Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Салон » Задняя полка на хетчбек ‡изготовление
Сообщений 1 страница 30 из 37
Надоело мне слушать шум от задних арок, доносящийся из багажника, да ещё отапливать печкой лишний объём. Решил сделать жёсткую заднюю полку из фанеры. Рисуночек с размерами прикладываю, может, кто-то захочет повторить. Полка встаёт чётко на боковые салазки. Переднюю её часть подпирает спинка заднего дивана, а заднюю - хлопушка, в результате чего полка крепко сидит на своём месте.
http://s7.uploads.ru/t/7ocgA.jpg
Уголки около задних фонарей обязательно закруглить, иначе они будут упираться в металл хлопушки, которая слегка изгибается внутрь к краям.
http://s2.uploads.ru/t/Te16m.jpg
Толстую фанеру использовать не рекомендую (в идеале 6-8 мм), так как дутая обшивка хлопушки вот этим местом упирается в полку, и багажник трудно закрыть:
http://s6.uploads.ru/t/ZABKt.jpg
Осталось обклеить заготовку карпетом - и полка готова.
Ручки то золотые )))) я сделал 3 года назад такую же только чутка по другому, она у меня из 2ух частей соеденены длинными петлями от тумбочки какой-то плюс стоят направляющие которые входят в родной пластик обездвиживая всю полку они же служат для быстросьема. В той части что ближе к спинке заднего дивана стоят колонки пионеры по пол киловата а подними  активный саб  киловатник ))))
распили по полам и поставь петли
нее - не шумит  !   :confused:
https://d-a.d-cd.net/7e4cg2s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/694cg2s-960.jpg
А у меня штатной полки никогда и не было, и в глаза ее не видел ни разу 8-)
Теперь буду делать треугольный сабвуфер, который будет стоять на этой полке сверху (чтобы багажник не занимать).
))) бери пассивный усь на пол кило если мощнее то АКБ быстро садится будет.колонки только спереди в двери. И бомба будет
Не, я такими кетайскими мощностями не оперирую)) Усилитель 2х90 честных "советских" среднеквадратичных ватт + 75ГДН-1-4 в 45 литрах и пара 25ГДН-1-8 в 20 литрах. Закладывает уши на средней громкости. Только вот весь этот бутерброд пол-багажника занимает. Я его временно переложил под бардачок (как раз поместился по площади в переднее корыто), а пассажирское сиденье снял. А сегодня прокатил жену на заднем диване, ей понравилось, как в лимузине говорит, так что наверно под бардачком его и оставлю. А на заднюю полку сделаю два треугольных короба под коаксиальные овалы 6x9, а то сейчас у меня тыл подзвучивается маленькими колонками от домашнего кинотеатра. В полку их врезать не хочу - не признаю открытый вариант оформления. Там же щелей между полкой, диваном и кузовом куча.
Главное чтоб второй половинке нравилось ))))
вот это звучать не будет...
а в универсал никто полку не колхозил? или может кто покажет как родная выглядит и как складывается?
Почему же? Уж точно будет лучше, чем врезанные в полку динамики, играющие с акустическим коротким замыканием через всякие щели по бокам.
Почему же?
Потому что подавляющее большинство овалов рассчитано на установку в полку седана и игру на объем всего багажника. В закрытом ящике они просто не будут басить. Советую все усилия сосредоточить на постройке нормального фронта, а сзади динамики вообще не нужны.
Ну вот, натянул карпет (использовал два халявных обрезка из старых запасов, так что прошу не бить) :flirt:
http://s3.uploads.ru/t/C0Zmj.jpg
http://s2.uploads.ru/t/oCpq8.jpg
Это для меня не открытие 8-) Но, во-первых, моим овалам уже лет 10, они хорошо "разработаны", добротность у них в районе 0.7, что для закрытого ящика приемлемо, если сделать объём по-больше. А во-вторых, обязанность по воспроизведению низких частот возложена на отдельные сабвуферы. На фронтах у меня срезано активным фильтром всё, что ниже 100 Гц, так как карты дверей далеко негерметичны, и воспроизведение низов передними динамиками я считаю скорее нежелательным явлением. Ну а тыл пусть слегка помогает сабам по низам.
Тут на вкус и цвет. У меня мнение полностью обратное)) Передние динамики работают "в ноги". А стоящие в коробах сзади овалы будут направлены как раз вперёд, на уровне моих ушей.
Отредактировано eremite (02.03.2016 18:35)
зачем тебе короб под овалы, тогда 16 или 18 запихни в короба, овалы просто в полку врежь и норм будет. На синхре допотопные овалы в полке на пол багажника, остальная половина открытая, ниче так играют, в коробе кроме гудения ничего не услышишь. А на моей в дверях в штатных местах 13 елаксиалы jvc стоят, сзади s70 в которой вместо сч и вч динамиков коаксиальный 13 JBL, второй такой динамик стоит в корпусе от какогото центра самсунг с фазоинвертором, так вот это дело играет норм, но место занимает от арки до акри, разве что чемоданчик с инструментами между аркой и этой системой влазит, саб нахрен не нужен! Единственное передние в дверях на большой громкости хрипят, а так голос воспроизводят прекрасно, даже подобие баса есть! Вот чтоб места больше было хочу чисто под овалы сделать, оставив родную шторку, и будет норм. Без фронта не звучит и слух режет, с фронтом не хватает тыла и баса, все вместе  :cool:
Отредактировано Илья (02.03.2016 19:03)
Это для меня не открытие  Но, во-первых, моим овалам уже лет 10, они хорошо "разработаны", добротность у них в районе 0.7, что для закрытого ящика приемлемо, если сделать объём по-больше. А во-вторых, обязанность по воспроизведению низких частот возложена на отдельные сабвуферы. На фронтах у меня срезано активным фильтром всё, что ниже 100 Гц, так как карты дверей далеко негерметичны, и воспроизведение низов передними динамиками я считаю скорее нежелательным явлением. Ну а тыл пусть слегка помогает сабам по низам.
