и соответственно придут в негодность очень быстро. Следовательно покупаем только автомобильное сырье.
2. Не все клея одинаково полезны. Основное требование к клею, чтобы он выдерживал высокие температуры. Например 88-ой клей не годится. Под лучами палящего солнца, он теряет свою адгезию и материал просто отклеивается.
Рекомендую использовать Наш МОМЕНТ Универсальный, Kleiberit (Германия), Mah  (Германия). Момент самый дешевый и самый худший вариант, но вполне допустимый, Kleiberit Покрепче держит и чуть подороже, Mah самый дорогой и самый крепкий. Так же можно воспользоваться сапожным Наиритовым клеем.
Работается с ними со всеми одинаково. Наносим тонким слоем на две поверхности, даем подсохнуть и сильно прижимаем (он схватывает), через сутки деталь готова к монтажу.
3. Стараемся тянуть материал по минимуму. Так как в местах сильного растяжения, материал может отклеиться.  Там где невозможно натянуть, вход вступает швейная машинка.
Мифы и реальность.
1. Алькантара. На самом деле то что у нас принято называть Алькантарой, реально называется искуственной замшей. А Алькантара всего навсего это Бренд. Бренд достаточно дорогой, но существуют и более дешевые аналоги, например Динамика (Dynamica)
2. С винилом и искусственной замшей проще работать чем с кожей. Это не правда.!!!!!!!!! Проще всего работать именно с кожей. Почему? Да потомучто Винил и иск замша тянутся только в одном направлении, а кожа в любых. Плюс тянучесть кожи увеличивается, если ее нагреть промышленным феном. А вот винилу и иск замше мешает подложка, которую ни в коем случае нельзя сдирать, так как приклеится плохо. Также есть специальное оборудование которое может сделать кожу тоньше в месте шва и тогда шов будит выглядит акуратнее и не будит выпирать. К тому же для большинства винилов обычные бытовые машинки плохо подходят, так как плохо протягивают материал, особенно косяки не допустимы на декоративных швах.
3. Как следствие из пункта Два. Если вы поручаете комуто обшить что либо  винилом, то не удивляйтесь, если цена будит такой же как и за кожанную деталь. А  иск замшей будит дороже всего (материал дороже). А если делаете сами, то готовьтесь к большему геморою чем с кожей. Так что экономия не всегда оправдана.
4. На практике, чтобы сделать качественное и долговечное изделие, надо понимать что для разных деталей может потребоваться, разный материал. Допустим для сидений лучше применять винил и Иск замшу, которые не тянутся. Тогда как для торпеды, стоек итд лучше применять тянущийся материал, для облегчения работы. под кожу в районе поджопника обычно вшивают плотный материал, чтоб избежать растяжения кожи.
5. Карпет. Наиболее простой  и дешевый материал. Хорошо тянется, хорошо клеится, нет надобности использовать дорогие клеи. Нет надобности сшивать, а достаточно клеить стык в стык и шов будит незаметен. Но .... Но этот материал быстро теряет свою привлекательность, не годится для сидений и вообще любых деталей с которыми идет плотное взаимодействие, так же дверных подиумов, так как по ним очень любять ерзать ногами. Вдобавок плохо чистится. На мой взгляд его можно использовать только на крыше, накладках на стойки и багажнике ( так как мы его особо не видим и там проще переклеить). Для пола существуют более грубые карпеты. Обычный декоративный использовать не советую.
Вот вроде основные принцыпы передал. Дерзайте!
Прошу совета - передние стойки (натуральная кожа +двп) устал переклеивать - никак не подберу нормальный клей - если хорошо держит ,на жаре с верхним слоем  двп отскакивает ,если эластичный - кожа отлипает.Дольше всего держался обувной Марафон .Может кожу кремом начистить чтоб дышала меньше?
Я так понял что заводской винил ты обдирал? Или нет? Если нет, то в этом и кроется проблема. Винил своей внешней стороной, как и кожа, очень плохо клеются. Так что отклеивать заводской винил обязательно. Или на худой конец, его хорошенько зашкурить. Перед склеиванием, поверхность на которую клеется кожа или винил, лучше зашкурить грубой шкуркой номер 60-100. Клей наносить обязательно на две поверхности, тонким слоем. На кожу побогаче, ибо она хорошо впитывает. Перед склеиванием выдержать время до состояния когда палец хорошо прилипает хотябы к одной поверности, так как к однородной себе, даже при высыхании первой, прилипнет будь здоров.
Клея советую
Из обще доступных Момент Универсальный (в килограмовых или около того, жестяных банках). Думаю его не проблема найти в любой части России. А так же сапожный Наиритовый.
Покруче, но не везде найдешь, немецкий Kleiberit.
Еще круче, но тем более трудно доступный во всех смыслах немецкий Mah.
