Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » Красный ЗУБАСТИК...
Красный ЗУБАСТИК...
Сообщений 1 страница 30 из 232
Это авто у меня довольно давно...Появилось когда я вернулся из армии.
Отличная и очень надежная машина.Очень много приятных моментов связано с ЗУБАСТИКОМ.
Этот год вообще знаменательный и для меня и для машины в часности...
Востоновлен и перекрашен кузов...
http://s40.radikal.ru/i087/1204/d7/57ab969d42c1.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1204/37/3757bf115c5f.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1204/ea/3491f787741c.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1204/13/030fd9137188.jpg
Вот такой вид он имеет сейчас!
Дальше сборка...
Продолжение следует...
Здорово! Сам красил? Цвет красивый! :cool:
Красил мой друг.Спец в этом деле.
Стоковый двигатель извлечен.Его место занял 1.9 TDI 1Z.
Были проблемы со стыковкой к подрамнику.На правой стороне блока видоизменены отливы крепления правой лапы.Вопрос решился изготовлением новой лапы...Фото позже,как лапа будет изготовлена.
Запуска пока не было,занимаюсь сборкой...
http://s57.radikal.ru/i157/1204/65/82cfae6d2010.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/1204/c1/ff22ca6e4ef2.jpg
Отредактировано Серега DIESEL (05.04.2012 22:28)
http://s019.radikal.ru/i600/1204/66/2b21061094be.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1204/47/df668db970df.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1204/7e/1787ba62216b.jpg
Приехала посылочка из Польши.
Спойлер переднего бампера GTI от Golf3.
http://s019.radikal.ru/i640/1204/cb/4aafd68e3807.jpgь
Зэ бэст
по подробнее можно? у меня таких проблем не возникло, единственное, на 1.9 есть дополнительная отливка под болт, которой на 1.6 нету, она мешала встать стартеру на место, пришлось решить вопрос радикально с применением болгарки и удалением лишнего с блока)))
Отредактировано КАКТУС (08.04.2012 09:48)
Миша у тебя блок от Caddy.Видимо он больше схож со стоковым.
А мой 1Z имеет различия...Из-за того,что двигатель в В4 стоит поперечно с правой стороны он по другому крепиться к подрамнику.
Так все подошло.Заменил маховик и корзину от родного движка и состыковал с  коробкой без проблем.Левая лапа тоже встала на свое место,как и передняя опора.А с права отливы смещены ближе к радиатору.И их больше на два.Стартер встал нормально,ему ничего не мешало.
Опора придумал сам,завтра или послезавтра заберу ее и выложу фото.
крутяк.....))))))))))))))
Вот так выглядит лапа крепления двигателя к подрамнику с правой стороны...
http://s019.radikal.ru/i609/1204/3f/a8ab260a12f7.jpg
Конструкцию придумал сам и изготовил из листовой.углеродистой стали толщиной 5мм.
http://s019.radikal.ru/i620/1204/4b/dd64b66ca48f.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1204/2d/ffeadb47525e.jpg
Так,как 1Z немного больше весит,то решил заменить опоры двигателя...
http://s60.radikal.ru/i168/1204/84/2bd7dd30fba4.jpg
Как и обещал-фото руля,который установлен в моем Passatе...
http://s019.radikal.ru/i627/1204/1b/6c5128a0ca70.jpg
Побродив сегодня по нету нашел вот такой вариант интеркулера...
http://s019.radikal.ru/i643/1204/36/8d4532df257d.jpg
Производитель фирма Nessens,размером 710/178/64мм,вход и выход 64мм.Доставка за два дня ко мне домой.Стоит 160 баксов.
Возможен так же вариант от Т5,правда цены не знаю.
Ребята,как думаете стоит он того???
дело стоещее но как его впендюрить перед радиатором?
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:12)
По размеру интеркулер свободно встанет в телик.А за ним радиатор.Увидеть как это будет в теме DIESEL POWER...
-=VedmiD=- написал(а):
как по мне то ценник великоват. мож он канешно в идеале, но все же... В3-руль прикольный, но меня и родной устраивает.
Отредактировано -=VedmiD=- (Вчера 22:09)
Руль от В4:)
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:56)
Сегодня приобретена виброизоляция.Начал оклейку...Правда закончил только частично.Вот что получилось...
http://s019.radikal.ru/i642/1204/d6/58aae335d0d5.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1204/1f/b70080300b32.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1204/32/3df8b8bd20fd.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1204/46/d71e0f16e4bd.jpg
Старался все делать,как описано в соответствующей теме нашего ФОРУМА.
