Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дополнительное оборудование » Защита картера. Советы, чертежи, мнения.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Снова здорова! благодаря форуму и в частности, форумчанину elektro, я почерпнул много интересной и нужной информации, а кое что уже сделал в машине. Завел свой бортовой журнал на драйве, где делюсь опытом и результатом, однако, не нашел никакой более ли менее приличной инфы по защите картера - она же "броня". Нет, инфы по заводским "шерифам" за 4,5 тыс. хоть отбавляй, но хотелось бы сделать самому по уже готовым чертежам, если они есть и испытаны на деле. Яндекс и Гугл упорно посылают к "Шерифам" и их дочкам)) Но мы же не пальцем деланы, господа! Поиск по форуму ничего не дал, вот я и решил создать тему. У кого какие идеи?
Теги: защита картера
http://s3.uploads.ru/t/lNpKY.jpg
http://s3.uploads.ru/t/gqCDp.jpg
http://s3.uploads.ru/t/eCM8P.jpg
вот защита стояла на моем пассате+ к ней по бокам были алюминиевые вставки, которые были сданы в лом еще до меня. Таким образом моторный отсек полностью закрывался снизу. как погода станет более сухой и приятной постараюсь снять размеры, если интересно будет
Отредактировано Раиль (23.03.2016 19:45)
Райль, конечно интересно! Это я так понимаю - заводская? Может у кого то Шерифовская стоит? Вот бы ее размеры...
завтра с донора буду снимать.
все размеры с фотографиями выложу.
Отредактировано Раиль (Вчера 19:45)
Я у тебя её наверное таки заберу, когда деньги свободные будут)
Раиль, так она у тебя на продаже? Что ж сразу не сказал? Может, и с пересылом решили бы вопрос...
да,родная, да она все еще в продаже, но ее в божеский вид нужно привести)) А это только при хорошей погоде, без гаража плохо
http://s9.uploads.ru/t/w2J8e.jpg
Отредактировано Раиль (30.03.2016 13:43)
Итак,зачеты сданы, погодка более-менее - вроде есть время почертить)Вспомнив все школьные уроки черчения, и полностью забив на них болт произвел нечто подобное чертежу защиты картера на passat b2. В интернете нигде подробной инфы нет, кроме рисунка в каталогах. В общем защита представляет собой лист металла выштампованный в очень сложную форму. Спереди лист крепится к нижней части телевизора 2-мя болтами, в задней части по углам имеются 2 площадки с отверстиями для крепления к подрамнику. В средней же части имеются 2 отверстия для крепления к подвесам. Подвесы- две металлические штуковины из металла толщиной 4 мм, которые одними концами крепятся друг к другу, образуя некую угловатую дугу. Для этого же в них выштамповки отличаются размерами( на чертеже размеры в скобках). Другие же их концы крепятся прямо под лонжеронами - по 2 болта с каждой стороны.. Пластины на концах подвесов из 5 мм пластин. сам лист защиты крепится к подвесом 2-мя болтами. В листе защиты имеются 2 отверстия: один для обдува, второй для слива масла( правда масло при сливе все-равно частично стекает в защиту). С такой защитой не страшно пробить поддон вообще. При владении автомобиля прошлым владельцем и моим дядей в одном лице- были утрачены(сданы в лом) некоторые элементы защиты моторного отсека в виде алюминиевых пластин, которые закрывали оставшиеся промежутки между кузовом и самим листом защиты. Вроде бы все - что не понятно спрашивайте - отвечу
Раиль, сделай ещё пожалуйста несколько фото с других ракурсов: заднюю часть и с боков хочется поближе рассмотреть. Подвесы Я так понял крепятся к лонжеронам в местах крепления бампера?
постараюсь сделать в ближайшее время
http://s1.uploads.ru/t/2BjlC.jpg
http://s9.uploads.ru/t/NUmXf.jpg
Приветствую! Сегодня закончил наконец-то изготовление защиты и установил её на место.
На свалке цвет/чермета был куплен лист нержавейки толщиной ~2мм. По весу обошёлся в 140 рублей как за обычное железо(мужичок проглядел,что это нержавейка). Хотя искался обычный лист железа, но на глаза попался именно этот и по приблизительным размерам подходил.http://s7.uploads.ru/pFoza.jpg
Имеющиеся отверстия аккурат совпадали с отверстиями на телевизоре(как на втором фото в посте выше), соответственно решил крепить вдоль.+ просверлил ещё два отверстия. Прикрутил спереди, прикинул на глаз где  сколько подогнуть и отрезать, снял и уже разметил. Скажу честно- я с этой нержавейкой залюбился; очень неохотно она гнётся и сверлится.http://s5.uploads.ru/5Jk3g.jpg
Вырезал окошки: для слива масла и хомуты стабилизатора.http://s7.uploads.ru/vrlxC.jpg
Для крепления к подрамнику в магазине стройматериалов приобрёл 4 мебельных болта с гайками(~30руб), в магазине запчастей купил 2 резинки волговские вроде(не помню, что за резинки и куда они там идут(2х10руб)). http://sh.uploads.ru/MoY9E.jpg
http://s7.uploads.ru/6GinP.jpg
На лист наклеил обрезки виброизоляции в местах где нужно было сделать отверстия для крепления к подрамнику для того, чтоб было удобно отмечать где их сверлить. Маленьким квадратным напильничком расточил отверстия под квадратное основание болтов.http://s4.uploads.ru/7QACK.jpg
Вставил болты, на них надел резинки и прикрутил к ушкам на подрамнике.
http://s1.uploads.ru/TdquF.jpg
http://s2.uploads.ru/kfK2U.jpg
Сидит крепко и плотно, не играет, не бренчит. В планах приклепать по краям куски линолеума, чтоб грязь не летела.
А у меня вот такая защита картера: дюралюминий наверное 5мм и по краям тонкая дюраль....
http://s4.uploads.ru/t/tvkU7.jpg
http://s7.uploads.ru/t/5q1Fb.jpg
http://s5.uploads.ru/t/y1JdX.jpg
http://s5.uploads.ru/t/OJskx.jpg
http://se.uploads.ru/t/jncrJ.jpg
Для крепления центрального листа использовал заводские проушины на кузове и обрезки уголка, как на фото сзади, так и спереди под бампером. Боковые листы обрезал по контуру бампера и прикрутил на саморезы.
Отредактировано FanTom (05.01.2017 17:09)
http://s0.uploads.ru/t/oM96c.jpg
вот такую себе заделал. с переду два болта приварил к телевизору и два отверстия есть в подрамнике.
Отредактировано кокс (02.05.2017 13:07)