Отредактировано eremite (Сегодня 20:35)
1. Добротность 0,7 - такой должна быть конечная цифра в акустическом оформлении. Именно тогда достигается ровная басовая характеристика. Если дины с такой добротностью засунуть в компактный ящик, то нормального баса не будет. Будет хрень. Проверено лично и неоднократно.
2. Если есть саб, то идея с овалами в принципе становится бредовой - бас отыгрывается сабом, а для подзвучки достаточно будет 5-дюймовых динамиков, или даже штатных 4х6".
3. А нужна ли вообще тыловая подзвучка? Считаю, что нет, т.к. сцена должна находиться перед водителем.
4. Для поднятия сцены нужны компонентные динамики. Высота, ширина и глубина сцены настраиваются путем ориентации ВЧ-динамиков. Мне лично удавалось поднять сцену до уровня козырька панели приборов и выдвинуть ее за лобовое стекло.
5. Если грамотно подойти к установке аудио, можно обойтись комплектов компонентных динамиков впереди, сабом в багажнике и 4-канальным усилителем на все это хозяйство. Сэкономленные на лишних динамиках деньги лучше потратить на ШВИ.
16 или 18 купить надо, а овалы у меня уже бесплатные лежат 8-) Покупать принципиально ничего не буду, хочу оформить то, что есть.
Вот у меня почти так же было, когда мой двойной саб на 75ГДН и паре 25ГДН в багажнике стоял. Только отличие было в том, что саб занимал всю длину между спинкой дивана и хлопушкой, а ящик с инструментом влезал между сабом и правой аркой :crazyfun: Но не дело это, я решил багажник полностью освободить и отрезать от салона, чтоб впустую его не отапливать и не слушать шум, идущий от задних арок. Поэтому саб теперь под бардачком, вместо пассажира.
Это точно. Мне нравится, когда источники звука и спереди, и сзади есть. И пусть стереокартина непойми какая, зато звук со всех сторон :D
им надо низы отрезать до усилителя (активным фильтром или эквалайзером). А то впустую мощность тратится.
CY.
1. Объём моих ящиков получается по 40 л каждый. Они займут всё место над задней полки, вплоть до стекла хлопушки.
2. Овалы уже есть. Если бы их не было, то я конечно купил бы что-то по-меньше и с меньшей добротностью. Но задача стоит сделать из того, что есть.
3,4. Водитель сидит не по центральной оси автомобиля, а смещён влево, так что в любом случае правильной звуковой сцены в авто получить невозможно. В идеале, для получения идеальной стереокартины человек при прослушивании  должен сидеть чётко по центру между каналами и не шевелить головой. :D Так что я за этим совершенно не гонюсь.
5. Повторюсь, задача стоит поставить в машину то, что есть, никакие динамики покупаться не будут, именно поэтому я делаю так, как делаю. 8-)
Ладно, спорить не буду дело ваше))) Нужно просто послушать правильно выстроенную систему, чтобы отказаться от всего этого бреда с овалами
Просто врежь овалы в полку и все нормально будет играть!
Правильно выстроенная система требует денежных затрат))
Нее. Не могу же я идеально заделать все щели между задним диваном, полкой и кузовом. Всё равно через них поддувать будет.
да и не надо! С чего ты взял что нужно прямо идеально? по крайней мере так они будут намнооого лучше звучать чем если ты их в короб запихнешь?
братва - а не пробовали просто  машинку нормально сделать чтоб нигде ничего не грюкало  , не стучало и не поддувало -  чтоб не нужно было глушить музыкой шум подвески     :hobo:
да еще и разговаривать  спокойно  можно  на ходу  а не орать друг на друга  :music:
у меня все тихо, даже двигло еле слышно :playful:, с музыкой напряжно иногда бывает, потому что двигатель не слышно))))
Отредактировано Илья (02.03.2016 21:15)
А это тут ни причём)) Я лично просто люблю громкую музыку с насыщенными низами, чтоб внутренности трясло http://project.megarulez.ru/forums/images/smilies/headbang.gif
Отредактировано eremite (02.03.2016 21:34)
Отредактировано eremite (Сегодня 21:34)
    [взломанный сайт]http://s001.radikal.su/2015/07/20/388562ac.gif
Ну тогда тебе надо 20 эстраду в полку, саб на пол багажника, и 16 эстраду в двери  :canthearyou: :D
Отредактировано Илья (02.03.2016 21:45)
единомышленник ))) я тож люблю чтоб сиденье от басса под попой дрожало )))
срочно в гости приезжай  - я тебе такую  трассу найду  , где внутренности и без музыки  вытрясутся   :canthearyou:
https://b-a.d-cd.net/c6cb246s-960.jpg
Отредактировано elektro (02.03.2016 22:08)
У нас для этого из города даже выезжать не надо)))
http://tmb.news.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/96b/96bcd5aebc6c110b4f6d120f0bb9bd0a.jpg?1456827191174175
понял  - ты просто глушишь шум подвески и создаешь  фоновую вибрацию в противофазе с дорожной     :crazyfun:
