расширительный бачок
Сообщений 1 страница 12 из 12
новый - от Гольф 2  дорестайл
https://g-a.d-cd.net/a6a1646s-960.jpg
теперь про доработку .  струя  обратки бьется в противоположную стенку , брызги попадают на пробку  , в итоге при сбросе воздуха все время мокреет  вокруг пробки
https://e-a.d-cd.net/c2a1646s-960.jpg
вот направление струи
https://g-a.d-cd.net/c8a1646s-960.jpg
нужна тонкостенная трубочка Д 3.5  мм  где то . подходит  от антенны кетай приемника  ( предпоследнее коленце ) . его чуть изогнуть вниз  то что будет внутри РБ  и кончик развальцевать который  наружу к патрубку будет выходить ( чтоб не усосало унутрь  потоком ОЖ )
https://b-a.d-cd.net/f8a1646s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/ca1646s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/8ca1646s-960.jpg
можно усилить и  нижний  отросток
https://g-a.d-cd.net/52a1646s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/9aa1646s-960.jpg
хомуты больше нравятся пружинные  - они не разрезают шланги
https://h-a.d-cd.net/fdc8146s-960.jpg
датчик уровня ОЖ  ( у меня работает затычкой  - лень реле уровня воткнуть на место  )
https://b-a.d-cd.net/e3c8146s-960.jpg
теперь  направление струи - вниз  , брызг нету на стенках
https://d-a.d-cd.net/dbc8146s-960.jpg
после езды сухо :
https://f-a.d-cd.net/5028146s-960.jpg
я покупал такой же в экзисте по каталогу, 2 год пошел уже)).  Вот бачка для синхры с абс нету, вопрос: какой подойдет?, этот не влезет
У меня стоит от Оки. Он в 2 раза уже этого, а по штуцерам точно совпадает. Стоит 50 рублей)))
А у меня почему то расшир. бачка вообще нет. думаю поставить. Куда лучше штуцер в радиатор воткнуть? Или проще другой подобрать? (А то мучаюсь давлением иногда)
лучше переделать  конечно . радиатор хоть от таза 08-09 карбовый подходит с небольшой переделкой .  в низу тройник поставить - чтоб был нижний отвод ОЖ в бачок , сверху с радиатора  пойдет ( если от таза )
Ребят, кто-нибудь может прислать фото кронштейна, на который крепится родной расширительный бачок? Хочу поставить его, а то оковские задолбали по сварному шву трескаться, уже второй выкидываю.
Вот нашел на компе знаю что не очень но все же.http://s6.uploads.ru/t/rVGnF.jpg
А, стоп это под омывайку извиняюсь.
ну вот у электро
Если нету у тебя кронштейна, воткни калиновский, у меня на синхре висит на проволке)) и норм, только вместе с вазовской крышкой и  отпилить от него снизу лапу крепления пришлось, но может у тебя встанет, у меня абс не дает ваговский бачек поставить
http://s6.uploads.ru/t/yUvLz.jpg
Оковский говно  как из пакетов сделанный, и наше давление не выдержит... Еще в калиновском жижу надо лить чуть выше чем отмеченно на нем, а заливал уровень в родной бачок, потом перелил в калиновский, видно на фото уровень.
Отредактировано Илья (14.03.2017 16:20)
Здравствуйте товарищи. Треснул у меня расширительный бачок. Подскажите пожалуйста, подходят к нашим машинам бачки от каких либо более популярных собратьев? Может гольф или б3 или ещё чего-то?
Чем родной не устраивает? 171 121 407 F
Думал может бу взять. Но, наверно возьму новый... Спасибо