Долгое время работал с Моментом. Нареканий по части прочности клеевого соединения нету. Солнце держит хорошо. С наиритовым не работал, но советовали коллеги. Оба клея достаточно ядовитые.
Клей Берит, лучше держит, стоит немного дороже. Так же ядовит.
Mah, Самый крепкий, самый дорогой и самый экологичный.
О крепкости сужу не потому, что ктото из них отклеивался, а потому что некорые детали приходилось обдирать.
На данный момент пользуюсь КлейБерит'ом, как золотой серединой.
Технология работы у всех клеев одинаковая.
Если у тебя расслаивается сама основа стойки, то тут пожалуй совет один. Укрепить ее стеклопластиком. То есть взять эпоксидную смолу (Можно клей ЭДП) И взять стеклоткань. Намазать Эпоксидку перемешанную с отвердителем на стойку, Далее положить слой или два стеклоткани и пропитать ее Эпоксидкой. Для лучшей пропитываемости рекомендую пользовать феном, при нагреве Эпоксидка теряет вязкость и становится жидкой как вода. Далее отрезаем излишки, шкурим и обтягиваем кожей по вышеописанной технологии.
И КСТАТИ!!! АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЖА НЕ МОЖЕТ ДЫШАТЬ, ТАК КАК ОНА С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ! ПОЭТОМУ ОНА НЕ ПРОМОКАЕТ, НЕ ДЫШИТ И ОЧЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКАЯ!!!
Поэтому, если используешь неавтомобильную кожу, рекомендую задуматься об ее замене на соответствующую условиям. Всему свое место и приминение.
Отредактировано Scar (04.11.2011 01:31)
Кожа заводская немецкая - просто задубела слегка ,покрытия нет ни на ней ни на двп.Основу слегка закрепил.Заводской клей был типа как на скотче - липкий.отвалилась после перепада влажность - температура - нагрев прямым солнечным светом.Повторяю - кожа на машине с завода - передние и средние стойки.Спасибо за информацию - еще обращусь к старым обувщикам.
Отредактировано elektro (04.11.2011 21:01)
А у тебя накладки стоек бумажные что ли?
Как на дверях -картон прессованый - воды боится
А у тебя нет? У меня бумажные.
Высуши картонку и промаж ее эпоксидкой со всех сторон. Так заизолируешь картон от влаги.
У меня только центральные накладки бумажные, остальные - пластик, включая обивки дверей.
потеплело - опять отстает .Одну сторону гель момент секундный держит пока ,вторая  сапожный заводской (для изготовления новой обуви) - отвалилась.Переходим на гель - по осени видно будет как работает.
могу составить список неклеящих клеев если надо.
подскажите чем потолок почистить ... или даже лучше переобтянуть
Пенный очиститель Tuff Stuff или Super Stuff
http://s1.uploads.ru/t/BaYXc.jpg http://s1.uploads.ru/t/PonGL.jpg
Насчет обтянуть: http://passatb2.ru/viewtopic.php?id=21
Мне полностью очистить потолок не удалось. Прошелся краскопультом бежевой краской.
Купил вот такие вот чехлы из качественного кожзама
http://u3.abo.com.ua/image/5/chekhly-hadar-rosen-cobra-chernyj!Large.jpg
Натянулись и легли очень хорошо.В сочетании  с родной обшивкой дверей,стоек,панели приборов,ручек выглядит очень богато и зачётно.Почти что кожаный салон.
Отредактировано triplex_71 (09.08.2013 17:24)
попа не потеет? ;)
С климатом не потеет))) а без климата даже чехлы из флока заставляют попу потеть сильнее по сравнению со стандартной обивкой сидений.
Стоят похожие чехлы на аудюшке. Хотел снять выбросить, да передние сиденья "подубитые". В итоге задний диван расчехлил, а спереди пока оставил. Пока. Жду с посылку с передними сиденьями с такой же обивкой как и у заднего дивана. Приедут - избавлюсь от чехлов окончательно
попа не потеет?
На удивление-нормально.Во всяком случае лучше чем старые немецкие чехлы из какого то серого плюша.
в гости приезжай - накидка из шкуры и все проблемы решены ,только не забывай блох выводить )))
http://www.apico-auto.ru/images/obnovlenie/auskin/mokko.jpg
Отредактировано elektro (10.08.2013 20:45)
triplex_71
где такие нашел?
Что скажешь про клей SAR 990 kenda farben ITALYя  обувной
http://s9.uploads.ru/t/NRTbq.jpg
Всегда хотел попробовать)))
http://sa.uploads.ru/t/Y0yif.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ZajpV.jpg
http://sa.uploads.ru/t/dbqT8.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mvB8i.jpg
http://sa.uploads.ru/t/3QB54.jpg
http://sa.uploads.ru/t/H2thP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/lROYD.jpg
... для ауди  ))
... для ауди  ))
Неа, в Ауди новая стоит) Этот набалдашник просто валялся без дела, пока не попался под горячую руку.
