А где вы купили вот это: ?
Красный ЗУБАСТИК...
Сообщений 181 страница 210 из 232
Поделиться18229.03.2014 11:21
А где вы купили вот это:?
Пыльники были найдены и куплены мною в Польше.В Украине есть на эксисте...Правда стоят в пять раз дороже.
Поделиться18329.03.2014 14:42
Клёво, а где нашли в Польше? По интернету искали?
На Экзисте они по 50 дол
Поделиться18429.03.2014 15:10
Нет,искал не в нете.По работе бываю в Польше,по магазинам ходил и искал.Брал за 12 долларов штука.
Поделиться18529.03.2014 16:38
Еще будете - возьмите и для меня
Или дайте адрес магазина в личные сообщения.
Поделиться18629.03.2014 16:43
Адресов я не помню к сожалению.Что-то покупал в Кракове и Гданське,Варшаве...
Поделиться18730.03.2014 22:26
Серега DIESEL
сергей расскажи пожалуйста ставил ли ты игольчатый подшипник вколенвал потому что в стандартом 1,6 дизеле пассата он есть а в 1,9 посадочное место под него есть а сам он не установлен потому что первичные валы кпп для которых 1,9 предназначен толще чем у нашего пасата
и как подшипник там работает не разрушает ли его со временем?
Поделиться18830.03.2014 22:34
Серега DIESEL
Подшипник ставил.Смазал его и все.Работает.Уже два года никаких проблем.Что там с ним не знаю,чтобы узнать,нужно движек снимать.Работает:)Никаких шумов и т.д...
Поделиться18930.03.2014 22:47
Серега DIESEL
понтнеько спасибо что еще смущения взяли ----это то что помой му у 1,6 помойму в коленвале есть буртик который удерживает подшипник на его месте а у 1,9 помойму такого буртика нет или может я не прав или проклятый склироз
Поделиться19001.04.2014 00:07
Сегодня был свободный день.Провел его с Passatом.
Поменял сальник штока выбора передач и масло в КПП.
Так же начались работы по выхлопу.Выхлоп будет построен на трубе из нержавейки диаметром 60мм.Частично все уже есть для постройки.Сегодня к приемной трубе приварил отвод и сетчатую гофру.Все подогнал по месту и приварил второй отвод.Пока не решил ставить кастом стронгер или нет.Думаю...
Стронгер сделает более тихим звук выхлопа.Пока он в планах.Возможно будет прямая труба и конечная кастом банка TDI:)
Поделиться19101.04.2014 00:25
В скорости будет вот это стоять.Кастом стронгер и банка глушителя.Все это делают ребятат из http://mytdiedge.com.ua ))
Поделиться19201.04.2014 00:32
ооочень солидно и жирно!!! )
Поделиться19301.04.2014 01:00
Спасибо Серега:)Иначе нельзя:)Иду к поставленной цели:)))
Поделиться19401.04.2014 21:21
Серег, мона немного офтопа
Heinz
если вам не важен оригинал или нет, я себе эти пыльники делал из пыльников от тазокласики, только ставил, правый налево, и соответственно наоборот... Ценник 5 баксов за оба, плюс чуть приложить руки....
Поделиться19502.04.2014 00:10
В скорости будет вот это стоять.Кастом стронгер и банка глушителя.Все это делают ребятат из http:х//mytdiedge.com.ua ))
Евгений хоть скидку тебе за рекламу делает, или ты на добровольном начале пиаришь?)))
зы по теме - нет смысла ставить резонатор или стронгер какой-то. Вполне достаточно прямоточной банки в конце. И вопрос: какая толщина стенки у нержи?
Поделиться19602.04.2014 12:33
Делает скидку:)Мы с ним нашли общий язык Миша:)
Стронгер только для того чтобы тише было и басовито:)Никакого ущерба выхлопу не будет,чистый прямоток:)Я с Женей много говорил на эту тему.Он себе вначале сделал один глушитель стоял,звук напрягал немного.Сделал стронегер-глушитель-намного приятнее зазвучало и тише.Мне тоже не хочется чрезмерного ревения выхлопа:)Тем более что стронгер-глушитель идут комплектом.
Стенка 2мм в трубе.
Отредактировано Серега DIESEL (02.04.2014 12:35)
Поделиться19714.04.2014 20:59
не подскажешь с какой машины искать приборку с тахометром на дизеля? и сложно ли её впендюрить вместо с часами?
Поделиться19814.04.2014 23:56
от Golf 2 diesel
Поделиться19915.04.2014 08:05
и ещё вопрос: какие куда провода нужно вести и подсоеденять для тахометра?
Поделиться20015.04.2014 19:35
от приборки до генератора - на генераторе выход W , это выход переменного тока с обмотки ( до диодного моста )
Поделиться20105.05.2014 15:55
Я в проводку не лез.Проводки идентичны для дизеля с тахометром или с часами.Просто некоторые провода не используются.
Я нашел приборку,вынял родную и поставил с тахометром.Подключил разъемы и все заработало
Поделиться20205.05.2014 16:05
Как-то так:)))
Поделиться20305.05.2014 16:47
Вопрос такой ,возможно некорректный, - велась ли какая нибудь бухгалтерия, в смысле - сколько денежков потребовал весь проект?
Поделиться20405.05.2014 16:57
Ну что сказать...Бюджет большой,очень большой... Точною сумму даже не прилично говорить
Поделиться20505.05.2014 17:05
Понимаю, что хватило бы на покупку чего-нибудь посвежее. Важен сам процесс или авто? Это последний проект или есть что-то в плане?
Поделиться20605.05.2014 17:40
Серега DIESEL
привет сергей умоего пассата бюджет примерно уже 4000 уе но выглядит он не так конечно как ваш
хочу спросить вопрос с чего ветровики стоят на дверях м почему брызговики не стоят за колесами а так вообще аппарат шикарен да и я бы еще жопу приподнял когда у меня был хэтч я поднимал жепу и потом на трассе появлялась такая аэродинамика которая способствовала прижиманию машины к асфальту на большой скрости что увеличивало устойчивость
да еще вопрос а стоит ли гидрач ---просто так такие лапти не провернуть
сколько будет стоить авто если вдруг будеш продават?????????????????????????
Поделиться20705.05.2014 18:41
Серега!!!
У мну просто нет слов!!!!
Поделиться20805.05.2014 19:28
Очень важен процесс:)))Это мой первый автомобиль:)))Решил подарить ему вторую,более яркую жизнь:)))В этом авто моя душа!
Когда завершу постройку проекта,полностью,так я хочу то будет новый проект:)
Это так же будет В2!Но обязательно сарай и обязательно Syncro!!!
Поделиться20905.05.2014 19:30
Серега!!!
Спасибо Андрюха:)
Поделиться21005.05.2014 19:37
Серега DIESEL
Авто никогда не будет продаваться!!!Это друг,близкий друг а друзья не продаются!!!
Ветровики мне привез Леша(GerFritz) из кЕтая.Встали как положено:)Качеством доволен:)
Это OldSchoolное авто и брызговики только испортят вид.Ставить не буду.Гидроусилителя нету,ставить,скорее всего,не буду.Колеса вращаются легко.Поменял только амортизатор рулевого управления и все:)
Так же не буду задирать.Он был задран,когда покупался.Зрелище жуткое:)))Наоборот,он будет ниже:)))На регулируемой подвеске:)Подвеска найдена,все остальное-вопрос времени:)
