Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » не открывается пятая дверь
Сообщений 1 страница 30 из 62
не открывается пятая  дверь на volkswagen passat B2 variant  85 года. Старый хозяин когда её ремонтировал, низ подгнившей двери обернул нержавейкой и заклепал, при этом сняв личинку замка, потом закрыл и всё... с тех пор она не открывается. Мужики помогите каким-нибудь дельным советом как её открыть
через салон...снять обшивку если есть.....
Была практически такая же проблема. Прогнил низ двери под резинкой со стороны салона. Замок также поворачивался, но не открывался. В один прекрасный день психанул,повернул замок и дернул вверх, открылось (вырвалось) вместе с частью прикисшей резинки. Дело в перекосе замка из за неровности, в следствии ржавчины под резинкой. По поводу разбора изнутри: если резинка внутри прогнила,то ничего не увидишь)
я с удовольствием снял бы её, но там пластиковая обшивка которая похоже прикручена с торцов, а пластик ломать не желательно
сделай красивое отверстие посередине  внизу ,потом закроешь лючком - на Т4 часто встречается.
вот такая проблема и у меня случилась левый замок открывается а правый нет только у меня хэтч кто что посоветует
все пробл решен
Башир написал(а):
все пробл решен
не успел ))
пластик сзади снять  - тяги в разные стороны . обычно соскакивает
нет у мя ось одной из тяг поломалась благо дверь без дырок не потерял старую ось из нее сделал втулку и болтом ее прикрутил
а как открыть капот? трос был оборван и просто торчал из под капота, а я когда закрывал капот последний раз, оставил конец троса под капотом :confused: как теперь можно открыть капот?
Рус написал(а):
а как открыть капотполучается оборван и просто торчал из под капота, а я когда закрывал капот последний раз, оставил конец троса под капотом  как теперь можно открыть капот?
Через решетку радиатора, у меня получается.
Рус написал(а):
а как открыть капот? трос был оборван и просто торчал из под капота, а я когда закрывал капот последний раз, оставил конец троса под капотом  как теперь можно открыть капот?
на яму и снизу открыть, у меня когда стояли косые туманки спереди, то решетка снималась без проблем с закрытым капотом, а там уже рукой можно достать до замка.
всем спс... открыл через решетку, и сразу отремонтировал трос, чтоб с салона открывался :cool:
Народ скоро зима наступит и по этому поводу вопрос чем смазать защелкивающийся механизм на 5й двери в хэтчбэке.?а то прошлой зимой не смог багажник открыть  ждал оттепели!
Литолом
Литолом
А если тормозной жидкостью их обработать??
нафига, тормозуха наоборот влагу тянет. литолом или солидолом смажь и все
я боюсь что солидол со временем наберет в себя грязи пыли и вообще потеряет свойства
ну если его в меру наносить, а не с излишком, то все норм будет, у меня 3 года уже нормально все
У меня тока турбинное масло есть
Солидол вообще зло, он высыхает...
Я замки вообще не мажу. Личинки ВДшкой вымыл, вытер и собрал. А старую смазку от прежних владельцев в механизме кипятком со стиральным порошком вымыл.
Можно графиткой, глицерин быстро высохнет, а графитовый налёт останется, но я не пробовал так делать.
ВДшкой вымыл
ВДшка только для промыва и годится, дальше или силиконовой смазать, я в отработке смачивал
Можно графиткой
можно и графиткой
Силиконовая - может быть. По крайней мере она не так хорошо собирает пыль, если судить по цепи моего велика :) И смывается легко.
Ну велик другая тема, там я цепь смазывал литолом с отработкой, а саму трещетку отработкой, так ее треска вообще не было слышно 8-)
а эксплуатация была очень жесткой  :crazyfun:
Отредактировано Илья (03.10.2016 10:44)
Работает то оно хорошо пока пыли и песка не насобирает, но смыть всю эту гадость с пылью и грязью очень геморно....
встречал совет смазывать фреоновым маслом, сам непробовал...
Силиконовая смазка для замков.
Ну и после мойки продувать всё.
Что нужно сделать, чтобы сам механизм замёрз - не знаю, а чтобы не мучиться с личинкой - поставить активатор.
+ много
У меня проблема не в личинке а с самим замком.как туда вода попадает ума не приложу
Люди,  у меня обратная проблема, не могу закрыть дверь багажника. механизм рабочий, Бывший хозяин сказал сместить немного запор что на полу багажника (на двух болтах под шестигранник) сместил максимально - результата нет.  Машина считай открытая стоит. Заранее спасибо