Какой материал на пол взял?
На пол уложил ВИБРОФИЛЬТР ВФ 200 толщиной 2мм.На двери и потолок взял потоньше,не такой тяжелый чтобы меньше была нагрузка на дверные петли.Эфект заметен уже сейчас,двери закрываются намного тише,нет характерного лязгания металла!
ето который без фена не согнешь/не приклеишь?
Вообще слабая Вибра. Тем более на пол. Аналогичная STP явно превосходит ее. А вообще я бы советовал на пол STP Бимаст бомб. Особенно дизелистам.
А этим виброфильтром я клеил некогда свою хонду сивик. Плюс поверх вибры Сплен 8 мм. Ну добротно клеил, себе любимому. Двери то закрывались тихо, но шума в машине поубавилось на 5%. То есть бабок и время вроде потратил, а толку нету. Было очень обидно.
Зато корешу Реногора делали СТПхой аналогичной виброфильтру (2мм) И спленом 8 мм, вот там разница была существенная. Движка до 3 т. об практически слышно не было. Да и вообще в машине стало тихо.
Работал без фена.Материал и так пластичен и имеет прекрасную адгезию...Если уже прилип,то не оторвать.Разве что полностью испортив...
Не особо обрадовало сообщение Scarра...Сплена у меня в городе в изобилии а  вот СТП очень трудно найти.Нет в наличии.
Тогда вопрос.А возможно СТП проклеит поверх Виброфильтра?Или придется удалять?Очень бы не хотелось,так как клеил тоже для себя любимого.
А СТП закажу из Киева.
Парни объясните что такое СТП и сплен?
Изучай http://www.stp-russia.ru/
Давненько ничего не писал о машине.Все времени свободного мало...Работа затягивает...Но все же некоторые нароботки есть.
Исправил косяк по вибро-шумоизоляции салона по совету товарища Scarа!Правда влитело в копеечку...Но делается то для себя а для себя любимого как говорится ничего не жалко:)))http://i065.radikal.ru/1207/14/48e74f95187a.jpg
http://i067.radikal.ru/1207/bd/0117a7a42fdd.jpg
Поверх виброфильтра уложил СТП Голд и Сплен 10мм.Правда на днище получился приличный слой,что еле получилось уложить кавролин [взломанный сайт] .В дверях все получилось хорошо.Правда есть волнения по поводу пететь,дверь то потяжелела солидно...
Заказал интеркуллер о котором писал выше.Приедет недельки через две из США.
Родную выхлопную трубу состыковал с трубой от нового двигателя.
http://s017.radikal.ru/i426/1207/d8/c7942c9fc497.jpg
Заменил масло и фильтр.А также зубчатый ремень привода ТНВД и натяжней ролик,прокладку клапанной крышки.
http://s11.radikal.ru/i184/1207/68/7946a880cca8.jpg
http://i037.radikal.ru/1207/93/9e213c2cdd17.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/1207/ac/3be4f1ed19ec.jpg
Установил и подключил задние электростеклоподъемники.Передние ждут в Москве у Леши(GerFritz).Дай бог скоро попаду к нему!
Снял приборную панель.Буду обтягивать кожзамом и приобрел приборку с тахом GTD.Ох нелегко это было!!!Нашел ее в г.Клайпеда-Латвия.
http://s49.radikal.ru/i123/1207/19/46615280449a.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1207/a4/4cb0d6613679.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1207/fe/ca0d150203cf.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/1207/2a/64e105950ca2.jpg
Теперь буду ваять из двух одну... [взломанный сайт]
Машина пока еще без движения.Жду одну маленькую  но очень важную посылочку от Миши(КАКТУС).
серега тебе нужно убрать ЕГР, сними его и поставь заглушки на впускной и выпускной коллектора, впускной надо промыть внутри от сажи.
http://s1.uploads.ru/t/qQg9Z.jpg
Миша спасибо за совет!Так и сделаю!Все равно бустконтроллер тоже работать не будет.А что даст снятие ЕГР???
в целях экологии, егр отводит в впускной коллектор то, что не догорело в моторе, соответственно это гомно оседает на коллекторе и уменьшает его пропускную способность
